Resultados 1 al 8 de 8
Tema: parametros 1-6 ?
- 06/12/2018, 18:46 #1
- nov 2012
- gojar(granada)
parametros 1-6 ?
podriais explicarme por encima los parametros de una estufa ecoferest vigo,donde pone programa de usuario el punto 1-6? la tengo con hueso y no veo q salte como en otras estufas q e visto,no se le falta como aire y no se para darle mas,y menos en esos parametros,gracias y un saludo
- 13/12/2018, 15:43 #2
Re: parametros 1-6 ?
Buenas tardes
Lo tiene explicado en el documento de mi firma
https://www.solarweb.net/forosolar/e...1-6-1-7-a.html
Un saludoDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 20/12/2018, 11:58 #3
- jun 2011
- Jaén
A qué te refieres con que "no salta"?. Si percibes que le falta aire en la combustión puedes poner el ajuste 1.6b en positivo. Eso provoca que el extractor de humos vaya un poco más rápido succionando más aire de la cámara de combustión y haciendo por tanto que por el agujero por donde toma el aire la máquina entre más. También puedes probar a poner en valores positivos el 1.6a que juega con la depresión con la que la máquina regula. Es útil dependiendo de la depresión que genera la instalación. En mi caso tengo una depresión brutal debido a un tiro muy largo, sin ángulos y con los valores de 1.6a y 1.6b a 0 me saca todo el hueso del cestillo. Lo tengo que poner en -7 y -24 para que me de una llama tranquila y no se salte el hueso del cestillo. El 1.6c es para ajustar un poco los convectores, es decir, el motor que sacar el aire caliente de la máquina a la estancia. Ya va el tema en función del ruido y del aprovechamiento que quieras darle a la máquina. Lo tengo en +16... algo de ruido pero sacando bastante caudal de aire caliente.
Espero que haya servido.
PD: Hola David...!!!
- 20/12/2018, 12:58 #4
- 20/12/2018, 20:13 #5
- nov 2012
- gojar(granada)
1000 gracias este tipo de explicacion es la q necesitaba,lo de no salta era por el hueso yo en mi antigua estufa si no saltaba el pellets,al poco tiempo se hacia atranque,le subia caudal de aire y perfecto,en este modelo es q no tenia ni idea de subir el caudal de aire y me viene bien saber el 1.6c para que eche mas calor,se supone q a mas positivo mas calor no? y tiene q ver los parametros 1-7 donde pone programacion varios usos? es decir ahora lo tengo en modo 1 y no se bien si esos parametros para q hagan su buen funcionamiento tendre q cambiar el modo....algo lei,saludos y gracias de nuevo
- 20/12/2018, 21:31 #6
- jun 2011
- Jaén
Ya comento que es por la enorme depresión que genera mi instalación de forma natural que saca todo el hueso del cestillo si no trabaja de esa forma. Hay que probar y ver qué ajuste nos va mejor. Es un juego de suma resta.
Me he tirado años sin entrar, me he metido a padre de dos churumbeles y me sobra faena. Como la estufa va genial y no me da problemas pues se abandonan a los colegas malamente como he hecho contigo.
El ajuste del 1.7 ni lo recuerdo pq nunca la he sacado del modo 1 ya que ahí está la gracia de la estufa y teóricamente la seguridad, en que se regule sola. En mi caso con mi Suez Insert con el ajuste fino del aire lleva una burrada de horas funcionando con su mantenimiento básico pero exhaustivo. Mañana postearé las horas por curiosidad que todos tenéis ya seguro. El 1.6c sube o baja un poco de revoluciones los motores que expulsan el aire a la estancia. Tienes que buscar un equilibrio entre ruido y rendimiento. Si bajas las revoluciones y por tanto el ruido, el calor se irá por la salida de humos en vez de aprovecharlo. Lo podrás ver en la temperatura de gases. En cambio si lo haces al revés y le sacas mucho calor con los ventiladores a tope igual baja la temperatura de gases y creo que daría más paso de sinfín para levantarla gastando más hueso.
Desde mi punto de vista con hueso, que es un combustible ligero en cuando a su tamaño, si necesitas subir el 1.6a y 1.6b deberías plantearte algún cambio en la instalación para mejorar el tiro natural ya que parece que o la tienes atrancada por alguna parte o el tiro tiene demasiados enredos.
Y por cierto, lo dije y lo repetiré...era y es un lujazo tener aquí a David. Una eminencia en nuestros equipos. Sólo por el valor añadido que da poder consultarle directamente hace que merezca la pena comprar una Ecoforest.
- 24/12/2018, 14:25 #7
- nov 2012
- gojar(granada)
Gracias por las respuestas ya e ido probando, el 1,6 a no puedo ponerlo en positivo, pq me baja la llama y se apaga y sale lo de el fallo en depresion, tengo q dejarlo en negativo, quiero haber si le pongo una llama grande y tranquila pero me da a mi q con el hueso es dificil, pq cuando cae el hueso es como si tapara la llama y vuelve a encender
- 26/12/2018, 08:12 #8
