Ecoforest hidrocooper míni 16 kw problemas.
Hola buenas,soy nuevo en este foro y leyendo todos los aportes que vais poniendo estoy aprendiendo mucho de este mundillo de la biomasa.
Os cuento que hace un año y medio adquirí una caldera ecoforest hidrocooper míni de 16 kw para una casa con planta baja,intermedia y buhardilla con un total de 95 elementos y dos radiadores toalleros aparte. La caldera la tengo en el garaje donde tenía antes la de gasoil y conectada a un tiro de chimenea de unos 9 metros de altura, el caso es que veo que no m calienta la casa como debiera ,de hecho los dos radiadores que tengo en la buhardilla los tengo desconectados para que me cojan más temperatura los demás y la verdad es que estoy muy descontento después de haber hecho esta inversión y ver que cuando tenía la caldera de gasoil los radiadores ardían y con esta para coger 21 grados tiene que estar puesta en el nivel nueve entre 4 y 5 horas ya que si lo pongo en niveles inferiores la temperatura a la que calienta el agua es muy baja.
La verdad que el vendedor e instalador muy buenas palabras a la hora de venderme la caldera ,pero como que pasa del tema cuando hay problemas ya que llevo esperando desde hace unos tres meses una pieza de plástico con su tornillo de la tapa de la tolva que cayó al tornillo sin fin y no las he vuelto a ver.
El tema es que puedo hacer para tener más calor en casa sin tener que cerrar radiadores y si alguien sabe que parámetros hay que cambiar en el modo 1-6 A y 1-6B para ver si mejora el tema de la temperatura .
La hidrocooper la compre en el 2015 y esta fabricada en el 2014 y claro el modo 1-6 C no lo tiene y en el 1-6 A me pone -4 y +4 MBy en el 1-6 B me pone -28 +28 y no se que ajustes darle.
Perdonar por el tocho y muchas gracias a todos por toda la información que ponéis. Un saludo.
Re: Ecoforest hidrocooper míni 16 kw problemas.
Buenas,
¿Qué potencia tenía la caldera de gasoil?
¿Qué temperaturas tienes en el menú 1-8 y 1-9?
Para modificar nada en el 1-6 habría que ver cómo trabaja la máquina. Para ello se puede comprobar tras una hora al 9, los valores del menú 2 (2-0,2-1,2-2,2-3,2-4,2-9 y valor E si no es 5.5B2 en el 2-9)
Bichirilo
Buenas tardes!!
Pues te encuentras ante un problema de dimensionamiento, si en las potencias bajas no consigue mantener el calor del agua es que tienes más disipación que la que puede aguantar la caldera, yo creo que deberías de hablar con el que te la vendió y ponerle las pilas... una caldera es una caldera sea de gas sea de Gasoil sea de pellet, si en Gasoil tenias 25kw porque en pellet tienes 16... bueno tienes muchos argumentos para desmontarle al vendedor, yo fui servicio técnico también de ecoforest y conozco mucho el mundo de la biomasa...
Buenas tardes ,gracias por responder a mis dudas.
La caldera de gasoil que tenía antes era de 29kw y cuando fui a la tienda a pedir información sobre la biomasa le dije al vendedor los metros de casa , elementos y plantas que tiene la casa y me comentó que con la de 16kw iba sobrado cosa de la que dudo actualmente.
En cuanto llegue a casa voy a poner la caldera al nueve durante una hora y os paso los valores que da
Bueno,ya tengo algunos datos después de una hora de funcionamiento
Primero los valores en frio:
2-0 -temperatura de gases 5.0 a 18 grados.
2-1-cpu 29 grados.
2-2-sonda ntc 16 grados.
2-3-depresión entrada de aire 0,1 mb.
2-4-velocidad extractor 0,0%.
2-9-cpu :085363 software V5.5 B2.
1-8-74 grados
1-9-75 grados.
Temperatura de agua 16 grados y presión 1,2 bares.
Ahora voy con los valores 1 hora después de encenderse.
2-0-temperatura de gases 255 grados (2.4).
2-1-cpu 45 grados.
2-2-sonda ntc 57 grados.
2-3-depresión ent. aire 48 mb.
2-4-velocidad extractor 63%.
2-7-primer nivel aire dep-1.51 mb.
Temperatura agua 57 grados.
Presión 1.6 bares.
Modo 1,6A marcador en 0.
Modo 1.6 B marcador en 0.
Que superficie tiene la casa (superficie a calentar)??
La superficie de la casa unos 155 metros.
Comentar también que parece un soplete cuando quema el pellet sonando muchísimo y cuando cae el pellet en el cestillo salen muchas chispas de pellet sin quemar.
Bueno pues entonces no está mal diseñada, solo hay que tener en cuenta unos factores y dependiendo de esos factores hay que tener en cuenta si necesitas más potencia o no, la verdad es que en condiciones de referencia sería la caldera ideal, y con condiciones de referencia me refiero a que todo sea favorable para que la caldera funcione bien, buen combustible, buen aislamiento de la casa, ( si realmente la caldera está transmitiendo los 16kw al agua) y esto es un tema muy a tener en cuenta porque los italianos en ese sentido suelen doblar un poco las normas.. ponen 16kw, 14kw al agua y 2kw al ambiente (infórmate bien de esto)
También es cierto que tu para calentar la casa si lo haces a partir de 16grados, no es lo mismo que si lo haces a partir de 12grados y otra cosa a tener en cuenta es que si la caldera la tienes sin termostato y la caldera funciona por horarios es necesario que no hagas ciclos cortos es decir que una vez que has encendido la caldera, que la tengas más tiempo encendida y a menos potencia que encenderla varias veces a mucha potencia, si lo quieres hacer con dos horarios durante el día, sería lo ideal, aunque sí que te aconsejo que si entre esos dos horarios baja mucho la temperatura ambiental de la casa que tengas en cuenta que también baja la temperatura del agua y cuanto más baje la temperatura del agua, más tiempo tardará en volver a calentar el volumen de agua que tiene la instalación!!
Espero que todo lo que te haya contado te sirva de ayuda!!
Buenas,
Modifica el 1-6B: -14%. Pon a funcionar la máquina a nivel 9 y tras 30mins/1hora verifica si en el 2-3 se te queda la depresión a 0.16mB. Si continúa siendo un poco superior puedes seguir bajando hasta -28%, pero a cada cambio espera 15 mins y vuelves a verificar si estabilizó en los 0.16mB.
Otro detalle: tienes la temperatura de consigna prácticamente igual que el stby, si llegase a alcanzarla posiblemente la máquina se apagaría.
Muchas gracias por responder a mis dudas,entiendo que el valor de fabrica en el modo 2-3 de 48 mb que me imagino que es 4.8 mb es un poco alto por eso lo de regularlo hasta que de él valor de 0,16 mb que seria 1,6 mb si no he entendido mal.
De todas formas voy a hacer lo que me ha comentado señorlobo y Blas.D.
Muchas gracias por responderme tan rápido y os iré comentando como funciona con estos nuevos valores. Un saludo.
