Página 3 de 7 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 160
  1. #51
    arpy50 está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Predeterminado Re: Vaya problemon con estas estufas de Ecoforest!!!
    Tengo una Venus mini ,alguien tiene los codigos?,mi mail es aromeroperarrobahotmail.com
    Ricardo1974 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Buenos dias, podrias pasarme los codigos a mi tambien, es la misma, ecoforest modelo Cordoba
    mi mail es: collantesdeteranricardoarrobagmail.com
  3. #53
    Tflor está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Ciudad Real
    Hola buenas. ¿Seguís pasando los códigos?
    Si pudierais pasarme los códigos de la estufa Creta os lo agradecería mucho. Mi email es: [email protected].
    Muchísimas gracias.
  4. #54
    Mónaco David está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Mi estufa ecoforest Mónaco no para, se ha puesto en apagado de emergencia y lleva horas funcionado .
    Por favor que alguien me envíe códigos de acceso para poder apagarla.
    Mi correo nudael3arrobayahoo.es
    Pongo arroba con palabras por qué no me deja poner el símbolo.
    nov 2021
    De verdad nadie tiene las claves?
    Alguien las ha conseguido?
    Me tardo mucho en apagar , ni quitando la luz se apagaba.
    Después de mucho tiempo se apagó , pero aunque ha arrancado tarda mucho tiempo en parar , además no puedo activar el termostato por que requiere claves de acceso.
    Nadie puede ayudarme?
  6. #56
    vicente_55 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Tengo una Bio+, y siento deciros que los códigos no os los van a dar, estoy en la misma situación que vosotros pero el fabricante Ecoforest y el Sat nunca os dirán los códigos, así se aseguran Muchooooo trabajo y dinero.
  7. #57
    As_Harley está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Hola, Tengo la Tokio de 12Kw, podrías pasarme los codigos
    pufpufito está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Lugo
    Hola, tengo una hidrocopper insert agua de 14kw,comprada en 2011 sin wifi. Está instalada en un piso de 80m, bastante aislado, con insuflado de camaras y aislamiento termico en fachadas. Si la pongo al 9 en cuanto enciende en media hora calienta el agua del circuito a 70º, luego la suelo bajar al tres. en este punto sepone en auto t y para subir dos grados la temperatura le lleva todo el día, pues no podemos modificar el nivel al estar en auto t. Si la pongo al encenderla en un nivel 3-5 los radiadores estan templados y tarda mucho en coger temperatura. Los parametros que le tengo son: giro de extracción 0 y aire de combustión -4. No le tengo puesto ni stanby, ni termostato ni cronotermostato. Alguien puede darme unos valores de referencia. Mi salida de gases es recta 5 m en chimenea individual.
  9. #59
    nyl
    nyl está desconectado Forero
    nov 2011
    navalcarnero
    Es que si la bajas al 3 y no tienes configurada la impulsión, de serie te la saca a 40° y claro al 3 quema poco combustible, si le pusieras una temperatura de impulsión véase 50°, en cualquier potencia te va a sacar agua mínimo a 50 y ya dependiendo de la cantidad de elementos tardará más o menos en calentar toda la instalación a esa temperatura.
    Los códigos os los puedo facilitar yo, los tengo todos, hasta para modificar los parámetros del hueso de aceituna y para acceder al menú 3, cada año leo lo mismo en este foro, una pena de marca, si no fuera por lo que nos ayudamos estaríamos dinero...
  10. #60
    Pedroymas está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Barcelona
    Hola buenas. ¿Seguís pasando los códigos? Si pudierais pasarme los códigos a mi también, tengo la caldera
    cantina vap 38 Kw. Os lo agradecería mucho. Mi email es: jarraroja1(arroba)gmail.com
    escribo el arroba entre paréntesis porque no me deja poner el símbolo de arroba
    Muchísimas gracias.
  11. #61
    arabada está desconectado Forero
    ene 2014
    Vitoria
    Cita Iniciado por nyl Ver mensaje
    Hola, tengo una hidrocooper mini 16 kW sin wifi, de 2015 creo que es.
