Hidrocooper Mini 16Kw no conecta wifi
Buenos días, ayer conecté la estufa para empezar a utilizarla de nuevo desde el invierno pasado, la tenía desconectada dado que en la zona tuvimos una temporada que teníamos cortes de luz casi a diario y desde esas la tenia desconectada.
mi problema y sorpresa, después de conectarla arrancó bien y la tuve funcionando toda la noche en manual puesto que no se conectó a la wifi ni mostraba su wifi propia, esta mañana me bajé el router y la conecté directamente con el cable pero no la reconoce como conectada al router, ya no se que mas hacerle, la desenchufé y volví a conectarla pero no consigo que funcione de nuevo... anotar que la luz del adaptador de la wifi se enciende y parpadea.
Alguien podría darme alguna solución?
Muchas gracias
Re: Hidrocooper Mini 16Kw no conecta wifi
Pableitors37
Muchas gracias
Probablemente se habrá desconfigurado al estar tanto tiempo parada.
Intenta partir de cero siguiendo las instrucciones del fabricante.
Hola Pableitro37,
¿Tenías la estufa conectada al router el año pasado?. Si es así, ¿modificaste algo en el router?.
Buenas tardes, el router lo cambié por uno de fibra, pero la configuración es la misma, por si era de eso utilicé el router que utilizaba el año pasado pero el resultado fué el mismo. No conecta ni por wifi ni por cable al router.
Buenas,
¿Estaba conectada vía WiFi o vía ethernet?.
¿En la pegatina de la CPu te aparece easynet?
Si estaba vía ethernet y es easynet no debería cambiar nada, si era vía WiFi tienes que hacer de nuevo la configuración con el nuevo router.
Estaba vía wifi, ya probé con el router que estaba conectada anteriormente pero no se conecta, a parte, no emite señal wifi alguna y al conectar el cable ethernet a la estufa desde el router no la reconoce.
¿Te apaece NET y un nº en la pegatina del SN, SSID y PWD?
Ya arreglamos, al final se pasó el chico que me la instaló, estuvo hablando con el sat le dio los datos de la hidroestufa y al final conectó un pincho y restauró la configuración de fábrica, según el se debió desconfigurar al estar tanto tiempo desenchufada...
