Resultados 1 al 4 de 4
- 18/02/2018, 13:12 #1
- feb 2012
- albacete
Problema encendio Moon 7kw
Tengo un problema en el encendido y es que se encienden los pellet pero no salta la llama, tampoco humean... La depresion esta 120 pa, aveces salta la llama pero enseguida se apaga, los pelet siguen encendidos pero sin llama y asi se pega sobre 15 minutos asi hasta que se pone en modo apagado no pasando la temperatura de gases de 70 grados. En el segundo intento de encendido si que enciende, se va al estado 4 al detectar calor en los gases y ya enciende bien. A que puede ser debido esto?
- 19/02/2018, 11:46 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Problema encendio Moon 7kw
Buenas,
Tienes demasiado aire en el arranque. Prueba con -10% extractor durante arranque.
- 19/02/2018, 20:05 #3
- feb 2012
- albacete
y por que a la segunda siempre enciende? la misma depresion hay la primera que la segunda vez.
Le han vuelto a cargar los parametros y bajandole un 3% el aire del arranque ha arrancado bien, hemos dejado que se enfriara y hemos vuelto a arrancar y nada, se ha tirado 12 minutos sin encender ni humo ni chispa solo habia unos cuantos pellet quemados y se ha ido a un estado 11. Al tercer intento ha vuelto a arrancar, siempre arrancando desde 30º en salida de gases. que depresion es la ideal a los 4/6 minutos en el momento de saltar la chispa y la llama?. La resistencia no esta bien centrada, esta mas cerca de abajo (unos 3mm) que de arriba, no se si esto influirá. y otra cosa, la resistencia puede ser que unas veces caliente mas que otras? Gracias.
- 20/02/2018, 15:42 #4
- ene 2013
Acabo de fijarme que ya habíamos hablado sobre una estufa estanca con problemas de encendido y ya comentáramos lo del % extractor y aproximar la resistencia.
La resistencia podría fallar en alguna ocasión (en este caso cámbiala), también podrían ser variaciones de tensión en vivienda.
Normalmente la resistencia se pondrá incandescente todo su cuerpo excepto 1 cm en la punta y 2 en la parte trasera.
