Posibilidad de termostato NEST/NETATMO en VIGO 2
Buenos días,
Pues básicamente lo que pone el título. Si existe posibilidad de utilizar un cronotermostato inteligente, concretamente el NEST o el NETATMO (sería uno de esos dos) con la estufa Ecoforest Vigo 2.
En caso positivo que es lo que se necesita hacerle a la estufa y si únicamente se puede usar en modo On/Off o si te permite funcionamiento por potencia.
Estoy valorando también hacerlo, en vez de con este tipo de termostatos, con unos medidores de temperatura y humedad inteligentes conectados a internet + el portal Ecoforesthome.....así valdría pero en cualquier caso quisiera saber si la estufa permite funcionar con termostato externo y de que manera lo hace.
Muchas gracias
Re: Posibilidad de termostato NEST/NETATMO en VIGO 2
Pelleteiro
Buenos días,
Muchas gracias
Buenos días
Se puede utilizar en modo ON/OFF, pero teniendo en cuenta que puede conectarla en internet (como consulta en otro hilo) y tener control total de la estufa en lugar de un sencillo On/Off.
Consulte con su distribuidor ya que requiere una configuración
