Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Ruido al girar sinfín
- 04/12/2017, 17:55 #1
- oct 2014
Buenas tardes a todos. Esto es una pregunta que lanzo a cualquier usuario de esta marca. Es normal que el sinfín haga ruido al girar? Es como un crujido o roce. El técnico vino un día y me lo engrasó en condiciones. Hoy ha vuelto y ha cambiado los cojinetes. Y el problema persiste. Es un ruido continuo y muy molesto cada vez que gira esa pieza.
Decir que mi estufa es una Vigo II.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante TapatalkÚltima edición por gonsan73; 04/12/2017 a las 18:56
- 04/12/2017, 18:53 #2
- nov 2013
- Polán
Re: Ruido al girar sinfín
Pues no es normal. Que te lo miren.
- 04/12/2017, 19:48 #3
- ene 2013
- En España
¿Lleva cojinetes?
- 04/12/2017, 20:18 #4
- oct 2014
Lleva dos cojinetes. Ambos cambiados esta mañana y sigue igual o peor. Ya me tiene desesperado. Encima tengo un tenerla con una puerta lateral abierta porque sino el sensor ntc se dispara y el convector se vuelve loco, aunque esté al 1.
- 04/12/2017, 20:20 #5
- oct 2014
Y lo que realmente me gustaría es que Ecoforest me diera una respuesta, por una vez, pues son muchas las consultas que he realizado en este foro y nunca se han dignado contestar a alguna de ellas.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante TapatalkÚltima edición por gonsan73; 05/12/2017 a las 09:46
- 06/12/2017, 17:53 #6
- ene 2013
- En España
Que yo sepa lleva 2 casquillos. Engrásalos
- 06/12/2017, 18:07 #7
- oct 2014
- 12/02/2018, 11:28 #8
- oct 2014
Por favor, podéis confirmarme que el sinfin no debe hacer ruido? El técnico, que me cambió ya los cojinetes, me dice que el sinfin hace ruido en todas las estufas. Pero no lo veo normal. Voy a intentar subir un audio...
Os dejo aquí el enlace con el audio. Escucharlo mejor con cascos para apreciar el ruido o subir mucho el volumen porque está grabado con el móvil y no tiene demasiada calidad, pero creo que se aprecia lo que quiero decir.
https://drive.google.com/open?id=1KH...40nuIDMlahbt33
- 13/02/2018, 16:05 #9
- ene 2013
- En España
Ese ruído es el motorreductor del sinfín de carga del pellet. Es un ruído totalmente normal
- 13/02/2018, 16:16 #10
- oct 2014
Normal ese ruidaco? Yo lo vería normal si lo hiciera siempre, pero no es así.
- 13/02/2018, 16:37 #11jeopardize Invitado
Hombre, yo lo veo al límite de lo aceptable. Tampoco ninguna desmesura.
Supongo que la molestia se acrecenta por tener el lateral abierto.
Es paso siguiente es cambiar todo el sinfín.
Por cierto, el motor, va montado con silent blocks?
- 13/02/2018, 17:01 #12
- ene 2013
- En España
Ese ruído solo lo hace en el momento que el motorreductor se pone en funcionamiento para aportar pellet al cestillo mediante el sinfín de carga. En ese aspecto todas las estufas de pellets funcionan exactamente igual.
Tambien oirás la caída del pellet al cestillo.
- 13/02/2018, 17:33 #13
- oct 2014
No. El pellet no se oye caer. Y el sinfín solo hace ese ruido cuando el depósito de pellet se está vaciando o en el encendido. De hecho el técnico ha colo una almohadilla para amortiguar el ruido. Por lo algo será.
- 13/02/2018, 18:37 #14
- ene 2013
- En España
Pues tienes por ahí alguna vibración en algún punto del depósito del pellet
- 14/02/2018, 07:16 #15
- oct 2014
Mi teoría es que el sinfín tiene holgura, y cuando el depósito está lleno, el peso lo mantiene en su sitio, pero cuando no tiene suficiente peso, al funcionar el motor se mueve de su sitio y roza. Pero lo importante es saber si tiene que hacer el ruido o no. Yo he visto funcionar una estufa igual que tenías que mirarla para saber si estaba funcionando. La mía es al principio tbien. Hacía tan poco ruido que me pensaba que se había apagado.
- 19/02/2021, 13:22 #16
- ene 2021
- ASTURIAS
a mi me pasa lo mismo, a veces hace ruido y a veces no.
- 07/04/2021, 20:30 #17
- abr 2021
Pero el ruido es normal en todas? Porque de silenciosas no tienen nada
