Resultados 1 al 4 de 4
- 11/11/2018, 21:50 #1
- nov 2018
- reus
Ecoforest Vigo ha dejado de funcionar
Al entrar a vivir en la casa ya estaba instalada la estufa.
Este año se limpió el circuito para la evacuacion de humo y la estufa hacía mucha llama ya en niveles bajos.
Ahora la estufa no enciende y en la pantalla aparece el mensage "DESCONECTADA SALIDA MOTORES".
No parece tener ningun componente dañado.
Es posible hacer que vuelva a funcionar sin que venga un tecnico?
A que puede deberse este fallo?
- 12/11/2018, 10:28 #2
Re: Ecoforest Vigo ha dejado de funcionar
Buenos días Mitar
Lo ideal es que contacte con nosotros a través del formulario de nuestra página we:
https://ecoforest.es/es-es/mas/asistencia-tecnica-form
Pero por lo que indica puede ser un problema de red eléctrica.
Desactive el 1-7b, desenchufe y vuelva a enchufar. Si funciona todo correcto era por la red eléctrica.
Si no funciona seguramente tenga averiada la resistencia o la CPU y deba ir un SAT de su zona.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 12/11/2018, 23:23 #3
- nov 2018
- reus
Muchísimas gracias David, la estufa vuelve a funcionar.
Le he bajado un poco la velocidad en el menú 1-6 porque antes no podia ponerla en nivel 9 ya que hacía mucha llama y saltaban pellet encendido del cestillo al cenicero. La maquina se calentaba enseguida y se veía que no iba como debía.
Tras una hora a nivel 9 el display indica que está en AUTO y modulando por temperatura excesiva.
Los parámetros en ese momento son:
Tº de gases: 254ºC
Tº inte. CPU: 58ºC
Tº sonda ntc: 82ºC
Depresion ent. aire: 0.10
Velocidad extractor: 1350rpm
Funcionamiento total: 6335h
Encendidos: 1582
Primer nivel aire dep. :0.78mB
Modelo: VIGO
CPU: 395 Software: V_0.1
2-10: 85 09 ecoforest (0.59)
Tras modular la temperatura y volver a nivel 9, los parámetros son los siguientes:
Tº de gases:264ºC
Tº inte. CPU: 57ºC
Tº sonda ntc: 79ºC
Depresion ent. aire: 0.11
Velocidad extractor: 1830rpm
Encendidos: 1582
Modelo: VIGO
2-10: 85 09 ecoforest (0.51)
¿Con estas medidas me podrías dar algun consejo para mejorar mi experiencia con la estufa?
Gracias de nuevo por tu ayuda.
Miquel
- 13/11/2018, 13:45 #4
Buenos días
Que la depresión no baje nunca de 0.10mb
Lea el hilo que está en mi firma
https://www.solarweb.net/forosolar/e...1-6-1-7-a.html
