Resultados 101 al 125 de 168
- 12/01/2021, 20:45 #101
- ene 2021
- Salamanca
Re: Clave de acceso del menu4. de. Mi ecofores Vigo mini
El problema es que entiendo mucho de calderas, pero de esta página quizás no entienda suficiente porque no consigo ver los mensajes, igual es problema de la cuenta al ser nueva, en caso de que me enviase algo, claro... Lo intentaré desde el ordenador a ver, es por eso que no lo llamé en caso de que me dejase el número, lo siento
- 12/01/2021, 21:46 #102
- dic 2020
- Petrer
No hay problema.
Apúntese el tlf y lo borro conforme hablemos
Edit: tlf borrado
- 12/01/2021, 22:13 #103
- dic 2020
- Italia
Hola técnicoeco, yo también necesitaría algunos consejo sobre la estufa usada que compré.
Soy italiano y aquí Ecoforest es una marca desconocida.
Sería muy agradecido si pudiera contactarme por correo electrónico andreap5555(a)gmail.com
Muchas gracias
- 14/01/2021, 10:05 #104
- ene 2021
- Salamanca
Qué necesita exactamente? Le intento resolver por aquí, cuando no hay que escribir contraseñas ó así prefiero responder por el foro para que, si alguien en un futuro entra, se de una idea y pueda resolver él mismo los problemas
- 14/01/2021, 17:32 #105
- ene 2021
- Sevilla
- 14/01/2021, 19:15 #106
- dic 2020
- Italia
Compré este Eco que usé, estaba configurado en modo 3 y reportó un error de puerta abierta.
Arreglé el sensor de vacío como se lee aquí en el foro y de encendido en modo 1 no da errores.
Sin embargo, si apago la alimentación, cuando se vuelve a encender, el error de puerta abierta sigue apareciendo, pero no entiendo por qué.
Otra duda: el aire de combustión no me parece correcto, ronda los 10 mbar para todas las potencias.
Tengo otra estufa con caudalímetro másico y normalmente el aire aumenta con la potencia, pero no sé cómo funciona el Ecoforest, ¿es normal?
- 14/01/2021, 21:39 #107
- ene 2021
- Salamanca
En el menú 1-7 deshabilita el test de hardware, con eso el error que comentas no te volverá a aparecer, eso es porque al realizar el test siempre después de intentar encender, no consigue arrancar el extractor, sólo pasa al volverla a enchufar, si le pulsas menú para aceptar el error arrancará perfectamente y todo, desconozco el motivo de porqué le pasa a algunas, sobretodo 5.4R1
Respecto a las depresiones, 10mb no es mucho en caso de tener el depresor en buen estado, es lo que el fabricante cree correcto, pero hay en sitios que según cómo esté realizando la combustión necesitas subirlo ó bajarlo, mirando la llama, lo necesario es que queme bien, no puede dejar costra ni piedras, la ceniza tiene que ser fina. Y si el cristal se pone blanco al poco de usarlo, demasiado aire, si se pone negro, falta de aire.
Con el paso del tiempo, (un par de días) es normal que se ponga algo negro.
Yo, si entrais al menú 4 lo dejaría todo igual, está todo bastante bien MENOS el extractor del encendido, que está bastante alto, y la depresión también la subiría un pelín para encender. Es lo que haría. El resto de parámetros se corrigen desde el menú 1-6 bajando el extractor y el aire, pero no lo bajeis a lo loco y sin saber, así por probar... Y los cambios no los notarás hasta que desenchufes y vuelvas a enchufar. El mínimo de depresión para encender estaría bien en 16 para tu estufa, no necesita más, pero menos quizás se le haga poco, el resto de los niveles tendrás que juzgar tú mismo la llama si necesita menos aire ó no, pero bájale 1 ó 2mb como mucho, y desde el menú 1-6. Como cada instalación es un mundo, tendrás que juzgarlo con el paso del tiempo si ha quedado bien.
Para todos los interesados en conocer los parámetros para una máquina que tenga una electrónica tipo wifi, que sepa que tiene posibilidad de cambiar el tipo de combustible y con ello ya se meten los parámetros sólos, desde la pantalla ajustes ó desde la tablet entrando en el engranaje y después pulsando en el icono de la llama, aparecen ahí las opciones. Les advierto que esto no es sólo cambiar los parámetros y listo, deberían consultar con su distribuidor local en caso de querer cambiarlo, porque en la mayoría de estufas requiere el cambio del cestillo (los agujeros del cestillo del pellet no sirven para el hueso de aceituna, desaprovecharía mucho combustible y quemaría mal lo poco que quede) y no sé si algún modelo en concreto necesita algo más.
