Comprariais de nuevo Ecoforest
Buenos dias,
Estaba mirando de instalar en casa una estufa Ecoforest Vigo, pero despues de tanto leer, empiezo a dudar de comprar una estufa de esta marca.
Para los usuarios de esta marca, ¿compariais de nuevo una estufa Ecoforest, después de vuestra experiencia?
Muchas gracias
Re: Comprariais de nuevo Ecoforest
Buena publicidad,por algo será.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sin duda, yo tengo 2 estufas y una caldera de las primeras (en segunda vivienda) y a una de las estufas se le acaba la vida útil.... Repetiré
Buenos días,
Voy a justificar mi comentario... Ya que creo que no es lo mismo comprar una estufa que te puede costar 1000€, a una caldera de 4000€ o mas
En mi caso, el pasado año compré una nueva vivienda unifamiliar, dicha vivienda venía equipada con una caldera de GLP, siempre había tenido ese combustible en mis anteriores viviendas, y pese a ser calderas muy fiables, me parecía que el precio del combustible es muy alto y había pagado facturas muy altas por lo que queríamos probar con la biomasa.
Analizamos distintas opciones, desde calderas sencillas sin wifi, autolimpieza, etc... que valían 2000€, hasta las austriacas que se iban a los 8000€. Finalmente nos recomendaron Ecoforest como algo intermedio, es decir incorporaba las funciones de conectividad y automatismo de las austriacas, pero a precios mas contenidos.
En definitiva compramos una VAP18, con wifi, acceso remoto, autolimpieza, etc... Y solo la caldera nos costó mas de 4000€, que junto a instalación, salida de humos, y otros accesorios, el coste fue muy alto...
Sin duda es la inversión mas grande que hemos hecho en la vivienda, y no escatimamos comprando lo mas barato, sino mas bien lo contrario, elegimos Ecoforest por su "presunta calidad", pese a valer mas que otras calderas del mismo combustible.
Una inversión de este tipo se hace pensando a largo plazo, y pensando en el confort de 15-20 años.
Pues cual no sería mi sorpresa, que desde el momento de la instalación, la caldera no ha dejado de dar problemas. El distribuidor, cada vez que daba problemas, se personaba en mi casa y daban una solución (temporal), pero después de multitud de visitas ya se ve impotente ya que el problema está claro que es de la caldera y dependen del Fabricante...
Esta situación, a parte del frio que se puede llegar a pasar, y situaciones tan desagradables como levantarse y no tener agua caliente para ducharte... cuesta muchas noches sin dormir, ya que hice una inversión de mucho dinero pensando en que debía durar muchos años y me encuentro que el invierno que viene termina la garantía, y mi caldera nunca ha funcionado correctamente y el SAT de Ecoforest no ha dado ninguna solución.
Es por todo lo anterior, que yo no volvería a comprar esta marca, pero es mi experiencia.
La presunta calidad,por la que pagamos,no tiene la fiabilidad que se espera.
Y cuando hablamos de agua caliente,hablamos de primera necesidad,y con eso no se puede jugar.
Buffff estaba viendo esta marca, pero me ponéis en dudas.
Si no es esta marca ¿cual me recomendáis?.... estoy dudando si montar un sistema de suelo radiante ya que por cuestiones de normativa y edificación lo puedo mezclar con la solar térmica para aprovechar el agua caliente o una de aire de unos 20kW
gracias
PacMan
gracias
No hay para menos,si para una estufa tienen tantos problemas,que se puede esperar de una instalación tan importante.
¿Pero alguna sugerencia? modelo Ecoforest u otra.
Modelos y marcas fallan porque los SAT , no son los más competentes,buscar los recomendados por la marca para evitar problemas de garantías.
Aquí sería ,lo que habría que buscar que SAT, soluciona los problemas de la zona , y montar lo que sabe hacerlo funcionar.
PacMan
PacMan, yo no te puedo aconsejar una u otra, en mi caso la única experiencia con Biomasa es Ecoforest y está claro que me equivoqué...
Despues de mi equivocación he leido mucho y parece ser que las marcas nacionales carecen de buenos SAT, y las marcas de prestigio internacional tienen precios elevadísimos.
Busca por tu zona varios vendedores especialistas y que te presupuesten lo que necesites, pide maquinas de las que ellos hayan instalado muchas unidades y sean fiables y no te dejes embaucar por modelos de ultima generación sin probar aunque tengan domótica, y mil pijadas que encarecen el producto y son lo que mas problemas dan
kolme1981
Eso es de sentido común,buena reflexión,en ésta y otras marcas.
Hola buenas noches. Ya comente en su dia, pero parece que se borro el comentario. Definitivamente NUNCA MAIS ECOFOREST, y no lo digo por decir, tan solo hay que leer los comentarios.
Un servicio tecnico, en mi caso, desastroso.
Un servicio post venta lamentable, intentar llamar por telefono y lo comprobareis.
Ya lo dije en su dia y lo vuelvo a decir, me vendieron una caldera que da problemas desde el primer mes, dieron soluciones para salir del paso y que se agote la garantia. Despues de reclamaciones por escrito con fotos ,videos, capturas de mensajes y mil y una llamadas, me veo sin garantia y buscando tecnicos que se arriesguen a meterle mano a la caldera.
Despues de cuatro años y una infinidad de problemas, me tengo que buscar la vida para conseguir que funcione casi a diario.
UN DESASTRE.
victormaxx
UN DESASTRE.
Es algo que todos sabemos, pero por hablar claro te amonestan,no hay libertad, para decir tu verdadyo ya expuse la pregunta y la respuesta fue lo que ya sabemos,y después como todo lo que es verdad,no interesa a los de siempre.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
