Re: Clave de acceso del menu4. de. Mi ecofores Vigo mini
Hola buenas noches. Necesito acceder al menu 4 de una estufa Cordoba canalizable que compré hace un par de años, para poder variar algún parametro relacionado con la "fuerza" de la llama y la velocidad del extractor de gases. Yo utilizo los pellets de Ecoforest, pero veo que saltan muchos pellets a medio quemar desde el cestillo al cenicero y este se llena de cenizas muy rapidamente.
Si alguien me pudiera enviar la clave para acceder al menu de Ser. Tecn. le estaria muy agradecido, mi correo es jafppro"arroba"gmail"punto"com.
Bonjour depuis la France !
Codes envoyés par mail ;)
Muchas gracias JeanJean51, recibí tu correo electrónico, pero lo que me envías es solo una imagen de las pantallas del Menú 04, pero en ninguna parte veo la contraseña de 4 dígitos que mi estufa modelo Ecoforest Cordoba Canalizable me pide pra entrar al menu de Ajustes. Si realmente conoce este código, ¿puede reenviarme?
Por otro lado, si alguien que lea este hilo conoce esa contraseña de 4 digitos, le estaria muy agradecido si pudiera enviarmenla a mi correo jafppro"arroba"gmail"punto"com. Muchas gracias.
La traducción al frances:
Merci beaucoup JeanJean51, j'ai bien reçu votre mail, mais ce que vous m'envoyez n'est qu'une image des écrans du Menu 04, mais nulle part je ne vois le mot de passe à 4 chiffres que mon poêle Ecoforest Cordoba Canalizable me demande d'entrer dans le menu Paramètres . Si vous connaissez vraiment ce code, pouvez-vous me transmettre?
D'un autre côté, si quelqu'un qui lit ce fil connaît ce mot de passe à 4 chiffres, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me l'envoyer à jafppro "at" gmail "dot" com. Merci beaucoup.
De que año es esta estufa ??
(Yo uso el traductor de Google)
JeanJean51
La estufa la compré en el año 2018, o sea hace dos años, aunque creo que Ecoforest lanzo la estufa como mínimo hace siete años.
Te agradezco tu interés, pero te pediría que si conoces la clave de 4 numeros me la enviés ya a mi correo electronico. Y si no la sabes, dejemos esta conversación cerrada para no interrumpir el funcionamiento normal del foro.
Gracias de nuevo.
Traducción al frances:
J'ai acheté le poêle en 2018, c'est-à-dire il y a deux ans, même si je pense qu'Ecoforest a lancé le poêle il y a au moins sept ans.
J'apprécie votre intérêt, mais je vous demanderais si vous connaissez le mot de passe à 4 chiffres, envoyez-le à mon email. Et si vous ne savez pas, laissons cette conversation close pour ne pas interrompre le fonctionnement normal du forum.
Merci encore.
Pouvez vous me faire une photo du panneau de commande de votre poêle s'il vous plait ?
Pour l'instant je n'ai pas ces codes ;)
nyl
Hola, nadie te la facilitará, parece que fuesen las claves del pentágono....
hola porfa me puedes pasar los codigos
para ver si soy capaz de configurar
mi correo javierjaamoros(arrova)hotmail.com
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Hace unas semanas un familiar me ha instalado su antigua estufa de pellets en casa. Es una Ecoforest Aria EC-1 de 2008 más o menos.
He intentado configurar la velocidad de impulsión de aire dentro de la casa, para que reparta mejor el calor ya que al 3 no consigo que supere los 18-19° la estancia, que tarda bastante en alcanzarlos. No he visto que en el menu 6 estuviera la opción de configurar la velicidad del aire, en cambio si puedo modificar el de combustión y las revoluciones del rotor de pellets, que al tener puesto el modo 1 lo he dejado todo en 0 (apartado a y b menu 1.6), ya que no hay c, que si he visto en otros comentarios de compañeros.
Me gustaría acceder a los parámetros del menu 4 para revisar si es posible modificar la velocidad de los ventiladores que envían el aire caliente de los tubos intercambiadores de calor, aumentando un poco su potencia aunque me resulten más sonoros. Solo noto que esos ventiladores con mayor fuerza en el proceso de apagado de la estufa o si le subo mucho la potencia pero no quiero que el pellet me dure menos de 1 día ^_^.
Otra cosa es que el modelo me vino sin el conector con termostato ambiente rs232. ¿Alguien sabe donde conseguirlo y si es interesante? Gracias.
Si alguien puede echarme una mano se lo agradecería. Un saludo!
Mi correo: malraulio(arroba)hotmail.com
wokoly
Hola, buenas noches desde Francia!
Se adjunta el documento con una serie de códigos para el menú 4.
Le aconsejo que tenga en cuenta la configuración de fábrica de cada línea y
guárdelos porque no hay reinicio en esta tarjeta electrónica!
Atención ! No hagas nada!
