Explicación depresión en mb
Pues eso, a ver si algún experto en este tema explica que es esto, para que sirve, y en que afecta tanto en la calidad de la llama, duración de la caldera y toda la información que se precie.
Porque algunas calderas trabajan a .12mb otras a .19mb incluso otras llegando .30 mb
Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
Re: Explicación depresión en mb
Y otras a -0.9mbar por tiro natural excesivo.
La depresion en mb depende un poco del tiro natural que tenga la salida de humos.
No es lo mismo tener 4 metros de tuberia que tener 12 metros y un par de codos.
Si tienes mucho trayecto de tuberia pues debes aumentar la depresion ya que el tiro es menos natural
La depresion es la entrada de aire de la caldera...a groso modo. Influye mucho la limpieza interior de la zona del ventilador y la suciedad que tenga en tubo de 80...
referente a la calidad de la llama es buscar un equilibrio entre mezcla de aire/combustible....
si te se pone negra las paredes...mala combustion..aumenta depresion aire. y asi ir jugando
Yo una vez al mes suelo limpiar a fondo; no como la limpieza final de temporada pero le rasco los tubos y la parte interna le paso cepillo rascador y aspirado; se nota
Aveces....inexplicablemente pues tiene peor llama pero no se si es por la centralita u que se le va un pelin la olla....
Ya sabes.....ecoforest...tecnologia muy modesta
dtoledo
Debería leer el post que se puso en su día y que figura en mi firma
https://www.solarweb.net/forosolar/e...1-6-1-7-a.html
sat.ecoforest
Ya lo he leído, pero eso técnicamente no explica nada.
dtoledo
No todas las estufas/calderas tienen las mismas dimensiones en cámaras, pasos de gases y tamaño de cestillo.
La mayoría de las potencias similares se puede poner con una depresión similar, por tamaño de cestillo, cámaras y combustible consumido.
Después hay variantes por temperatura de gases, la cual afecta también.
Gracias por la explicacion. sirve para todos :)
dtoledo
Hombre, tanto como nada...es que el tema no tiene más que lo que se explica ahí.
Firehawk
Ahí explica que hay que hacer, no porque hay que hacerlo, ni porque ni como es el funcionamiento interno.
Yo al menos como técnico de.manteniendo industrial se me queda como una explicación de usuario y no de técnico, ya que un técnico siempre quiere saber algo más que lo superficial. Y llegar a entender las cosas desde su raíz.
dtoledo
Buenos días
Pues como técnico de mantenimiento industrial entenderá usted que hay conceptos, como la combustión, que son mas que conocidos. Lo que realmente no podemos hacer por estos medios es (si en nuestros cursos de técnicos) es explicar la modulación de un extractor en función de una caida de combustible.
dtoledo
Es que usted no hizo referencia a su formación en el post inicial. Estoy seguro que si lo hubiera hecho la respuesta por parte del SAT de Ecoforest hubiera sido más acorde a sus conocimientos. Los parámetros 1.6a y 1.6b no tienen más ciencia que el ajustar la depresión con la que trabaja la máquina en función del tiro natural de la instalación por dos caminos pudiendo combinar el efecto de ambos ajustes para una combustión más adecuada de cada combustible. Si no pudiera modificarlso directamente el hueso a medio quemar se sale del cestillo de la enorme cantidad de aire que entra. Ahora mismo tengo una depresión con la estufa apagada de +0.12mb...si no le quito aire no veo la llama. Otra cosa ya es pq cada máquina trabaja con depresiones diferentes pero claro, eso la marca se lo reservará como algo propio.
Como anécdota decir que mi estufa marca más de 15.000 horas de funcionamiento.
