Resultados 26 al 41 de 41
- 11/02/2019, 18:59 #26
Re: Problemas Eco Aire "modulando nivel .." y "Puerta abierta o error ..."
Pues se lo comente a los 3 tecnicos con los que he hablado del tema, y los 3 me dijeron que no hay problema, que simplemente estoy engañando a la centralita para que el convector vaya mas rapido, y que no suponia ningun cambio en el funcionamiento. ¿?
Salvador Guzman
Vigo, Galicia, España
- 12/02/2019, 08:56 #27
Técnicamente es cierto, pero imaginemos que tenemos un termostato de ambiente.
¿Es lo mismo tomar la lectura en el interior de la vivienda que en el exterior?....
Tal vez soy muy cauto pero yo, personalmente, lo que no está probado en laboratorio no lo recomiendo.David (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 12/02/2019, 11:16 #28
OK, pero para mi es la mejor solucion para aumentar la velocidad del convector, aunque la ideal seria que el usuario pudiese poner la velocidad del convector al 100% y no solo un +28%
Aunque haya poco calor al tener el convector al 100% el calor se distribuye mas uniformemente por la casa "llega mas lejos", y yo ahora mismo teniendo el nivel de pellets al 1 tengo 24º a 10 metros de la estufa, bien es cierto que hoy esta dando el sol por las ventanas ( esta casa es muy particular )Saludos
Salvador Guzman
- 13/02/2019, 10:55 #29
- ene 2014
- portugal
cuando hablan de convector, es de salida de calor para la habitacion. o la de salida de humos por el tubo de salida?
- 13/02/2019, 11:16 #30
De la salida de humos, se encarga el "extractor", el convector es el que mete el aire caliente en la casa.
Salvador Guzman
- 14/02/2019, 13:40 #31
- ene 2014
- portugal
gracias. haora si
es lo que dá no ser bueno en castellano
- 14/02/2019, 13:59 #32
No te preocupes, hablas tu mejor el castellano, que yo el portugues. Y eso que voy a Portugal cada 2x3 a por vino verde blanco
Ademas, aqui estamos para ayudarnos.
P.D. sigo dandole vueltas a como aprovechar el aire caliente que sale por el extractor ... ya os contare en otro post.Saludos
Salvador Guzman
- 09/01/2021, 20:37 #33
- dic 2020
- Petrer
Hola Salman, muy interesante lo que comentas de cambiar la posición del sensor NTC. Yo tengo una Ecoforest EC-1 de 2006 que un amigo me ha regalado y el CPU que lleva no permite regular la velocidad de convección interna, por lo que si quiero conseguir una temperatura alta de mi hogar (20-21ºC) debo poner la estufa al 9, que me parece una exageración. Al 1 da risa y al 3 tarda bastante en alcanzar los 16ºC. veo que la estufa desaprovecha bastante la cantidad de calor que desprende en esas potencias por no impulsar más el aire caliente que obtiene del calor de los pellets. Al final termino al nivel 5-3 por evitar un consumo excesivo de pellets (que ya son los 15Kg cada día y medio/2 días). Luego leo que muchas personas consiguen mayores temperaturas con menor potencia y me da un poco de rabia porque pienso que no tengo bien configurada la estufa (funcionando en modo 1 en el menu 7.1, vamos automático total).
Decir que no tengo termostato ambiente pero me he comprado uno para probar, pero me temo que va a meter el nivel 9 con bastante regularidad...haciendo que consuma más. Mi casa tiene dos plantas, la primera de unos 90m^2 algo diáfana (salon-entrada-pasillo todo unido) pero suelo dejar todas las puertas cerradas y las habitaciones de la segunda planta están nada más subir, como en un altillo, cerradas también.
No quiero pasar por cambiar la CPU porque no creo que esos 28% justifiquen el precio que debo pagar por el cambio y no se si se notaría mucho la inserción de aire caliente en casa. En un mar de dudas me encuentro.
A ver si pruebo el termostato cuando me llegue la semana que viene, sino me veré llamando al técnico y/o probando el truco del sensor NTC con cuidado.
saludos.
- 10/01/2021, 01:14 #34
- dic 2020
- Italia
Hola, qué valor de depresión y temperatura NTC tienes a potencia fija 1 in menù 2?
- 10/01/2021, 17:24 #35
- dic 2020
- Petrer
Hola Andrea te puedo decir si quieres los datos a la potencia fija 3 que es como lo tengo ahora y probar otro día al 1:
Tª Gases: 144ºC
Tº CPU: 25ºC
valor de depresión: .10mB
temperatura NTC: 44ºC
vel extractor: 1875 RPM
Primer aire depresión: 0.73mB
instalación, codo T con salida en vertical 1,70m y un codo de 90ºC con 1 metro horizontal.