Por último, lo siento, no facilitaré las claves, aunque sí digo que están colgadas en este foro, pero no me parece necesario en ningún caso tocar los parámetros del menú 4. Si es para cambiar a hueso de aceituna necesitareis comprar el cestillo primero, así que vuestro distribuidor debería tener dichas claves y parámetros para dejárosla bien regulada. Para el que le parezca mal... Tu motor a gasolina del coche viene preparado para quemar GLP, pero no tiene los inyectores necesarios. Hasta aquì es exactamente igual, tienes la estufa (coche) y tienes el hueso (glp ). Te animarías a montar tú mismo el sistema de gas en el coche sin entender nada de coches? Una estufa hace una combustión, el coche es un motor de combustión, entonces, porqué exigís poder hacerlo según vuestro criterio en la estufa y en el coche pagais por adaptarlo? La estufa si quema mal puede incendiar el depósito del pellets, hacer explosiones... Por favor, pensad con 2 dedos de frente antes de modificar el menú 4, recordad que puede ser peligroso si no se entiende
- 15/01/2021, 10:12 #108
- dic 2020
- Italia
La versión es 5.4 y el error aparece incluso con el control de hardware desactivado, al resetear el error se enciende sin problemas, en cambio si falla la energía hay que volver a encenderlo manualmente.
En realidad, durante el encendido la llama tiende a apagarse, ¿podría enviarme los códigos para que pueda leer los valores en el encendido y escribirlos?
Sé que tengo que tener cuidado (tengo otra estufa Ravelli desde hace 5 años) y no dárselas a nadie.
Para el aire de las potencias, por tanto, tengo que ajustar el aire desde el menú 6 para que funcione bien a máxima y mínima potencia, ¿así se autorregula? ¿Correcto?
- 22/01/2021, 23:31 #109
- ene 2021
¿Podriais enviarme el codigo de 4 digitos a mi tambien por favor?
juliamanr arroba gmail punto com
Gracias por adelantado !!!
- 15/02/2021, 11:14 #110
- feb 2019
- Malaga
- 02/03/2021, 12:11 #111
- ene 2021
- Gijon
Hola Juan, habría manera de que pudieras reenviar los códigos para Ecoforest?? te pongo un email como buenamente puedo por si puedes reenviarlas...muchas gracias de antemano.
marga_4 arroba. hotmail . com
Hola Nyl, sería posible que me pudieras enviar las claves para el menú de la ecoforest?? Te paso un email por si pudieras....muchas gracias
- 19/04/2021, 07:19 #112
- oct 2020
- Allariz (Ourense)
Buenas, me podrían enviar las claves? carpermatarrobame.com
Es el modelo Venecia, no sé si varía en este caso la clave...
- 03/10/2021, 16:38 #113
- oct 2020
- Leon
Hola, alguien seria tan amable de pasarme los códigos, necesito modificar la velocidad de los convectores de una kiev 16. Muchas gracias
flogovi arroba yahoo.es
- 30/10/2021, 19:05 #114
- feb 2019
- huelva
Me podría pasar alguien el código de acceso ?
naskapi72 arroba gmail.com
- 03/11/2021, 21:04 #115
- nov 2021
Hola!! A mi también me interesaría los códigos, muchas gracias !!!
marcos3004 arroba hotmail.com
- 05/11/2021, 14:25 #116
- nov 2021
- 07/11/2021, 09:32 #117
- dic 2017
- Jerez de la Frontera
Buenos días, me gustaría cambiar la temperatura de consigna de mi estufa ecoforest pero necesito el código de 4 dígitos. Podrían pasarmelo por favor? Muchas gracias
- 07/11/2021, 12:14 #118
- oct 2012
- granada
hola, la mia no quiere arrancar, no hace el test, cuando la conecto.
Si alguien me pudiera facilitar los codigos, para hacer el test de motores.
mi correo es: jarosuna arroba gmail.com
- 07/11/2021, 17:21 #119
- nov 2021
Buenas gente, si me pudiera facilitar la clave me sería de gran ayuda, mi caldera es una cantina super, ya que me dejaron la Tª de impulsión de calefacción a 60º y la quería poner a 65 o 70 ya que aquí en Galicia el invierno se hace duro, y gracias por el aporte compi
josdasilva11 gmail.com
- 07/11/2021, 21:03 #120
- nov 2021
Alguien me puede pasar el código de acceso del modelo Moon? No me deja modificar la potencia del nivel 3 y no sé el motivo
- 18/11/2021, 19:15 #121
- nov 2017
Hola alguien me puede pasar los códigos para el modelo Monaco?
- 19/11/2021, 22:24 #122
- nov 2021
Alguien del foro sabe contestarme al problema que tengo. La Moon 7 ha dejado de funcionar. Se empezó a encender y de repente se quedó el logotipo de ecoforest y empezó a encender y apagar. Ahora ya no se enciend el teclado y la CPU tie e una luz roja. Que podría ser? CPU o teclado?
- 20/11/2021, 21:52 #123
- nov 2021
Hola buenas noches. Ahora que llegó el frío tenemos q volver a encender la estufa. Mi problema es que tengo un ecoforest Vigo y me está quemando mal los pellets, me llena el cesto sin llegar a quemarlos bien. Creo que el problema es pq cae demasiados. Alguien sabe el código de la estufa para poder regular la caída de los pellets. Gracias de antemano.
- 21/11/2021, 10:59 #124
- sep 2018
- toledo
Me lo podéis pasar por favor mi correo es wittybravo gmail.com
- 21/11/2021, 19:45 #125
- nov 2021
Buenas
Alguien podría darme los códigos de acceso de los parámetros de ecoforest mini en el arranque tira mucho pellet y tengo que arrancar cuatro o cinco veces
Gracias de antemano merinotabgmail.com
