Resultados 1 al 2 de 2
- 03/01/2019, 19:09 #1
- ene 2019
- Portugal
Problème intégration Cantina Nova dans système chauffage
Quelqu’un pourrait traduire en espagnol correct? Grand merci d’avance
Si j'ai fait une erreur en écrivant en français dans votre forum, excusez-moi et veuillez effacer le thème
Bonjour à tous,
- Je suis maître chauffagiste luxembourgeois pensionné vivant au Portugal et j’ai acheté une chaudière Cantina Nova 30 kW de deux ans en pensant pouvoir brancher sur mon installation chauffage en utilisant la fiche RS232 contact On/Off externe 3 et 6, système que j’ai installé chez la famille il y a une dizaine d’années sur une Ecoforest Turbo Aqua, et qui fonctionne à merveille!
Ce temps là j’ai dû lutter longtemps pour avoir les données nécessaires de chez Ecoforest, mais comme je croyais avoir tout ce qu’il faut, j’ai opté pour racheter une Ecoforest;
Mais: Impossible d’avoir le code niveau 4, qui devrait donner accès à l’activation de cette fonction, donc impossibilité de commander la chaudière avec une régulation de qualité qui gère: eau chaude sanitaire, panneaux solaires, chauffage circuit 1 et 2, chaudière récupérateur bois, réservoir d’accumulation etc etc
La régulation Ecoforest charge le réservoir d’accumulation de 1050l, et son propre circulateur me détruit l’énergie accumulée, on a une consommation supplémentaire électrique du circulateur pendant des heures, le brûleur étant arrêté. En plus mon système solaire n’a aucune apport énergétique en hiver!
Cette chaudière n’est pas conçue pour être intégré dans un chauffage complexe, et il faut l’acheter pour s’en apercevoir!
- j’ai trouvé ceci:
température limite = brûleur arrêt 73 degrés C
température chaudière = brûleur minimum 63 degrés C
température pompe ON = 50 degrés C
delta t température = 1 degré C (50+1) brûleur ON
- Je trouve impossible de vendre une chaudière dont on n’a pas de documentation de la commande, des paramètres etc.
C’est trop simple de la part du fabriquant d’envoyer le client vers le revendeur, qui ne connaît souvent pas beaucoup, ou le service après-vente, ce n’est pas comme ça qu’on résout les problèmes rapidement
Mon revendeur a fait faillite et l’autre revendeur de la zone a carrément arrêté de vendre Ecoforest (et il en vendait vraiment beaucoup)
- quant à l’argument éternel de garantie: monter des pins sur la platine CPU avec pont amovible, façon PC, et sceller les vis du couvercle afin de détecter un accès durant la période de garantie.
pins pontés donnant accès aux paramètres cachés, problème résolu!
- je serai plus que content si un membre du forum aurait la gentillesse de me donner le code d’accès du niveau 4
Bonne Année
almear
- 04/01/2019, 08:16 #2
Re: Problème intégration Cantina Nova dans système chauffage
Traducción automática:
¿Podría alguien por favor traducir al español correcto? Muchas gracias de antemano
Si he cometido un error al escribir en francés en su foro, discúlpeme y por favor borre el tema
Buenos días a todos,
- Soy un ingeniero luxemburgués jubilado que vive en Portugal y compré una caldera Cantina Nova de 30 kW de dos años de antigüedad pensando que podía conectarme a mi sistema de calefacción utilizando el contacto externo de encendido/apagado RS232 3 y 6, un sistema que instalé en casa hace unos diez años en un Ecoforest Turbo Aqua, y que funciona a la perfección.
Esa vez tuve que luchar durante mucho tiempo para obtener los datos necesarios de Ecoforest, pero como pensé que tenía todo lo que necesitaba, decidí comprar un Ecoforest;
Pero: Imposible tener el código de nivel 4, que debería dar acceso a la activación de esta función, por lo tanto la imposibilidad de controlar la caldera con una regulación de calidad que gestiona: agua caliente sanitaria, paneles solares, circuito de calefacción 1 y 2, caldera de recuperación de leña, depósito de acumulación, etc etc etc etc etc.
La regulación Ecoforest carga el tanque de almacenamiento de 1050 l, y su propio circulador destruye la energía acumulada, tenemos un consumo eléctrico adicional del circulador durante horas, parando el quemador. Además, mi sistema solar no tiene ganancia de energía en invierno!
Esta caldera no está diseñada para ser integrada en un sistema de calefacción complejo, y usted tiene que comprarla para verla!
- Encontré esto:
temperatura límite = quemador apagado 73 grados C
temperatura de la caldera = quemador mínimo 63 grados C
temperatura de la bomba ON = 50 grados C
temperatura delta t = 1 grado C (50+1) quemador ON
- Me resulta imposible vender una caldera sin documentación del pedido, parámetros, etc.
Es demasiado simple para el fabricante para enviar al cliente al revendedor, que a menudo no sabe mucho, o el servicio post-venta, esta no es la manera de resolver los problemas rápidamente
Mi revendedor quebró y el otro revendedor de la zona dejó de vender Ecoforest (y estaba vendiendo mucho).
- en cuanto al argumento de la garantía eterna: montar pines en la placa CPU con puente extraíble, estilo PC, y sellar los tornillos de la tapa para detectar el acceso durante el periodo de garantía.
pines puenteados que dan acceso a parámetros ocultos, problema resuelto!
- Estaría más que contento si un miembro del foro tuviera la amabilidad de darme el código de acceso de nivel 4.
Feliz Año Nuevo
______________________________________________
Buenos dias Almear (mi francés es de traductor)
La CPU de la Turbo agua es diferente a la de la cantina nova, de ahí que no pueda hacer lo que usted quiere.
En el menú 4 NO tiene nada para activar el RS232 ya que es una cuestión de hardware
Ruego contacte con un distribuidor de su zona ya que tiene alternativas para el control que quiere hacer.
Si desconoce a quién debe dirigirse contacte con nosotros en:
https://ecoforest.es/fr/autres/distributeur-form
Bonjour Almear (mon français est pour traducteur)
Le CPU de l'eau Turbo est différent de celui de la cantina nova, vous ne pouvez donc pas faire ce que vous voulez.
Dans le menu 4, vous n'avez rien pour activer RS232 car c'est hardware.
Veuillez contacter un distributeur dans votre région car vous avez des alternatives pour le contrôle que vous voulez faire.
Si vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez nous contacter à :
SalutationsDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
