- 26/02/2017, 19:57 #1
- oct 2014
Pérdida de conexión tras apagón
Buenas tardes. Cada vez que hay un apagón en casa que el SAI no aguante pierdo la conexión con la estufa y no logro conectarme ella de ninguna manera. Ni siquiera desconectando la estufa toda la noche. Al cabo de unos días ella sola pilla otra vez la conexión con el router. Podéis decirme qué debía hacer para solucionarlo? Gracias
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
- 27/02/2017, 15:52 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Pérdida de conexión tras apagón
Podría ser la caché del navegador que te está dirigiendo a una IP que ya no es la del dispositivo.
Suposición mía: si el router le asignó a la máquina la IP 192.168.1.2 (por poner un ejemplo), se va la luz y cuando vuelve lo que hace es darle esa IP a tu teléfono móvil y a la estufa otro. Ante lo que comentas del SAI entiendo que por la zona serán frecuentes los apagones, quizás con algún otro corte o reinicio del router cuando no tienes el móvil en casa el router vuelve a asignar la IP que tenía antiguamente y por eso tardas varios días en recuperar el acceso.
Se lo achaco a la caché porque el servidor de Ecoforest actualiza la IP de a la que redirigirse con un máximo de 15 mins desde cualquier cambio.
- 01/03/2017, 07:41 #3
- oct 2014
Esta última vez lo he solucionado apagando la estufa y desconectado la antena wifi, he desenchufado también la estufa, he esperado unos minutos, lo he vuelto a conectar todo y funcionó, aunque tardó un poco. De todas formas formas tiene sentido lo que me comentas pues en otra ocasión q tuve el mismo problema se solucionó solo al rato de haber salido de casa. Gracias
