Resultados 1 al 20 de 20
- 19/01/2019, 12:48 #1
- ene 2019
- Benalmadena
Disminuir ruido Ecoforest Bioplus 9,5Kw
Buenas tardes a todos.
Recientemente he instalado en casa la Ecoforest bioplus, canalizada a un dormitorio. En el poco tiempo de uso que llevo el resultado es satisfactorio, ya que aumenta la temperatura de las dos habitaciones de forma suficiente y muy agradable. El problema es el ruido que hace, que apenas permite escuchar la televisión. Cuando cambié el modo de Temperatura a Potencia, y bajé la potencia a 3 mejora ligeramente pero sigue siendo incómodo, bastante. A la vez he observado que el consumo es ciertamente elevado ( 15kg en 10 horas).
Por lo que he leído por ahí he visto que una formna de disminuir el ruido de estas estufas es bajarles el ventilador de conducción. Quería consultar dos cosas:
- pensais que eso puede ser una buena solución?
- Veo que eso se cambia en ¨offsets¨ pero que tiene un usuario y contraseña de la que yo no dispongo. Cómo lo puedo hacer entonces?.
un saludo y gracias a todos de antemano
- 20/01/2019, 14:10 #2
- ene 2014
- portugal
Re: Disminuir ruido Ecoforest Bioplus 9,5Kw
mas no séÚltima edición por solarweb; 24/01/2019 a las 11:18
- 20/01/2019, 14:55 #3
- jul 2017
- el infierno
Diría que lo que hace el ruido es el convector, por otra parte la estufa te funciona bien? No se te ensucia el cristal, los pellet se queman bien...
No se el ruido que hará el ventilador del conducto pero prueba a bajar todo lo posible el convector y ves si es eso lo que suena.
Saludos!
- 20/01/2019, 20:35 #4
- ene 2019
- Tenerifee
Hola, he entrado al menú pero justo el parámetro de convector es el único que no se modifica. Tengo una bioplus también. Saben como?
- 20/01/2019, 21:55 #5
- ene 2019
- Benalmadena
Desmon sí, la estufa funciona bien y calienta bien, creo que quema bien los pellet , con eso creo no hay problema. Lo malo es el ruido como menciono; cómo podría disminuir el convector? Por ir probando digo...
Eduargh, cómo has podido entrar en el menú para cambiar los parámetros?
- 21/01/2019, 00:35 #6
- ene 2019
- Tenerifee
Última edición por solarweb; 24/01/2019 a las 11:17
Tan solo recordar que Ecoforest, por motivos de seguridad, no permite distribuir a usuarios finales la clave de acceso a determinados menús por lo que rogamos no vuelvan a publicarse en estos foros.
Gracias por vuestra colaboración,
- 24/01/2019, 17:55 #8
- ene 2019
- Benalmadena
Puedo comprender que haya ciertos parámetros que no puedan ser ajustados por el cliente, pero lo que no comprendo es que solarweb limite la respuesta a eliminar los códigos que han dado otros usuarios del foro libremente sin dar su opinión/opciones sobre el tema que se está tratando, que es el elevado ruido de la estufa Ecoforest bioplus 9,5 kw.
Estaría bien que comentara cómo poder mejorar este problema y, si como se ha comentado antes, disminuir el convector puede ser una buena opción.
- 28/01/2019, 17:03 #9
- jul 2017
- el infierno
te mando un privado que esta la cosa un poco flanderizada
- 21/10/2019, 11:53 #10
- oct 2019
Me gustaría me ayudarais para disminuir el ruido de mi estufa bioplus 10
- 15/11/2019, 15:50 #11
- ene 2019
- Benalmadena
B
- 23/11/2019, 18:06 #12
- nov 2019
- Formentera
Hola, as conseguido bajar el conve tor para disminuir el ruido ?
Muchas gracias
- 23/11/2019, 20:22 #13
- oct 2019
Hola yo tengo una bioplus 10 y me ocurre lo mismo ,mete mucho ruido y no ha gran diferencia a potencia 1 o potencia 9
Creo que el sat debería decir como se hace ,supongo que al disminuir el conector el rendimiento será algo menor pero a mi no me importaría.
Habéis conseguido disminuir el ruido.
- 25/11/2019, 17:31 #14
- ene 2019
- Benalmadena
Bueno, cuento mi experiencia:
Terminé llamando al STA de mi zona porque hubo un día que la estufa se apagó por no poder expulsar gases. La desmontó entera y el problema estaba en acumulación de ceniza en el motor, que parece ser era el motivo de que cada vez le costara más expulsar el aire fuera a la,calle y por eso hacía tanto ruido. Desde que la limpió el ruido disminuyó considerablemente.
