Resultados 1 al 4 de 4
- 28/11/2018, 19:20 #1
- nov 2018
- Ponferrada
Problemas en caldera hidrocooper cantina puertaabierta o error de depresion
Buenas tardes
Llevo varios dias con problemas en mi caldera hidrocopper cantina de 29 kw y del año 2008, la cual meda error de puerta abierta o error de depresion.
He limpiado la chimenea, la caldera, el extractor y sigue igual
He comprobado el tubo transparente que va a la cpu y esta correcto.
La enciendo y des pues de un rato en el nivel 1 empieza a modular y se apaga conel error de PUERTA ABIERTA O ERROR DE DEPRESION
AOtros niveles 3,5,7 se apaga al poco de encender.
Lo unico raro que veo es la llama muy viva a mi juicio claro para ser al nivel 1.
Alguien me puede ayudar con este problema
Puede ser la cpu o otra cosa.
- 29/11/2018, 20:21 #2
- feb 2011
- mtb
Re: Problemas en caldera hidrocooper cantina puertaabierta o error de depresion
Puede ser el sensor de depresion....el del tubito blanco. Limpia entrada aire por si.....
Llama muy viva...quitale un par de puntos de depresion a ver que tal
Revisa cables...un mal contacto hace resistencia y se suben los miliamperios y te da error
- 21/12/2018, 11:16 #3
- nov 2018
- Ponferrada
Cambio de placa electronica
He cambiado la placa unicontrol por la unicontrol viriato y sigue sin funcionar correctamente dando el error e19 temperatura gas baja ademas la temperatura no pasa de 41° .
Ademas pasa del nivel marcado nivel 5 al minimo muy a menudo.
Lo raro es que sigue funcionando pero de vez en cuando se apaga con la antigua cpu que traia la caldera.
He limpiado la chimenea,caldera, etc
A algun miembro le ha pasado algo similar
Otra duda que tengo para la cpu viriato es donde localizar el listado de los modelos de caldera que pueden usarse, y cual es el motivo de que en el menu 2 visualizar datos en el punto 2.2 me marca retor retorno 0° vuando mi caldera es de agua
- 26/12/2018, 10:37 #4
- abr 2010
- VIGO
Hola, deberías revisar bien todos los valores, por ejemplo viendo que depresión marca poniendo a funcionar la estufa apagada en el menú 3, con el extractor directo, si da una depresión muy baja tienes un problema de aire en algún sitio, puede ser porquería en el circuito de gases o alguna junta mal. Si mide bien el aire, por lo que dices de temperatura, puede ser (sobre todo si hubo tormenta) que el termopar no mida bien la temperatura (me pasó hace poco con uno que medía la mitad y no pasaba de 100° nunca) y al no alcanzar la temperatura pone al máximo el extractor para darle más aire y como uno de los datos está mal, sigue echando pellets al máximo hasta que se atasca. Habría otras opciones, pero antes de nada tiraría por esas.
