Resultados 1 al 2 de 2
- 25/11/2018, 22:28 #1
- nov 2018
- Granada
Parámetros internos hidrocopper 24KW
Buenas últimamente me.estoy haciendo preguntas sobre mi caldera, que creo que son importantes al.menos para mi. Una cuestión que me hago es por ejem. Se puede modificar la alarma de presión alta o tengo que conformarme con tener que bajarle la presión a la instalación, lo digo porque se supone que que debe de funcionar a 1,5bares. Y yo ya voy por 0,9 ya que últimamente estoy consiguiendo que suba la.instalación a unos 70grados. Y por consiguiente la presión de la instalación sube a 2,1 o 2,2 bares y se.Me.para por presión alta. Lo cual creo que hasta los 2,5 bares sería una presión aceptable para la instalación ya que la caldera pone que la presión Max es de 3 bares. A ver ya si el sat de ecoforest se digna a contéstame algo, entiendo que esté ocupado contestando a otras preguntas de calderas más actuales. Pero quienes tenemos las más antiguas también se supone que somos clientes.
Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
- 29/11/2018, 19:06 #2
- feb 2011
- mtb
Re: Parámetros internos hidrocopper 24KW
La caldera tiene su propio vaso de expansion...pero la instalacion lo tiene?
A mas temperatura mas presion...y un circuito de calefaccion no debe de pasar de los 2 bares. A 1.8 deberia dar prealarma si tuviera esa opcion.
En mi caso tengo un vaso expansion de 15 o 25 litros creo aparte del vaso de la caldera
Salu2