Jean-Jacques
https://zupimages.net/up/20/48/qnn2.jpg
muchas gracias Jean Jean, la CPU de mi modelo es: la número 008545, con software V5.2 (encontrado en el menu 2-9. En el menu 1-6 solo encuentro apartado 1_6a = Aire de combustión → 1_6b = Extractor de humos, pero no me aparece el 1_6c (tampoco aparece en el manual de instrucciones). Este modelo es del año 2006
Buenas tardes Malrolio
De hecho, la sección 1_6c no existe en la versión de firmware 5.2, ¡se ha agregado a partir de la versión 5.3!
Lo siento.
Buena noche !
Feliz Navidad si no volvemos a hablarnos para entonces!
Gracias de nuevo, ¿sabes si es posible actualizar la versión del firmware? ¿o es necesario cambiar placa base y más mecanismos? Es una pena no poder aprovechar toda la potencia de este producto de manera óptima y sin limitaciones.
malraulio
Nunca encontré el material necesario para cambiar el firmware de la marca Ecoforest!
Lo hice en otras marcas pero en estos modelos, imposible.
Tienes que encontrar una tarjeta uni_control_8 de segunda mano con firmware UC5.4 (evita UC5.4R1 )
O si realmente solo encuentra este, hay una pequeña modificación que hacer, muy fácil.
Mira aquí: https://leforumpoeleapellets.clicfor...-carte-CPU.htm
No hay muchos y son caros, quizás en tu país encuentres más que aquí en Francia.
Buena noche ;)
https://zupimages.net/up/20/52/z6sf.jpg
Te agradecería enormemente que me enviaras la clave de una Ecoforest Moon.
Mi e-mail es "danisimo16(arroba)yahoo.es.
Si algun participante de este foro tuviera la clave de la Ecoforest Moon, agradecería enormemente que me enviaras.
Bonsoir et bonne année 2021 !
Je n'ai pas de code pour le poêle "Moon" désolé.
Hola, podrías enviarme las contraseñas de Eco 1 Air?
Correo electrónico: andreap5555(a)gmail.com Muchas gracias de antemano
Hola!! Tengo la misma estufa y necesitaría regularla, sería posible hacermelos llegar a mi email también?? Muchas gracias de antemano. marga_4 (a) hotmail. com (perdona que lo ponga así pero no me deja usar el email aún para publicar...
Feliz Año JeanJean51, ¿Sería posible saber si estas contraseñas son validas para Ecoforest Aire EC-1 y a que corresponde cada uno de los parámetros? Gracias
Voy buscando aumentar la potencia de aire de convección que salen por los tubos en el interior de la vivienda.
Hola!!! Nadie puede facilitar la clave de acceso?? Gracias!
JuanDiego
:) Buenas noches foreros me. Gustaría por favor a ver si alguien me pudiera proporcionar las claves para entrar en el menú 4 de mi Vigo me gustaría reducir el tiempo de caída de hueso pues me cae mucha cantidad y se me llena el castillo y no ba bien trabajo con calderas de vapor de 20000 kg hora y no tendría mucho problema en regularloles agradecería si alguien lo sabe que me los mandara bien por el foro o por privado le daria mi teléfono gracias ya que el servicio Tegnico no suelta prenda saludos
Hola! tengo una ecofores insert y la mía tiene solo hasta el menu3 que es el del servicio técnico, en mi caso el password es el siguiente:
(D=flecha derecha, I=flecha izquierda) D,I,D,I,D,D,D,D,D. Vas pulsando alternativamente las flechas; derecha, izquierda,... siguiendo el orden que te he expuesto, así accedes a la configuración de los parámetros que hay en ese menú.
Estos te venden una máquina que has pagado y no te quieren dar acceso total, te cuentan historias de la garantía y demás, pero mi máquina ya no tiene garantía y es mía, si la rompo como si le meto fuego, es mía. Lo que buscan es que los llames, te cobren desplazamiento y demás por cambiar dos parámetros que podemos hacer nosotros.
JeanJean51
Jean-Jacques
Buenas noches. ¿Hay alguna guía para saber a que corresponde cada parámetro? me gustaría aumentar la velocidad del convector a temperaturas bajas sin tener que cambiar de sitio la sonda NTC, por lo que querría saber cuales corresponden a este parámetro que solo hace que impulsar el aire al interior del hogar...
malraulio
Dejo esto por despejar dudas:
La velocidad del convector como tal no se cambia por sí sóla, a no ser que tengas el menú 1-6-3 que se corresponde al parámetro Convector, y sólo deja cambiar de -28% a +28% en todo su rango, esto permite con seguridad que la estufa no se llegue a sobrecalentar y estropear por culpa de los parámetros, y recordaros que más aire no significa más calor, al contrario. Al mover más cantidad de aire, la estufa no se calienta tanto, por lo tanto, expulsa significativamente menos calor dependiendo de la programación. Si se mueve menos aire, el local donde está instalada se calentará más, y en menos tiempo, muchas veces compensa incluso poner menos aire. Es fácil de comprobar, con un termómetro, mides la temperatura de salida de la estufa programando el 1-6-3 a -28%, (claro está, dejando que estabilice las temperaturas, que no es cambiarlo y medir y ya está...) y después probar al +28%.
