Resultados 151 al 160 de 160
- 24/12/2023, 16:17 #151
- dic 2020
- Italia
Re: Vaya problemon con estas estufas de Ecoforest!!!
Hola, lee las últimas páginas de este hilo:
"Clave de acceso del menu4. de. Mi ecofores Vigo mini"
- 26/12/2023, 18:08 #152
- dic 2022
Alguien ha conseguido el codigo de 4 cifras para ecoforest paris
Mi correo es meccorbi gmail.com
Gracias de antemano
- 29/12/2023, 21:19 #153
- dic 2023
Buenas tardes.
Necesitaría los códigos para una ecoforest ibiza.
Muchas gracias de antemano y felices fiestas.
virulencia666 arroba hotmail.com
- 03/01/2024, 23:18 #154
- dic 2022
Conseguiste los códigos de la estufa ECOFOREST?
- 30/01/2024, 17:16 #155
- ene 2024
¿ Conseguiste los códigos de la estufa? Yo tengo un problema con la Wifi, cambie de compañía y ya no la detecta. Me dijeron que había que meter un parche o algo así.
- 09/02/2024, 18:37 #156
- oct 2014
- guadalajara
Buenas,
Me pueden pasar códigos para Hidrocooper Mini 16kw? Mi correo es [email protected]
- 10/02/2024, 08:30 #157
- oct 2020
- Allariz (Ourense)
Buenas ElBocanegra. Lo primero agradecer tu labor, ya que gracias a ti, hemos tenido una app desde hace ya bastante tiempo. Una consulta, cómo podría acceder a la antigua app? Es que me salta cada cierto tiempo el mensaje de TestFlight de no se admiten más testers y me echa porque caduca… entiendo que será a través de invitaciones. Es sobre todo, porque usaba mucho lo de la velocidad del convector porque me hace mucho ruido al 0% que trae de serie, incluso activando ecosilence… muchísimas gracias crack!!
- 04/03/2024, 14:50 #158
- mar 2024
Hola! Tengo una esfufa Ecoaire ecoforest del 2010. Últimamente me da problemas, se me apaga y me pone puerta abierta o error en depresion. He llamado al servicio tecnico y me ha dicho que seguramentr sea por falta de limpieza de la estufa o de la salida de humos. La salida de humos la limpio casi cada dos dias, la estufa cada semana. El cristal a las 2 horas de limpiarla esta negro, pero negro que con un trapo se va. El problema es que la tengo al 1 todo el dia, pero si le subo al 3 a las 2 o 3 horas se me apaga. En la visualización de datos me aparece que el extractor funciona al 98 %y me dijero que eso es que no está bien, pero los tubos de la salida están limpios. Mi salida de aire es cierto que es algo rara, sale un tubo recto de unos 60cm al exterior pero despues sube hacia arriba a a 45 grados y al llegar a 2 metros sale con un codo hacia afuera y despues un poco mas hacia arriba recto. Los parámetros me los dejaron todo a 0 porque dicen que es lo mejor. Ya no se que hacer la verdad, si el cenicero no está limpio todos los dias eso puede influir? No se que hacer la verdad. Gracias
- 04/03/2024, 15:42 #159
- jun 2015
- Cartagena
Seguramente nunca has limpiado la cámara que lleva antes del ventilador. Tienes que desmontar y busca un compartimento por debajo de la cámara de combustión con una puerta pequeña. Dentro estará lleno de cenizas. También tendrás que cambiar la junta de esa puerta porque se suele romper.
Puedes buscar cartón o fibra cerámica y recortar la junta son tener que buscar la original .
- 04/03/2024, 16:43 #160
- mar 2024
La estufa por dentro esta limpia, ya que le hacemos la limpieza anual igual que el técnico, le limpiamos el canal que va de un lado al otro, quitamos el extractor y lo limpiamos, el mantenimiento está bien hecho. Ahora he visto algun comentario y he puesto el aire combustion a - 03mn y el giro extractor a + 02, y en visualizacion de datos me marca que el extractor funciona a 61% mucho mejor, ahora probaré a ponerla al 3 haber si no se me apaga
