Página 1 de 7 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 168
    JuanDiego está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Santa Amalia
    Predeterminado Clave de acceso del menu4. de. Mi ecofores Vigo mini
    Buenas noches foreros me. Gustaría por favor a ver si alguien me pudiera proporcionar las claves para entrar en el menú 4 de mi Vigo me gustaría reducir el tiempo de caída de hueso pues me cae mucha cantidad y se me llena el castillo y no ba bien trabajo con calderas de vapor de 20000 kg hora y no tendría mucho problema en regularloles agradecería si alguien lo sabe que me los mandara bien por el foro o por privado le daria mi teléfono gracias ya que el servicio Tegnico no suelta prenda saludos
    nyl
    nyl está desconectado Forero
    nov 2011
    navalcarnero
    Predeterminado Re: Clave de acceso del menu4. de. Mi ecofores Vigo mini
    Hola, nadie te la facilitará, parece que fuesen las claves del pentágono....
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    No me acordaba que esos codigos los tengo, pasame un correo y te los doy, junto con los parámetros de hueso.
    dic 2015
    Santa Amalia
    Hola nyl gracias por el interés mi correo es juandiego1962calderon@gmail.com te lo agradecco de corarazon saludos gracias
    dic 2015
    Santa Amalia
    Me sirvió de mucha ayuda gracias por la información si no dura por el foro estaríamos muy desprotegidos tienes un amigo en Extremadura
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Buenas tardes JuanDiego
    Ya que ha conseguido las contraseñas le ruego extreme la precaución a la hora de modificar cualquier cosa.... puede llegar a ser peligroso, indague un poco por el foro un par de años atrás.
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    De nada, es que me joroba que te cobren una pasta por modificar cuatro parámetros...🤗
    CAPY está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    Benameji
    tengo el mismo problema estaria muy agradecido si me facilitaras los codigos (695484870)
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Buenas, pasame tu correo...
    abr 2018
    Benameji
    Cita Iniciado por nyl Ver mensaje
    capyrulo hotmail.com
    kolme1981 está desconectado Forero
    feb 2018
    Salamanca
    Hola ¿Porque no pueden publicarse?.
    Me parece ridículo que el dueño de una estufa no pueda cambiar los parámetros de su estufa por su cuenta y riesgo.
    Tendrá que ser el fabricante, quien mediante Software garantice que no puedan ponerse parámetros que puedan dañar la integridad de la estufa/caldera.
    No creo que si reduces el tiempo de caida de hueso, pueda estropearse la estufa, como mucho se apagará o calentará poco... Y si hay un tiempo mínimo, por el cual se puede estropear la caldera (dudo que exista), debe ser la caldera la que no permita ese tiempo mínimo.
    En mi opinión (soy informático) , si no permiten tocar esos parametros, es porque el desarrollo a nivel de Software es mínimo y no tienen los controles adecuados sobre el programa y no hay mejor manera y mas rudimentaria de evitar errores, que evitando su uso.
    Imaginaros que compráis un coche y no os dan la llave para entrar en él y que así no podáis acelerar... Así, ese coche nunca va a estropearse, por supuesto.
    señorlobo está desconectado Forero
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    hola kolme, el problema no es que el que meta la mano toque la caída a menos... Imagínate una estufa con una instalación de gases deficiente o sucia y al 'cuñao de aparta que no sabes' modificando la Vorms aplicada al extractor por debajo del valor de seguridad, o bien aportando más pellets por inicio de lo que puede soportar, o anulando límites de seguridad...
    Respecto al símil que empleas, ya tienes las llaves, acelerador y freno (menú de usuario). Lo que estas pidiendo es que a personas que desconocem el funcionamiento del coche les den acceso a la centralita x ejemplo. Montarías a tu familia en el coche en el q el ABS, frenos o inyectores fueron toqueteados x 'el cuñao'?. Sería responsabilidad luego de la marca de coche el haber dado acceso?
    feb 2018
    Salamanca
    hola señorlobo, entiendo perfectamente lo que dices. Manitas y manazas los ha habido siempre y siempre los habrá... Podremos poner mil ejemplos tanto a favor o en contra...
    Pero aquí lo que se debate es otra cosa y es el derecho del propietario a tener las claves de su producto.
