(Ayuda) Parámetros mini Vigo 9,5kW
Hola estoy en una casa de alquiler con una ecoforest Vigo quemando pellet, he notado como si no quemase bien, pienso que los parámetros de 1.6 están desconfigurados, podríais decirme cuáles son los valores recomendados para este modelo?
Muchas gracias, saludos.
Re: (Ayuda)Parámetros mini Vigo 9,5kW
Tienes un Hilo con chincheta donde explica el uso del menú 1-6. Lo ideal es todo a 0
señorlobo
Hola, gracias, si lo había visto pero desde el móvil no podía descargar el archivo adjunto, he dejado todos los parámetros a 0 por lo que he visto en el documento para mí modelo la depresión de aire debería de rondar los .14mB y en visualizar datos funcionando al nivel 5 me aparece: 2-0 temp.gases 180° 2-1cpu 48° 2-2 sonda ntc 49° 2-3dep.aire .10mB va variando entre 9 y 11 2-4vel.extractor 63%
A ver si me podéis aconsejar para afinarla, ya que nunca llega al valor recomendado, gracias
.14mB sería a nivel 9. Son correctos los datos que aportas. Es normal que baile +-.2mB, se trata de un fluido atravesando un circuito cambiante (viento en el exterior, temperaturas, +-pellets en un cestillo,suciedades,etc)
señorlobo
Muchas gracias por lo que me dices entiendo que no debo de tocar nada, comentar una cosa más, si bajo al nivel 1 al rato se apaga y se pone automáticamente en autoT para volver a encenderse, es normal?
No, no es normal. Si entra en AUTO T es porque cayó mucho la tª de gases. Podría ser calidad del pellet. Cuando esté trabajando verifica al final del menú 2 el valor E
señorlobo
Vale, ya postearé lo que aparece, que solucion tiene?
señorlobo
Funcionando al nivel 3 el valor E5.2 y funcionando al nivel 1 el valor de E6 y a entrado en modo autoT
¿Que es lo que indica ese nivel?
eso es cuando ya lleva un rato a ese nivel o al poco de cambiar?
señorlobo
Cuando ya lleva un rato, más de 10m.
entonces lo de Auto T supongo será un ratillo después de bajar el nivel de potencia. Si se estabiliza no hay problema.
señorlobo
Quieres decir que después de ponerse en autoT se estabilice y no se vuelva a poner en autoT verdad?
Lo probaré, si vuelve a entrar en el modo al pasar un rato que puedo hacer?
David92cat
Me auto-cito, decir que siempre que bajo del nivel 3 al nivel 1 al cabo de un rato se apaga entra en autoT cuando se estabiliza vuelve al nivel 1, pero al cabo de un rato lo mismo, se vuelve a apagar y a entrar en el autoT, también comentar que siempre tengo poca llama en niveles 1,3 y 5, a veces es más las ascuas que las llamas en si, que opináis? Gracias y saludos.
Re: (Ayuda) Parámetros mini Vigo 9,5kW
Fíjate cuando se ponga a Auto T que tª de gases tienes (menú 2-0). Si se estabiliza no veo mayor problema. Cuando vaya el técnico a hacer mantenimiento que te revisen parámetros.