    Me puedes pasar los códigos?
    Me mail es [email protected]
    Muchas gracias de antemano.
    ene 2017
    Lugo
    Gracias por la explicación. Mi correo es pufpufito(arroba)hotmail.com podrias pasarme los codigos? Te pongo la dirección de correo así porque aun no tengo los 5 mensajes y no me permite poner la arroba con simbolo
  13. #63
    dic 2018
    Barcelona
    Hola buenas nyl. Si pudieras pasarme los códigos a mi también, tengo la caldera cantina vap 38 Kw. Necesito todos los códigos. Te lo agradecería mucho. Mi email es: [email protected]
    Un saludo y muchísimas gracias por las molestias.
  14. #64
    javi56 está desconectado Forero Junior
    ene 2010
    san adrian
    Hola me podrías mandar los códigos de la hidrocuper de 24kw de ecofores ?
    Mi correo es : [email protected]
    muchas gracias.
  15. #65
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Correo enviado hasta la gente que lo habéis pedido este año 2021.
  16. #66
    ene 2017
    Lugo
    dic 2018
    Barcelona
    Gracias por el correo con los parámetros.
    Laurasg está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola Nyl por lo que he leido entiendes bastante de estufas, a ver si me puedes ayudar.
    tengo una netflame de9,5 KW, hace un mes y medio empezo a fallar el encedido y en dos dias dejo de encender, me actualizaron el sofware y ahora estoy otra vez igual. el vendedor de mi zona me esta dando largas, tengo los codigos de offsett y ajustes pero no se para que sirven y si puedo hacer algo con ellos. Si me pudieses explicar te estaria muy agradecida.
  19. #69
    dic 2021
    Mi correo lauracdelapuentearroba.com
  20. #70
    Alonsete está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Hola Nyl me podrías pasar los códigos para accedes a offset del mi estufa modelo moon
    Correo [email protected]
    Tengo la llama variable tan pronto sube mucho como casi se apaga...
    Haber si me pudieras ayudar...
    Te paso parámetros con 30 min aprox de encendido :
    Potencia 6
    Gases 167, 3
    Depresión 23
    Extractor 36
    Pulso on 1
    Pulso of 5
    Calentará calienta pero creo que la llama tendría q ser estable.
    Un saludo y muchisimas gracias!
  21. #71
    Sebi54321 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Alguien le a pasado que desaparezca wifi,montando un nuevo motor de salida de gases,como me podía conectar a la estufa ibiza 2014,el piloto sigue encendido, gracias
  22. #72
    Nuria Requijada está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola yo tengo una ecoforest dubai y se queda apagando... mil horas sabeis q puede ocurrir gracias
    Por favor yo ya no sé a quién pedir ayuda porque el servicio técnico no aparece me gustaría saber por qué en días de lluvia mi ecoforest dubai no quiere encender y además se queda con el apagando mil horas y no consigo apagarla no sé si esto os pasa también a los demás si podéis ayudarme lo agradecería mucho
  23. #73
    abes está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Buenas noches nyl,
    Agradecería que me pasaras los códigos. Tengo el modelo Creta.
    Mi correo es abes1234 arroba gmail.com
    APS22 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Hola Nyl, me puedes pasar los códigos? Tengo una Vigo.
    Postigoangel1(arroba)gmail.com
  25. #75
    Rafael Barado está desconectado Forero
    ago 2009
    xxxxxxxxx
    Buenas, he comprado de segunda mano una hidrocopper 24 de 2010 y me gustaría quemar hueso de aceituna, pues me es muy barato de conseguir aquí en Córdoba. Si alguien pudiese pasarme las claves y los parámetros, se lo agradecería mucho, pues aqui me piden 70 eurls por hacerlo, y lo veo excesivo. Mi correo es [email protected] Gracias de antemano y un saludo
    Última edición por Rafael Barado; 04/01/2022 a las 14:18
