London se para y empieza a salir humo
Tengo una estufa modelo London. De vez en cuando se para no se porque y empieza a salir humo dejando la casa con un pestazo a humo insoportable.
No se porque pasa ni porque no hay un sistema que si hay un error se ponga en modo paro automáticamente.
Alguien sabe algo al respeto?
Re: London se para y empieza a salir humo
La estufa tien sus procesos de alarma/emergencia.
Tendrías que aportar más información (valores de depresión, cuando sucede, si sucede cuando se va la luz, etc)
Pero pase lo que pase, si sale humo es que la salida de gases está mal ejecutada.
Se para sin motivo aparente. No porque se marche la luz
Se para en el arranque o cuando ya lleva tiempo funcionando. El humo dale porque después de funcionar el extractor, sí ha quedado algo encendido, la estufa tiene unos agujeros en la parte superior del cristal para mantener cristal limpio, de ahí ese humo en el Inter de la casa
Se para cuando lleva un rato funcionando y claro, todo el pellet que ha caido y esta quemando, al quedar sin aire, se apaga el fuego y eso va echando humo. Si te pilla en casa, voy intentando arrancar hasta que se ha apagado por completo. La primera y segunda vez que me paso, no estaba, o sea que ahora solo la ultilizo cuando estoy en casa.
jtr1979
Si se apaga y no sigue soplando el extractor hasta conseguir que se queme toda la carga del cenicero es por falta de suministro de corriente. Ante esto poco puedes hacer.
