Resultados 1 al 7 de 7
- 13/02/2017, 10:02 #1
- feb 2017
- mi pueblo
A mi HIDROCCOPER 24KW le saltan las soldaduras
Este otoño puse calefacción en casa. Después de leer y releer sobre calderas me decidí a poner una Hidrocooper de 24KW alimentada con pellet.
Pues bien, la caldera se instaló a principios de Diciembre y el 21 ó 22 de Diciembre cuando la apagué empezó a soltar un hilillo de agua. Llamo al servicio técnico y la solución que me dieron fue traer a un soldador y echarle un hilo de soldadura a lo que dijeron que era un microporo.
El problema se solucionó y todo iba bien hasta ayer. Que pasó lo mismo pero por otro lado. Cuando la apagué, al cabo de un buen rato vi un charco y pasaba lo mismo, un hilillo de agua bajaba por la caldera pero esta vez por el otro lado, por lo que deduzco (estoy a la espera que vuelva el servicio técnico) que será otro microporo (otro distinto).
Y para eso este mensaje, para que me aconsejen. Porque obviamente ya no me conformo con que le echen otro hilo de soldadura. Lo acepté la primera vez, pero con esta segunda ya me queda la duda que si acepto esa solución me coma para los restos una caldera defectuosa.
Y para preguntar si hay otros usuarios de la Hidrocooper 24kw, el modelo del 2016, con este problema. No vaya a ser que sea un problema de diseño y aunque me la cambien por otra, no siga adoleciendo del mismo problema con las soldaduras.
Precisamente escogí esta marca (el instalador me hizo el presupuesto con otra marca de caldera mas barata) porque me daba mas confianza que otras y me está dando la impresion de que no fué buena elección de caldera.
- 13/04/2017, 06:59 #2
- abr 2017
- La Mancha
Re: A mi HIDROCCOPER 24KW le saltan las soldaduras
Yo también estoy teniendo problemas con Ecoforest, en mi caso una Cantina Nova 24kw que no deja de dar averias
- 23/09/2019, 18:39 #3
- ene 2010
- Cordoba
yo tambien tuve problemas con esta maquina,del mismo tipo que tu.
- 24/09/2019, 10:07 #4
- ene 2013
- En España
Debe de ser un mal común de estos modelos.
A mí se me han picado 2 hidro 16 en 4 años.
El agua de mi zona es buena (tiene muy poca cal) y las 2 tenían válvula anticondensados, pero ni por esas.
- 24/09/2019, 17:23 #5
- ene 2010
- Cordoba
- 24/09/2019, 17:58 #6
- ene 2013
- En España
Con el tiempo fueron cambiando el cuerpo de caldera de hierro a acero inox. pero no han reconocido el fallo.
Y el usuario ajo y agua.
- 24/09/2019, 20:32 #7
- ene 2010
- Cordoba
