Estufa Bioplus Ecoforest 9,5KW
He puesto en marcha ayer mi nueva estufa ecoforest Bioplus 9,5Kw y todo super bien hasta hoy.
Hice un error: la encendì y a los 2 segundos la apague por limpiarla antes de que se encendiera, y ahora no se apaga mas, me dice siempre "apagando" y el ventilador a tope.
Asi desde unos 20 minutos.
No entiendo.
Alguien me puede eyudar?
Re: Estufa Bioplus Ecoforest 9,5KW
prearoale
No entiendo.
Despues de una hora se ha apagado la ventilacion y ha vuelto a funcionar como siempre. Una hora de miedo, me veia ya todo el findesemana al frio.
Gracias igualmente
una hora e média despues, es mucho. pero esso a lo mejor porque no la dejaste hacer el ciclo de encendido completo.
tarda siempre um pouco en el apagado, es normal tiene que apagar e enfriar todo e bien
kromo
Si mi error fue encenderla y apagarla en seguida, sin dejar terminar el proceso de encendido.
Eso pienso causo un error de sistema y por eso la ventilacion y el apagado duraron tanto, no era tema de temperatura porque no se encendio nada siendo que a los 5 segundos la apaguè.
DTF esta resuelto.
te lo digo porque yo tambien hice una vez esse error. :)
contente que se haya resuelto :)
Hola, voy a comprar esta estufa y me gustaría saber que resultado os está dando y si para 90m2 ¿es cierto que va bien?.
Muchísimas gracias!
titomon
Muchísimas gracias!
Yo llevo con ella 3 dias, para 90m diria que si tienes suficiente.
En cuanto al tema de este hilo si quereis cancelar el "apagando" se puede hacer apretando la flecha arriba + flecha abajo simultaneamente hasta que aperezca "Cancelando Apagado".
Yo por mi parte tengo la duda de donde tengo que pedir las contraseñas para entrar en la configuración de los parametros, la tengo conectada por cable y accedo a ella sin problemas desde fuera de casa pero al entrar en ajustes pide un segundo login y aqui no se que usuario y contraseña meter?
Gracias!
Gracias! Ya la tengo instalada y en funcionamiento, y la verdad es que estoy contento con ella. Lo único que la veo algo gastona, la bajo la potencia de 5 a 3 o 2 y no noto gran diferencia en menor consumo.
quieres decir 1 e o no dos. 1 3 5 7 9 potencias
kromo
Mi estufa tiene potencia del 1 al 9 números pares incluidos.
Estoy teniendo problemas con el consumo, consume igual a potencia 2 que a 7... 😔
Me jode porque el resto de cosas no fallan (y toco madera).
Hola titomon. ¿Notas diferencia en la llama y en el calor que desprende en los distintos niveles?
mi bio plus del 2015 o 16, algo assi. solo tiene el 1 3 5 7 9.
pero si, noto bastante mas consumo cuanto mas alto el numero. e claro la llama es mas fuerte cuanto mas alto el numero. si caen mas pellets en el 9 que en el 5 lo dudo. no me parece que tenga contador de pellets, mas bien cairan las mismas pellets pero en mas corto espacio de tiempo cuanto mas alto el numero, luego mas consumo
señorlobo
Pues los primeros días si notaba ese cambio de consumo y sobre todo el cambio en la altura de la llama (que es donde más me he fijado), en el calor no me había fijado.
Ahora noto que la llama tiene la misma altura en el nivel 3 que en el 5 y que la estancia tiene la misma o similar temperatura después de horas de encendido.
kromo
En mi Bio pone fecha de fabricación 10 del 2018. Yo la tengo conectada/instalada desde estas navidades.
Pues haz lo siguiente entonces.
Con la puerta abierta y estufa apagada, apunta la depresión de la máquina.
La enciendes y la dejas trabajando al menos 15 mins en en nivel 3 desde el arranque, otros tantos en nivel 5 y apuntas en cada uno:
Depresión, extractor, tª gases, pulso ON, pulso OFF
señorlobo
Gracias! Así lo haré, aunque ahora parece que sí que cambia (al menos la llama varía).
Alguien conoce el codigo de 4 digitos que pide para acceder a los menus ?
Noyes
La mia es del 2014..fabricada em 2013
No Tiene wifi
ni tiene forma de escribir un codigo, sea qual sea.
lo maximo que tiene es Servicio tecnico e desde ai, no hace nada.
no me quejo que desde el 2014 funciona como el primer dia. ( tocamos madera )
a veces cuanto mas simple es la cosa, mejor funciona
Tan solo recordar que Ecoforest, por motivos de seguridad, no permite distribuir a usuarios finales la clave de acceso a determinados menús por lo que rogamos no vuelvan a publicarse en estos foros.
Gracias por vuestra colaboración,
PULSA LAS DOS FLECHAS AL MISMO TIEMPO Y TE APARECE FORZANDO APAGANDO Y SE APAGA
LA FLECHA DE ARRIBA Y ABAJO
