Calderas VAP de Ecoforest, ¿pensadas para calentar solamente unas horas al día?
Hoy quiero trasladaros una cuestión que me llamó mucha la atención de mi conversación con el técnico de Ecoforest.
Hasta la fecha, con mis anteriores sistemas de calefacción, yo estaba acostumbrado a poner un termostato programado con 2 temperaturas, una temperatura de 17ºC para los momentos en que no estamos en casa y la noche. y otra a 21ºC para los momentos que estamos en casa.
Siguiendo el mismo criterio, configuré así el termostato con la caldera de Ecoforest, de forma que la caldera se quedaba en "Stand by" y solo cuando se bajaba de las 2 temperaturas indicadas saltaba. Así consigo tener una temperatura de confort cuando estoy en casa, y cuando no estoy consigo que la casa no quede muy fria para que luego no cueste demasiado calentarla.
Pues para mi sorpresa, me dijo el técnico que eso era una mala política para este tipo de calderas, ya que no están preparadas para trabajar así, sino que debe encenderse solamente en las horas que estemos en casa y apagarlo al resto.
Es decir, en lugar de conservar una temperatura mas o menos lineal en la casa, según nuestros habitos, lo que me recomendaban era encender la caldera una hora antes de llegar a casa y tenerla encendida hasta la hora que estimase (llegase a la temperatura que llegase la casa...) y luego apagarla.
¿Alguien puede explicarme si esto es así con todas las calderas de biomasa o si es un problema particular de Ecoforest?
Re: Calderas VAP de Ecoforest, ¿pensadas para calentar solamente unas horas al día?
No tiene sentido lo que ha dicho el técnico, porque el hecho de que tengas dos temperaturas no significa que este la caldera todo el día funcionando, es mas, con tu programación seguro que a lo largo del día funcionara menos tiempo seguido y posiblemente menos tiempo durante todo el día. Yo no se si a los SAT les dan algún tipo de curso de calderas.... no me extraña que tengamos problemas.
mararero
Ojo, que hablo del tecnico que vino de vigo mandado por ecoforest
kolme1981
El técnico puede ser competente,pero está limitado por la marca,si la calidad de la caldera no soporta maniobras,así nos va con las calderas.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
jorba
Entiendo que la caldera mecánicamente es relativamente sencilla, ya que es la combinación de un usillo con un motor paso a paso y una ventilación con resistencia para el arranque. ¿Que problema tiene que en vez de estar tres horas seguidas arranque tres veces?. Lo complejo puede ser la regulación electrónica pero eso no sufre en los arranques no?
Enviado desde mi MI PAD 3 mediante Tapatalk
mararero
O sí,yo no daría,nada por supuesto.
