Resultados 1 al 4 de 4
- 21/12/2018, 19:19 #1
- dic 2018
- Galicia
Entrada en menú 1-6 y ajuste en VIGO II
Buenas tardes a todos,
Me presento como nuevo forero en la comunidad tras adquirir mi estufa de pellets. Probablemente este sea un tema recurrente. Pido disculpas de antemano.
Tengo una Vigo II con escaso mes y medio. Por fin pude mandar a la mierda los acumuladores y el pastizal que me dejaba en NO calentar el piso en invierno. En fín, encantado estoy con la estufa....que gusto calor de fuego y como levanta la temperatura....con el pellet "Norpellet" 100% pino sin cáscara le levanta el piso (ático dúplex de aprox 120 m2) de 18º a 22º en 3 - 4 horas al 4 de potencia....increíble. No me pasa lo mismo con tódos los pellets, ojo.
En fín, que por ahora está justificado lo que me ha costado (es la de 9,5 kw). La tengo con salida a tejado con el sobrerete a 1'80 de la salida horizontal de la estufa (menos de 2 metros en cualquier caso).
Lo que me pasa es que la estufa la tengo aproximadamente a 1'5 metros del sofá y cuando estamos en el salón tener la estufa al 4 pegada a la oreja ya tira.....pero aunque baje la potencia el convector no baja....poco fluctúa en torno al 80%. Esto implica que cuando estamos cerca de la estufa podemos bajar la potencia para estar más cómodos pero no disminuímos el ruído por lo que se hace algo molesto. Al final te el oído se te acostumbra, es cierto, en parte porque pongo la tele por los altavoces del equipo de música y se escucha bien, alto pero por encima de los ventiladores.....pero al final estamos tirando de watios y cuando apagamos la estufa antes de ir a dormir parece que venimos de escuchar a la Panorama....que gusto ese silencio.
Lo que me gustaría es lograr que a potencias 3 y 2 (al 1 me dijo el instalador que no me recomendaba que la pusiera por riesgo de arranca-para) el convector bajara revoluciones, al menos un 20 o 30% para estar más cómodos en esa situación de sofá-TV.
Agradecería que me comentáseis cómo entrar en dicho menú (no tengo la contraseña) y en segundo lugar cómo poder ajustar de la mejor manera los parámetros para el cometido que os comento. Es cierto que hay ciertos detalles como que la llama está muy tirante y cae algún pellet fuera del cestillo pero básicamente lo que me interesa es solucionar lo del ruído en primer lugar.
Muchas gracias de antemano por la ayuda y felices fiestas.
- 24/12/2018, 00:40 #2
- ene 2014
- portugal
Re: Entrada en menú 1-6 y ajuste en VIGO II
para seguir.
a que precio te sale el saco de Norpellet? de 15Kg , no?
- 24/12/2018, 11:04 #3
- dic 2018
- Galicia
Buenos días,
3'90€....cuando se consigue porque está muy cotizado
- 05/03/2019, 10:00 #4
- feb 2019
- Malaga
Buenos días Pelleteiro. A mí me pasa algo parecido; mi mujer tiene un oido superfino y si se arranca una vez se pone en marcha ese ventilador (sobre las 6.30 de la mañana) lo escucha y dice que es hipermolesto. Es una pena que a nivel de usuario no podamos modificar ese parámetro. He hablado con instalador y dice que eso no entra en garantia (viene así de fábrica), así que paganini. Has podido resolverlo?