Por si sirve de ayuda a alguien....
- 23/01/2021, 17:12 #15
- ene 2021
Hola soy Julia, ¿Podrías por favor enviarme la password de 4 números? Mi correo es:
juliamanr arroba gmail punto com
Mil gracias !!!
Mil gracias !!!
- 31/01/2021, 11:10 #16
- nov 2017
- Cuenca
Buenos días,
Soy técnico en térmicas y servicio técnico de Ecoforest en Cuenca.
Solo quisiera dar un consejo sobre tener las claves y antes de entrar en los menús técnicos.
Hablamos de generadores de calor, combustión y por lo tanto llama y todo esto dentro de nuestro hogar.
Aparte de que sin saber y estar cualificado para modificar parámetros que modifican el funcionamiento de nuestro generador puede estropearse, tenemos que mirar por nuestra seguridad y la de los nuestros.
Cada no mucho tiempo vemos desgracias en la tele y esto no es para meter miedo.
No tiene por qué pasar nada y lo más seguro es que así sea por que la máquina tiene medidas de seguridad pero no siempre las instalaciones se han hecho por un técnico ni cumpliendo normativa.
Por favor llamar a un técnico cualificado.
Cuando se estropea el coche o notamos que no funciona bien o tiene un ruido lo dejamos en manos de un mecánico.
- 31/01/2021, 12:50 #17
- ene 2021
Te entiendo lo que dices, y te lo agradezco, pero mi marido es inglés y no es normal que tenga que pagar 50€ para que vengan a cambiarme el idioma de la caldera lo cual me parece una vergüenza.
- 31/01/2021, 14:34 #18
- nov 2017
- Cuenca
En las instrucciones tienes como hacer esa operación y otras muchas en varios idiomas, en el propio aparato también puedes cambiar el idioma y lo vera en inglés todo.
Para eso no se necesitan las claves de técnico.
Si no tienes las instrucciones te las puedes descargar de la web de Ecoforest.
Lo de 50 euros imagino que será por que una persona se tiene que desplazar hasta tu domicilio con un vehículo y una serie de herramientas,pagar autónomos o seguros sociales etc etc aparte de tener que haber dedicado bastante tiempo en unos estudios y pasar pruebas por industria, adema haber sido formado para saber trabajar en tu máquina.
No se si es caro o no, si están cerca de tu domicilio o no y no entraré en ese tema por que no creo que nadie trabaja gratis.
Tampoco tiene por qué ser servicio técnico oficial una vez que pasa la garantía puede ir tu técnico de confianza aunque tampoco creo que te cobre mucho menos que eso.
Soy servicio técnico de más marcas aparte de la que has instalado y me he seguido formando hasta el covid en cursos donde coincidimos técnicos de varias comunidades.
No hay más de 10 euros de diferencia en los servicios habituales.
También hay mucho ladrón y pirata como en todos los gremios.
Darás con la persona adecuada.
Llama a Ecoforest y seguro te indican alguien de confianza y te asesoran.
Perdón por extenderme
- 31/01/2021, 15:34 #19
- ene 2021
Soy la propietaria de una ecoGeo Compact y te aseguro que el cambio de idioma está en el menú protegido por contraseña, tengo el manual de usuario y el de instalador. Te aseguro que el cambió de idioma está en el menú de instalador porque ya he podido acceder a él y cambiar el idioma por mi misma.
Te agradezco tu respuesta y entiendo tu punto de vista pero es que tu fíjate tener que pagar 50€ por que te cambien el idioma de la máquina de Geotermia. Yo entiendo que se tienen que desplazar y eso pero es que el idioma lo cambió yo, no va a explotar la caldera por Dios ¿de veras tiene que estar eso protegido por contraseña?
Gracias por tu respuesta de veras.
- 31/01/2021, 18:27 #20
- nov 2017
- Cuenca
Discúlpame, no sabia que hablabas de una bomba de calor.
Pensaba que este hilo hablaba de estufas de aire con excesivo ruido del convector.
En las ecogeo hay tres menús, el cambio de idioma está en un submenú del menú dos .
Pulsando prog y esc simultáneamente te debería dejar entrar en el submenú.
Esto que te comento y la manera de acceder está lo debes tener en el manual de usuario y no debería pedirte más claves si no accedes a modificar parámetros.
Siento la confusión.
