Resultados 1 al 25 de 71
Tema: Placa ecoforest Vigo kO
- 10/12/2018, 18:56 #1
- dic 2018
- Pontevedra
Buenas tardes ,me presento por aqui, llevo tiempo leyendo el foro desde que tengo.una Vigo 2015
La obtuve de Segundamano, para una finca que tengo con una pequeña casita
Al cliente le hice una calefaccion con radiadores y una caldera de gas natural y se queria deshacer de los pellets,llegamos a trato y me la traje , al dia de todo y con sus mantenimientos realizados por el SAT oficial
Le modifique los parametros ya que la llama era demasiado asopletada y hacia demasiado ruido el ventilador , estaba un poco forzada ya que era una casa demasiado grande y creo que se quedaba un poco corta sus 9,5 kW
No gaste ni cuatro sacos de pellets cuando me salio error en el display
Sonda de humos desconectada
Abro tapas laterales , reviso conexionado
Reseteo
Intento arrancar , me sale.mensaje de temp gases demasiado alta ,y me vuelve al msj de sonda de humos desconectada
Consigo sonda nueva (30 euros ) se la pongo y sigue igual con la misma monotonia
Asi que procedo a sacar placa y revisar
Justo en la entrada donde se conecta la sonda en la unicontrol 5.4 r1 hay un quemazo
La lleve a revisar donde me reparan placas de calderas murales y una de las piezas se sabe lo que es , se ve la numeracion pese a estar quemada 472
Pero la de al lado parece que revento que le falta un trozo, es del mismo tamaño podria ser del mismo valor pero me gustaria confirmarlo
Solucion ? cambio de placa y electronica que se me va a 400 euros o mas que NO puedo hacer frente
Y me jode que sabiendo que es lo que tengo quemado por 50 euros la tengo reparada
Por internet no encuentro ningun esquema de la placa
Ni ninguna placa averiada
Alguien me puede echar un cable ?
Un saludo a todos y perdon por el toston jejejej
- 10/12/2018, 21:43 #2jeopardize Invitado
Re: Placa ecoforest Vigo kO
No vas a encontrar fácilmente el esquema; de todas maneras, si ha "desaparecido" un componente deberías investigar porqué. En cualquier caso, la solución no parece fácil.
Mira en recambiosestufas o si no en estufasycalderasmudejar.
Suerte
- 11/12/2018, 07:08 #3
- dic 2018
- Pontevedra
Buenos días !
Ya revise tooodos los sitios posibles
En mudéjar hace unas semanas tenían alguna placa pero cuando volví a ver ya nada
Aparte .....son nuevas o reparadas ?
Porque si en fábrica ya no las hay que no se fabrican....
El motivo de que se quemase fue una tormenta y no tengo seguro allí....��
La solución fácil sería que alguien tenga una placa por ahí abierta y sacase una foto de lo que tengo quemado
Pero va a ser complicado
A ver si alguien sale.en mi ayuda
- 11/12/2018, 07:42 #4jeopardize Invitado
Reitero que dejando de lado el componente "desaparecido", en el caso de una descarga eléctrica, pueden haber muchos más componentes dañados.
El que te ha pedido 400€ por la centralita es el Sat de Ecoforest?
- 11/12/2018, 14:08 #5
- dic 2018
- Pontevedra
En la propia tienda ecoforest 299 € + IVA más desplazamiento y creo que la mano de obra no la cobraban ya que hay que poner la placa nueva y hacer un cambio de electrónica
Aparentemente no hay nada mas fogueado, al menos que se aprecie que este quemado viéndolo con el microscopio, aunque ta poco lo descarto pero soy cabezón y me gustaría intentar reparar esta
Por eso lo digo que por el fallo que me da y dónde está desconfío solo sea eso, y me toca las narices tener que desembolsar ese dineral por unas piezas que cuestan céntimos, aparte de que ahora mismo NO puedo hacer frente a eso
No pierdo la esperanza de que alguien cabezon como yo tenga un esquema
O una foto en donde pueda ver lo que pone encima de la pieza afectada
Que igual no fue ni culpa de la tormenta pero por las fechas....me encaja
- 11/12/2018, 16:05 #6jeopardize Invitado
Pon tu fotos (que sean de resolución), a ver si te podemos ayudar.
