Controlar estufa BIOPlus 5,5 via Ecoforesthome.com
Hola, acabo de comprar un estufa de la marca BIOPlus en el Leroy Melin, en unos días vendrá el técnico para la puesta en marcha, he conseguido conectarme a la estufa por su propio wifi hasta ahí todo bien.
Mi pregunta es si al ser igual que una Ecoforest, ¿alguien usa una BIOPlus a través de la web Ecoforesthome.com? Compre la estufa por su calidad y por su conectividad wifi, pero espero que se pueda encender y configurar fuera de su propia wifi.
Un saludo y gracias
Re: Controlar estufa BIOPlus 5,5 via Ecoforesthome.com
Solhead
Un saludo y gracias
Hola yo tengo también una, pero la 9,5, para conectarte a través de Internet tienes que conectar la estufa a Internet, en la página de , estufabioplus.wordpress.com hay un manual creo, si no, bájate de la página de ecoforest el manual del modelo basic, que es prácticamente el mismo, luego para conectarte a la estufa a través de Internet, tienes que entrar en la página bioplushome.com.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Hola buenas yo estoy igual con la BIOPlus 9.5, he conseguido conectarla a internet con el router, pero no se como registrarme en bioplushome, no me sale nada de crear cuenta, ¿cómo se hace eso? un saludo!
alEscarcha
Te saldrá que introduzcas usuario y contraseña, pues bien el usuario es el número SN, y la contraseña los ocho Pirineos dígitos del PWD
SN: Nº serie CPU - Nombre Usuario.
Contraseña página web (8 primeros dígitos). Del PWD:
Creo que son los mismos que para acceder a la wifi inerva de la estufa.
Recuerda entrar desde bioplushome.com.
eltiotocino
Muchas gracias, que tal va la BioPlus alguna pega?
Solhead
Pues aún no la he puesto en marcha, la compre hace un mes de una liquidación del Leroy Merlín, ahora estoy haciendo un poco de obra en casa para instalarla, después de leer bastante creo que es una buena estufa. Saludos
Solhead
Saludos , yo llevo 1 año con ella , el modelo de 7kw ytengo que decir que me fue bastante bien, quizas algun error como que se quedaba en modo apagando , y no llegando a apagar , teniendo que hacer un "reset", pero por lo demas perfecta
inmapaco
Gracias por la info.
Buenas me podriais decir si conectais la estufa al router mediante wifi (en ese caso como?) o mediante ethernet si es asi es con cable ethernet normal directamente de CPU al router o hay que hacer algo mas? un saludo
Hola, por wifi me fue imposible.la tengo conectada por cable y perfecta. Cable directo al router
muchas gracias por tu respuesta. me podrias explicar como lo has echo? ya que he probado a conectarla al router por cable pero no hay manera de acceder a ella estoy un poco perdido si me echaras un cable y nunca mejor dicho te lo agradeceria y me salvarias de pagar un pastizal para que vengan a ponermelo un saludo.
Te he mandado un privado. Un saludo
Buenas. Acabo de adquirir una estufa bio plus 9.5. También estoy perdido en el tema de conectarla a internet mediante el cable ethernet o wifi. Si alguien fuera tan amable de explicarme como se hace le estaré muy agradecido. Gracias de antemano y un saludo a todos.
Buenas tardes
Tengo una estufa Bioplus+ 9,5 kw. Estoy intentando conectarme a internet, pero la página de bioplushome.com me dice que está obsoleta y con la de Ecoforest.com tampoco me deja, no me reconoce como usuario con el número de mi estufa. La tengo hace tres años pero hasta ahora no la había intentado conectar a remoto.
Alguien me puede decir qué hacer?
Muchas gracias de antemano.
Prueba con la app,a mi no me va perocprueba a ver
Perdona, cuál es la aplicación, estaba intentando con MyEco. Pero de momento no me reconoce la estufa.
Esa es. A mi tampoco me funciona
sergio_600
Hola, por fin he logrado que funcione.
No tenía bien configurado el wifi en la estufa.
Yo hace tiempo consegui por wifi y por cable,pero pocos dias..ahora ni wifi ni cable...ya he desistido...que le den por...[emoji1787][emoji1787]
Kikita
Yo tengo apple, sabeis si hay aplicacion en IOS ?
Noyes
La app esta para Android y para IOS...yo tengo IOS y no me funciona,prueba y nos dices [emoji57]
Ok, pero de donde la descargo ?
Aquí os pego los enlaces para descargar mi app. En teoría funciona con las estufas bioplus, ya que consulto sus servidores también. No obstante, hay que tener bien configurada la estufa vía wifi, como indicáis, y poder acceder a bioplushome.com.
Si encontráis algún problema, me decís, aunque no tengo una estufa de estas y no puedo probarlo bien.
Descargas:
[iOS] https://testflight.apple.com/join/je1UktQW
[Android] https://play.google.com/store/apps/d...com.lagm.myeco
Lo de tener bien configurada la estufa via wifi te refieres a poder acceder a la estufa a traves de la wifi que crea la poria estufa ? Si es así esta OK
Respecto a lo de Bioplushome.com pues entro con el numero de serie de la estufa y los 8 primeros difgitos del password pero dentro no hay nada mas que errores y no puedes hacer nada, pero acceder accedo.
Ahora estoy intentando abrir los puertos de mi modem ZTE F680 de R pero no tengo ni idea de como hacerlo, pues se realiza desde la pagina de clientes de la compañía y te dirige a la gestión del router y al redireccionamiento de puertos y ahí, ya me pierdo.
Noyes
No solo es conectarte a la propia wifi de la estufa. Una vez dentro de la configuración de la estufa también hay que configurar para que ella misma se conecte al wifi de tu casa. Esa es la parte que creo que te falta, puesto que eso enlaza con bioplushome.com.
En cuanto a abrir puertos, de momento no hagas nada, si se conecta a bioplushome.com, no tendrías que abrirlos.
