Ecoforest Vigo mal funcionamiento
Tengo la estufa con los parametros de fàbrica y funcionando normalmente a 0.14mb
Le pasa a menudo que se le llena el cestillo de pellet y se para indicando motor atascado o falta de pellet.
La estufa esta limpia y la salida de humos tambien.
Ahora tambien Le pasa que al intentar arrancar indica entrada de aire baja por lo que he tenido que poner la opción Regulacion de aire automatica:NO para que vaya funcionando. Aun asi la combustión es mala, ensucia mucho el cristal y de vez en cuando se apaga o no enciende.
Puedo hacer algo para que funcione bien?
Hace poco tuve un problema con el motor del alimentador y la solució que me distèis funcionó.
Re: Ecoforest Vigo mal funcionamiento
Buenas tardes mitar
La estufa, por sus indicaciones, está sucia en:
- Cámara de combustión
- Extractor de gases sucio o averiado
- Tubo de salida de gases
Consulte su manual de usuario o con un distribuidor
He desmontado y limpiado todo. La estufa ha funcionando con normalidad dos dias ha vuelto el mensaje de entrada de aire demasiado baja. El extractor gira bien. Puede ser por culpa de turbulencias por estar el sombrerete demasiado cerca de una pared mas alta que la chimenea?
Hola buenas tardes
mi sinfín se llena de serrin y entra demasiado poco pelles, ?seria bueno poner un poco mas horizontal el sinfín para que subiera y quemara todo pelles y serrin¿
gracias
mitar
Si está seguro de que está limpia, puede ser lo que indica, aunque muy improbable. Es mas probable que esté mal la CPU, contacte con un SAT de su zona.
pateta
Hola buenas tardes
gracias
No comprendo muy bien su pregunta... ¿me la puede replantear? lo digo por que si el pellet tiene mucho serrín es por culpa del pellet y no de la estufa
