Resultados 1 al 2 de 2
- 24/12/2018, 12:13 #1
- dic 2018
- Galicia
Posibilidad de termostato NEST/NETATMO en VIGO 2
Buenos días,
Pues básicamente lo que pone el título. Si existe posibilidad de utilizar un cronotermostato inteligente, concretamente el NEST o el NETATMO (sería uno de esos dos) con la estufa Ecoforest Vigo 2.
En caso positivo que es lo que se necesita hacerle a la estufa y si únicamente se puede usar en modo On/Off o si te permite funcionamiento por potencia.
Estoy valorando también hacerlo, en vez de con este tipo de termostatos, con unos medidores de temperatura y humedad inteligentes conectados a internet + el portal Ecoforesthome.....así valdría pero en cualquier caso quisiera saber si la estufa permite funcionar con termostato externo y de que manera lo hace.
Muchas gracias
- 26/12/2018, 09:10 #2
Re: Posibilidad de termostato NEST/NETATMO en VIGO 2
David (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