Tu versión de placa no permite estos cambios, ni en menú 4 ni nada, es una versión muy vieja que no permite tocar estos parámetros... Los parámetros que permite cambiar son caida de pellets y ajuste de extractor y entrada de aire de la combustión, nada más, lo siento.
Esto es sólo desde 5.4R1 y hasta 5.5beta2
Desde entonces, los cambios se hacen en -15% y +15% desde menú offsets, y con contraseña. Y de todas formas, eso ayudaría a que la estufa iniciase más lenta ó más rápida, pero después el convector se vincula con la temperatura NTC, y según alcance esa temperatura, circulará más rápido cuanta más temperatura, pero nada más, osea, más nivel, más temperatura, más disipación, simple.
Yo suelo dejar el convector a -15 para darle tiempo a que se caliente un poco más, y cuando se pone a soplar más fuerte, sopla más caliente, dependiendo del local donde esté instalada, claro, y el T pellets on un poco más alto de lo normal para que empiece a soltar calor antes.
Para el resto del foro:
Hay que tener en cuenta, si es para calentar una casa, quizás sí sea mejor aumentar un poco el caudal de aire, pero en ningún caso creo conveniente los que decís que no entendeis que porqué capan la estufa y que deberían dejar tocar TODOS los parámetros, después salen en las noticias que arden casas etc por culpa de esta gente y la culpa es de los instaladores... Si quereis tocar, entended primero lo que haceis... Conozco todas las contraseñas y parámetros, llevo muchos años como técnico de esta marca, y si quereis modificar algún parámetro consultad primero en vez de hacer lo que os apetezca... Al coche le podeis modificar la inyección? a una consola le podeis instalar juegos sin pagarlos? a un teléfono le puedes meter windows? Pues a los que preguntais porqué la marca no deja modificar ciertos parámetros a tu cuenta, iros a quejar a Sony que porqué prohibe instalar juegos sin pagarlos antes, que es TU consola y asumes el riesgo de instalarlo. La marca no puede asumir riesgos de intoxicación por mala combustión, de empezar a arder algo cercano a la estufa por culpa de su programación ó llegar a explotar, porque sí, las estufas de pellet si tienen demasiado aire y mucha carga de pellets en su inicio, puede llegar a hacer una explosión que te saca las tapas del sitio y puede llegar a estallar el cristal. En fin, me mosquea leer a alguna gente que se cree ingeniera por saber unas contraseñas y tocarle al aire un poco.
Si quereis saber si los cambios que vais a hacer están bien hechos, os ayudo si quereis. Las contraseñas está prohibido darlas a cualquiera precisamente para que no pasen accidentes, y es por algo...
Cualquier consulta estoy a vuestra disposición, pero por favor, no hacer las cosas porque sí ó porque mi cuñao la tiene y le funciona con estos parámetros... Que después pasa lo que pasa...
Muchas gracias tecnicoeco. Sé que la placa que tengo es antigua, por ende, que no es posible aumentar o disminuir el caudal de convección, pero noto que si no pongo la estufa al 9 la casa no alcanza los 20ºC en el habitáculo en el que se encuentra. 86 m^2 con puertas de aseo y habitaciones/cocina cerradas. Justo acabo de hacerme con el Termostato porque la máquina no lo tenía y programándolo a 19ºC da prioridad a la potencia que tenga puesta en vez de intentar llegar a la temperatura de consigna impuesto, por lo que si dejo la estufa en la potencia 1,3,5 no consigo alcanzar esos 19ºC, con 7 le cuesta y con 9 llego pero también con su tiempo, por ser una casa bastante fría, que suele estar en los 11-10ºC sin ningún tipo de calefacción. El sensor de temperatura lo he puesto justo detrás de la pantalla LCD de la estufa sobresaliendo sobre la misma para que no esté en contacto físico que produzca falsas temperaturas por conducción.
Si quieres podríamos contrastar algunos datos para que puedas orientarme. Según un compañero puede que esté expulsando mucho calor fuera del habitáculo por el extractor y por eso no aprovecho el calor que genera mi estufa. En cuando a toquetear los parámetros de convección no era cuestión de ponerlo al 100% peros si subirle un poco la potencia en cada tramo porque no me importa que haga más ruido a cambio de insuflar más aire (vamos a llamarlo tibio) al habitáculo. Incluso dejé parte de la instalación de los tubos por el interior para poder aprovechar parte del calor residual que genera dicho tubo que algunos encuentran anti estético.
una curiosidad que si noto es que me tira algo de ceniza por el tubo de extracción, siento el último tramo de 1 metro horizontal, puedo adjuntar fotos si lo crees conveniente.
Sin problema te ayudo hoy mismo si quieres a regularla, pero las contraseñas y todo lo que te diga agradecería mucho que no las compartieras, no quiero accidentes después, déjame una manera de contactarte y te ayudo encantado, mejor por teléfono
Gracias tecnicoeco, te mando un mensaje privado con mi teléfono.
Es de agradecer tu asistencia, y por seguridad no compartiría los datos porque cada estufa/estancia es distinta y tiene que ser configurada adecuadamente.