    Te pongo por caso que alguien que se gasta XXXX en una caldera marca YYYYY, tiene un problema gordo con el SAT de esa empresa YYYY y se rompen las relaciones... Si solo los tecnicos de la marca YYYY tienen esas claves, esa persona nunca podrá ir a otros técnicos especialistas en calderas.
    Es mas, sin tener ningún problema, porque tienes que hipotecar el mantenimiento de toda la vida útil de la caldera a una empresa.
    Si tu luego esas claves se las das al 'cuñao de aparta que no sabes' el problema es tuyo...
    Yo soy informático, si vendo un ordenador le entrego todas las claves al cliente y le indico que debe cambiarlas para que solo las tenga él, se le advierten los riesgos de utilizar el usuario "Administrador" o de entrar en la BIOS pero es decisión suya... Y que se las de a quien le de la gana, ya sea un ingeniero o un cuñao. Eso si, si a la semana me llama y no le funciona el ordenador y veo que es porque ha instalado cierto programa o ha toqueteado la BIOS, le cobro la visita y listo. Y si el problema es del ordenador pues se le repara sin coste.
    Andymor está desconectado Forero
    dic 2014
    ESPAÑA
    Hola, nos os compliquéis la vida con disquisiciones que no llevan a ningún sitio.
    Visto lo visto cuando alguien quiere comprar un producto que se informe bien, cuando tenga intenciones de comprarlo.
    Informarse sí le van a suministrar todo la información al respecto, de no ser así a seguir buscando que veras como al final tienes acceso a toda la información del producto facilitado por algún vendedor competente.
    El camino al éxito es la actitud
    Puntito está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    Cita Iniciado por kolme1981 Ver mensaje
    No estoy de acuerdo contigo, yo no soy informático, pero si me gusta leer de cuestiones tecnologicas.
    dile al Sr Windows que te deje acceso a su código fuente. ¿Recuerdas que Apple no daba acceso al iPhone del terrorista?
    La llave del coche te la dan si compras el coche, pero no te dan acceso a la centralita, ni a programar los POIs del navegador ... si no fuera por foros como estos o desarrolladores independientes o desinteresados no habría manera.
    feb 2018
    Salamanca
    Cita Iniciado por Puntito Ver mensaje
    Buenos días señor puntito, yo no he dicho ni mucho menos que tengan que dar los planos de la caldera (que es a lo que equivaldría el código fuente), solo digo que tienen que dar la clave de la caldera al propietario (no a una tercera persona).
    El caso del terrorista que pones de ejemplo, precisamente es lo que yo digo, el terrorista tenía acceso a su movil porque lo había pagado (obviamente, así tiene que ser), pero dar ese dato a una tercera persona, sea Policia o presidente del gobierno es vulnerar la Protección de Datos... Me imagino que con una orden judicial o similar se podrá desbloquear una situación así.
    abr 2018
    Entiendo tu premisa, pero no la comparto.
    Mi tía tiene una estufa de otra marca y mi primo consiguió las claves de variación de arranque de motores.... conclusión, ni los termostatos hicieron parar el fuego.
    Entiendo que hay personas experimentadas y otras menos, pero lo que estás diciendo me recordó a lo que dijo mi primo....pero esto es culpa del fabricante por no bloquear la caldera....
    Curiosamente consultó con su abogado para una posible denuncia y tanto en consumidores como su abogado se lo desaconsejaron... en definitiva lo que estábais comentando mas arriba.
    Lo dicho, lo puedo entender aunque no lo comparta
    jeopardize Invitado
    Es que es eso; seguro que a algún informático le suena la coletilla "as is" en las cláusulas que aceptas cuando bajas/ejecutas/... un programa. Como dijo alguien, haberse informado antes o no comprar la estufa.
    Lo siento si parezco radical, es lo que pienso.
    feb 2018
    Salamanca
    Antes de nada, quiero dejar claro, que yo no quiero las claves de la caldera para nada (no soy yo quien las ha pedido), y no estoy en este caso. Ya que yo lo que quiero es que me cambien la caldera por una que funcione.
    Dicho lo cual, entiendo perfectamente a la gente que pide las claves, del producto que ha pagado.
