Resultados 1 al 5 de 5
- 01/02/2018, 15:39 #1
- ene 2018
- madrid
HARTO DEL POSTVENTA DE ECOFOREST
No sé si será cierto que van a cerrar o no.Pero llevo detrás de un problema demasiado tiempo y no me responden.Harto!
- 07/02/2018, 10:59 #2
Re: HARTO DEL POSTVENTA DE ECOFOREST
Buenos días David.
Se está contradiciendo
https://www.solarweb.net/forosolar/e...ecoforest.html
Por otra parte indicarle que, por favor debería ver el punto 1:
Un saludoDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 07/02/2018, 19:29 #3
- ene 2018
- madrid
No me contradigo compañero,me disteis una respuesta rápida pidiéndome datos (señal de vida), y tras aportarlos.....a esperar sin respuesta.Ahora mismo estoy tratando el problema con vuestro distribuidor de Buitrago.No necesitareis ayuda en postventa?
- 03/03/2018, 16:32 #4
- ene 2018
- madrid
Por fin modula.....Cosas del software!
- 28/03/2018, 14:03 #5
- feb 2018
- Salamanca
Buenos días,
David, estoy completamente de acuerdo contigo, lo del SAT en esta empresa es lamentable.
Mi anterior caldera era de Gas, en concreto una Saunier Duval, y estuve con ella cerca de 10 años, cada vez que tenía una incidencia se personaban a solucionarla el mismo día, o como mucho al día siguiente.
Ahora con mi flamante caldera Ecoforest, cada vez que tengo una incidencia pasan meses y meses... y meses... y eso que es nueva y está en garantia.
Para mi una caldera, es un articulo de primera necesidad, no es un DVD que puedes estar un mes con él estropeado y no pasa nada, pero cuando el frio aprieta, la caldera tiene que funcionar y tendrían que dar servicio 7x24 en los meses de invierno.
Sin embargo, te encuentras situaciones como que cierran del 24 de Marzo al 2 de Abril.
Para mi el problema no es que vayan a cerrar, que parece que es un bulo, sino que se venden como una gran empresa, pionera en la biomasa, y en realidad es una PYME que empezó vendiendo estufas en Vigo y ahora ensamblan e intentan vender Calderas hasta en el Sahara.
Pero no se dan cuenta, de que si venden en el Sahara, tienen que atender a los clientes del Sahara, y cuando hay problemas te remiten a los distribuidores que la vendieron, que en la mayoria de los casos son simples montadores, con conocimiento limitados y sin stock de piezas para sustituir.
Entiendo que una empresa que pretende ser referencia en el sector, tiene que darle una vuelta al servicio técnico, gestionarlo ellos, y en cada caso remitir a un técnico de la zona y si ese técnico no puede solucionarlo, ser ellos los que den la cara. Y no pasar el marron al distribuidor.
¿Que pasa por ejemplo si cierra el distribuidor? ¿O si tengo un problema con él? ¿El cliente se queda sin servicio Postventa?.