- 11/12/2018, 21:04 #7
- 14/12/2018, 08:30 #8
- dic 2018
- Pontevedra
Tengo una placa abierta. Mándame detalle de donde necesitas la foto
- 14/12/2018, 17:40 #9
- dic 2018
- Pontevedra
Hola !
Antes de nada agradecer las contestaciones a todos los que os molestasteis en contestar e intentar ayudar
Esta semana estuve trabajando fuera y me fue imposible acercarme a por la placa a hacerle unas fotos
A ver si la semana que viene tengo la semana un poco más tranquila y me paso
Buen fin de semana a todos
- 18/01/2019, 13:00 #10
- dic 2018
- Pontevedra
Hola!
Antes de nada perdón por el abandono
Lo dicho, gracias a los que os molestasteis en intentar ayudar
Pero sin la ayuda del señor elotronico.... La estufa no estaría funcionando !!!! ������
Hago público la oferta a dicha persona de unas cervezas para celebrar el funcionamiento y la ayuda prestada
Un saludo a todos !!
- 20/01/2019, 10:29 #11
- abr 2012
- segovia
- 21/01/2019, 16:36 #12
- dic 2018
- Pontevedra
Qué problema tiene la tuya ?
- 21/01/2019, 18:37 #13
- abr 2012
- segovia
- 21/01/2019, 20:42 #14
Olá, bem em principio sim tem arranjo, a minha teve e o erro era o mesmo (porta aberta ou erro de depressão).
O que fiz fui desmontar a peça onde encaixa o tubo de silicone (que é o que transmite o vácuo gerado na máquina a placa electrónica) limpar e lubrificar o embolo com cuidado para que ele se movimente com facilidade, para poder transmitir os valores corretos a placa. Montar tudo isolar bem com fita de alumínio como na foto e se tudo correr bem NOVA VIDA.
- 21/01/2019, 21:36 #15
- abr 2012
- segovia
- 22/01/2019, 20:37 #16
- dic 2018
- Pontevedra
Sería bueno que pusieras aquí los componentes que cambiaste para que si alguien tiene la misma avería le sirva de ayuda.
- 22/01/2019, 20:45 #17
- abr 2012
- segovia
Estoy totalmente de acuerdo, nos vendría bien a todos yo no tengo mucha idea pero si la llevas a arreglar por lo menos saber por donde van los tiros.
Un saludo y gracias por hacer posible este foro.
- 22/01/2019, 21:41 #18
- dic 2018
- Pontevedra
Desconozco ese tipo de averia pero los digo por si ayuda
La pieza esa que habláis es efectivamente la que lee las presiones de aire. Mediante el electroiman que tiene encima hace el cambio para medir presion ambiente y presion del tiro (creo). Por reducir costes usan un solo sensor de presion para medir las dos.
Se me ocurren dos averias posibles:
1) que el sensor de presion este averiado (el chip negro que esta soldado a la placa)
2) que el electroiman no funcione y no deje al chip que detecte las dos presiones. Eso puede ser porque esta agarrotado o la bobina averiada y no se mueve pero la parte electrica que lo hace activar funciona correctamente o tambien puede ser al contrario, que el electroiman este perfecto pero falla la parte electrica que lo activa
Es cuestion de medir tension en los cables de la bobina y ver si llega tension en algun momento del ciclo de arranque. Y si llega ver si la bobina hace su funcion, ahi vas descartando
- 22/01/2019, 21:55 #19
- abr 2012
- segovia
Se podrían cambiar los dos componentes?
- 23/01/2019, 06:49 #20
- dic 2018
- Pontevedra
- 23/01/2019, 07:52 #21
- abr 2012
- segovia
Marca bien todas las mediciones lo unico que empieza a modular aire y la depresión empieza a bajar y al final se descontrola y se apaga.
- 23/01/2019, 20:53 #22
- dic 2018
- Pontevedra
- 24/01/2019, 10:44 #23
David (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 24/01/2019, 11:46 #24
- abr 2012
- segovia
- 24/01/2019, 12:24 #25
Eso no es la electroválvula.
Y ese componente no se puede reparar, a no ser que abras el encapsulado y tengas un 'microscopio nuclear'.
Siento no poder ayudaros con esto, aunque está entretenido el hilo tenéis que entender que no puedo facilitaros esta información.
Un saludoDavid (S.A.T. Ecoforest)
