Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ecoforest y iphone
- 11/04/2018, 22:07 #1
- mar 2018
- Boc
Ecoforest y iphone
Soy usuario de ecoforest y a la vez de ios y me resulta imposible conectarme a mi estufa con el iphone, con otro android si puedo, por lo que no es cosa de la estufa
por que tengo problemas?
- 12/04/2018, 04:29 #2
- mar 2018
- Galicia
Re: Ecoforest y iphone
Pues está claro,quien tiene un iPhone,no se calienta con ecoforest.
También pasa con BMW,es más compatible con iPhone.
Todo producto de consumo se basa en perfiles,y está claro que android lo domina,pues a lo seguro.
Después de la broma,emita su opinión al SAT, pero sus problemas son mucho mayores,que su incompatibilidad con iPhone.
De todos modos,todo esto se consulta, antes de comprar, después ya no tiene remedio.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 12/04/2018, 06:48 #3
- mar 2018
- Boc
Gracias, pero para mi ecoforest es una buena estufa y estoy muy contento con su funcionamiento
Solo pienso que para los tiempos que corren en tema conectividad, cuando se puede encender una bombilla desde el movil (por poner un ejemplo) sea una odisea conectarse con una ecoforest
Si alguien de ecoforest lee esto, deverian de hacer algo al respeto
- 12/04/2018, 11:14 #4
- feb 2018
- Salamanca
Si no me equivoco, hay un hilo de una persona que ha realizado una APP para IOS, y hablan bien de ella, asique puede que sea la mejor opción.
Como sabes, el entorno utilizado por Ecoforest es web y no precisamente de última generación, con lo que es probable que los navegadores actuales den problemas. Te recomiendo que pruebes a descargar en tu Iphone algún navegador "obsoleto", y seguramente así te funcione.
Es una pena, que en 2018 aún no hayan desarrollado APP para IOS y Android y tengamos que seguir así... Esperemos que pronto entren en el siglo XXI y nos sorprendan con aplicaciones móviles.
- 12/04/2018, 11:35 #5
- mar 2018
- Galicia
- 13/04/2018, 16:20 #6
Buenas tardes
Esta entrada es para aclarar ciertos conceptos sobre los dispositivos Apple y concretamente los sistemas con iOs.
Los dispositivos iOs, por cuestiones de seguridad borra las sesiones de usuario, de ahí que debamos ‘loguearnos’ cada ciertas horas.
No es un detalle, como se ha comentado por diferentes hilos, que afecte sólo a las estufas Ecoforest, esto afecta a diferentes, por no decir todas las webs en las que se requiere autentificación.
No lo digo yo, lo dicen los usuarios y desarrolladores de Apple:
https://www.faq-mac.com//2015/10/itu...d-ha-caducado/
En el enlace, los propios señores de Apple recomiendan un ‘una interfaz de gestión de logueos y contraseñas’, que en cristiano es un gestor de contraseñas tipo keepass, lastpass, etc:
https://developer.apple.com/library/...28/_index.html
Cito:
Host Death Issues
The system process that hosts your authorization plug-in will typically terminate at the end of the login process, which means that your authorization plug-in will not continue to execute during the login session. If you wish to maintain a presence during the login session, you should use some other mechanism (typically a GUI launchd agent or a global login item).
Como podéis apreciar NO se trata de un problema, ni de Apple ni de Ecoforest, señores esto es por seguridad, la misma seguridad que están pagando por comprar un iPhone.
Este hecho lo explicamos en nuestros cursos de formación y llevamos repitiéndolo desde hace bastante tiempo.
Espero haber aclarado algún concepto
Un saludoDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 13/04/2018, 16:25 #7
- mar 2018
- Galicia
Parece que hemos hecho un poco de ruido.
Ahora que parece que hay alguien con ganas de dar la cara,y resolver los problemas de los usuarios de sus productos.
Deja en buen lugar la empresa para la que trabaja,pues tiene su reputación muy mermada desde hace tiempo.
- 13/04/2018, 18:44 #8
- mar 2018
- Boc
Gracias por la aclaracion, Entiendo lo que dices hasta donde mis conocimientos llegan.
Y no voy a desmejorar por mi parte, lo que para mi son unos buenos productos, pero tambien te digo que respecto a ese tema se deveria hacer algo, pero no deja de ser mi humilde opinion personal
- 14/04/2018, 20:36 #9
- abr 2018
En una semana lo probaré, me compré un iPhone y tendré mi experiencia propia....en Windows y android no he tenido problemas, pero también es cierto que no borro normalmente nada.