Fotos:
https://ibb.co/CPbbrH6
https://ibb.co/GCtpg7r
- 11/01/2021, 00:54 #36
- dic 2020
- Italia
Parece el mismo problema que tenía el mío, el vacío es muy alto y quita el calor.
Intente reducir el vacío en el menú 1.6 a -0.4 mbar.
También mire el valor E en el menú 2 es la autorregulación del pellet
- 12/01/2021, 09:51 #37
- dic 2020
- Italia
Hola miré la temperatura, cambié las potencias en los parámetros porque hacía demasiado calor pero la temperatura de los humos y NTC sigue contando.
A 104 grados de humo (para mí potencia 1) tengo 43-44 grados NTC
A 144 grados de humo (para mí potencia 5) tengo 52-54 grados Ntc
Puede parecer una pequeña diferencia, pero por cada grado la ventilación aumenta mucho.
- 12/01/2021, 10:41 #38
- dic 2020
- Petrer
Gracias Andrea, el tema es descubrir en el menu4 que parámetros permiten aumentar la potencia del convector y subir dicha potencia a temperaturas inferiores, creo que aunque haga más ruido la estufa, sacaría más poder calorífico de la misma. De momento estos son los datos que me aparecen en dicho menú, en el que se accede cada vez con una contraseña distinta:
menu 4
Temp. pulso ON (segundos)
Niv. E 0.9s
Niv. 1 0.9s
Niv. 3 1.4s
Niv. 5 1.9s
Niv. 7 2.6s
Niv. 9 2.6s
Niv. <-> 5.0s
RPM extractor (% o RPM) a mí me sale en RPM
Niv. E 90% / 2800
Niv. 1 60% / 1250
Niv. 3 62% / 1475
Niv. 5 64% / 1725
Niv. 7 68% / 1950
Niv. 9 74% / 2200
Temp. gas (ºC)
Niv. E 100°
Niv. 1 110°
Niv. 3 150°
Niv. 5 184°
Niv. 7 216°
Niv. 9 250°
Depresión del Aire
Niv. E 0.12mb (en milibares de presión)
Niv. 1 0.10mb
Niv. 3 0.10mb
Niv. 5 0.10mb
Niv. 7 0.10mb
Niv. 9 0.10mb
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
00 01 hex
01 E2 hex
02 47 hex
03 06 hex
04 1E hex
05 64 hex
06 2D hex
07 07 hex
08 78 hex
09 01 hex
0A 0F hex
0B 71 hex
0C 02 hex
0D 19 hex
0E 03 hex
0F 24 hex
10 06 hex
11 41 hex
12 01 hex
13 01 hex
14 00 hex
15 01 hex
16 01 hex
17 00 hex
18 03 hex
19 0E hex
1A 21 hex
1B 0E hex
De las funciones específicas, a ver si alguien sabe cuales son las que marcan la potencia del convector, que seguro que es alguna de ellas.
- 12/01/2021, 12:17 #39
- dic 2020
- Italia
Los parámetros de combustión eran los mismos que los míos, lamentablemente aquí también existe el problema del alto vacío a bajas potencias.
¿Ya ha intentado mejorar la combustión?
- 12/01/2021, 12:28 #40
- dic 2020
- Petrer
Si, pero no noté el cambio. ¿Es posible que en el Modo 1 no funcione o tengo que esperar un tiempo para ver el resultado? En mi manual dice esto:
Es el valor de aire programado por defecto. El aire de combustión se ajusta automáticamente en función del nivel de potencia en cada instante. En este modo la cantidad de pellets que corresponde a cana nivel es modulada automáticamente (varía los tiempos del motor sin-fin) tomando como referencia la salida de gases, consiguiendo así mantener el nivel de potencia deseado, aunque varía la calidad o poder calorífico de los pellets.
- 12/01/2021, 19:36 #41
- dic 2020
- Italia
En el menú 2 debería ver inmediatamente la caída de la depresión, en este caso 10-4 6mbar, el aire debería salir mucho más caliente mientras que la ventilación es más lenta y aumenta después de un tiempo.
Hice algunas pruebas con la temperatura usando los parámetros 07 y 08 como referencia (en la mía tienen valor 01 y 78)
Poniendo gel de hielo en el sensor el ventilador va al mínimo a 1 grado para que corresponda, calentando con el secador a 80 grados no pude entender si ha alcanzado la velocidad máxima