    Y respecto a lo que decís de informarte antes de comprar... cuando compras un producto, nadie te avisa que el producto va a fallar, ni que el SAT no te va a hacer ni puto caso, como tampoco te dicen que si pasas frio te jodes, y si te quedas sin ACS también... Y como no te dicen todo eso, nunca piensas que te vaya hacer falta una clave para poder hacer tu mismo lo que en realidad tiene que hacer el SAT, y como medida de "desesperación" entiendo que haya gente que quiera meter mano puesto que nadie soluciona sus problemas.
    Tambien entiendo, que si el comprador tiene que informarse de todos los "pormenores" de su compra el vendedor tiene que hacer lo propio e informarse de donde va a estar esa estufa/caldera y valorar si va a poder dar el servicio tecnico correspondiente en dicha zona.
    Dicho lo cual, al rollo del incendio, la tia y el primo... contesto que:
    1.- Un buen software tiene que controlar que valores se pueden poner y cuales no y no permitir perogrulladas.
    2.- Si aún con un buen software hay algún malfuncionamiento por lo que sea debe detectarse y saltar la alarma o termostato correspondiente, para evitar males mayores.
    3.- Si la modificación de parametros provocan una avería debe avisarte el software de esa posibilidad, y aceptar la perdida de garantía, y si es así obviamente no puedes denunciar a la empresa.
    ene 2011
    Vigo
    La preocupación, opinión y advertencia del SAT ya la hemos expresado.
    abr 2018
    Hola kolme1981
    Lo plantearé en tu ámbito (comentaste que eras informático).... Fabricante mundialmente conocido como Intel o AMD.... montando un ordenador con windows o linux.... ¿les ha afectado Meltdown o anteriormente heartbreak?....
    Si... por lo tanto un buen software no siempre controla lo que tu quieres.
    Toyota mandó a revisión sus Prius, Tesla sus Model X, iPhone reconoció que trucaba su sistema operativo....
    Pero bueno, es mi opinión...
    feb 2018
    Salamanca
    Hola kolme1981
    Creo que te desvías del tema, ultima aportación que hago al hilo... porque creo que no vamos a llegar a ningún sitio.
    Cualquier fabricante de ordenadores te da tanto la clave de administrador del S.O. (incluso te recomiendan cambiarla para que como propietario seas el único que la conozca), y la BIOS o bien no la bloquean con contraseña, o si la bloquean te facilitan la contraseña.
    pero bueno, es mi opinión...
    abr 2018
    Interesante debate.
    Yo creo que no me desvío... los ordenadores son una cosa, pero el software de los ordenadores es otra.
    Del mismo modo el software de un coche, no he visto por ningún lado (y lo he buscado) como acceder a una centralita de mi toyota....
    Pero al final en lo único en lo que coincidimos es que es nuestra opinión....
    mararero está desconectado Forero
    abr 2018
    Navarra
    Totalmente de acuerdo. la seguridad de una estufa no puede depender de una placa manejada con software, entiendo que tiene que tener dispositivos añadidos externos a la placa que hagan que la estufa pare el fuego. Como ya he comentado en otros sitios, paras el husillo, sigues con el ventilador y punto, no?. Jode, yo tengo una chimenea de leña de toda la vida y no tiene tantos reglajes, etc. Vamos solo el que echas mas o menos leña y manejes el tiro.
    Yo si que he pedido las claves por lo siguiente:
    1. Nadie me ha advertido en la venta que la cadera tenía esas claves. Igual me lo hubiera pensado.
    2. Igual yo no las utilizaba, pero podría toquitearlas otros SAT
    3. Porque tengo que estar condenado al sat que dice Ecoforest.
    En los coches te dan la llave y es posible que no puedas toquetear nada, pero puedes ir a otros talleres. Si el concesionario no te gusta porque no te hacen caso te vas a otro taller, ¿es así?, ¿puedo hacer lo mismo en Ecoforest?
    abr 2018
    En mi primera caldera Ecoforest no hay acceso a ningún tipo de configuración.... Tenía un mínimo ajuste de aire y listo. Nunca la he tocado.
    En la siguiente generación el menú 1-6 está abierto ( por lo menos la mía). ídem de la anterior.
    En la actual con wifi.... Está protegida... Pero o soy yo el ratito o no lo entiendo.... Pero tampoco he tenido que regular nada.... ¿Será que el distribuidor lo ha dejado correcto.
