Resultados 1 al 13 de 13
- 26/01/2017, 15:39 #1
- ene 2017
- barcelona
Vigo 2 nueva. Demasiado ruido
Hola.Ayer me instalaron una vigo 2 en el salon.Antes fuimos a ver la de mi vecino,el cual tiene una vigo 1.Nos encantó pues ademas de calor no hacia apenas ruido.lo cual era una de las cosas q queriamos.
El instalador nos dijo q el nuevo modelo,el que me instalaron ayer, incluso era mas silenciosa.
ayer al popnerla en marcha....hace muchiiiiiii'isimo ruido.
Hablamos con el instalador y nos dice que eso es normal porq no estamos acostumbrados.Ja Ja
La configuracion esta toda de fábrica a cero.He estado mirando personas con mi mismo problema y no se qué hacer.El tema esta en que la maquinita vale 2000 euracos aparte instalacion.Hay solucion al ruido real y segura?
Gracias de antemano
- 27/01/2017, 16:53 #2
- oct 2014
Re: Vigo 2 nueva. Demasiado ruido
Hola. Yo también tengo la Vigo II. Decirte que la tengo hace tres meses y al principio hacía bastante más ruido. Ahorra parece que va mejor en cuanto al convector. Lo que hace mucho ruido es el sinfín al girar para expulsar el pellet, no se si a ti también te pasa.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
- 27/01/2017, 17:19 #3
- ene 2017
- barcelona
Hola gonsan.gracias por responder
La mía hace mucho ruido de aire.Eso no me deja oír nada más.Sí consigo bajar ese vendaval quizás escuche ese ruido q comentas....
La semana q viene vendrá el instalador.Dice q se puede bajar fuerza al convector o algo así.
Si no lo hace le digo que se la lleve...me.gusta mucho el ambiente q da al salón con el fuego y la verdad calienta la casa,pero ese ruido es demasiado molesto
- 27/01/2017, 17:38 #4
- oct 2014
Yo aumentaría el tiempo de pellets Off, bajaría un poco las revoluciones del convector y aumentaría el valor de dep entrada aire.
- 28/01/2017, 08:51 #5
- oct 2014
Y otra cosa que hará seguro que mejore el tema del ruido es que abras todo lo que puedas las puertas laterales, sobre todo la derecha. Prueba y me cuentas.
- 28/01/2017, 11:00 #6
- ene 2017
- barcelona
Perdona gonsan te hago unas preguntillas pues soy bastante novato en el tema estufas pellets
Donde y como hago lo de aumentar pellets of ?
Cuanto bajo el conector.Actualmente esta al 0.
La entrada de aire es la depresión?
Y por último , la puerta.derecha colocandome delante de la estufa?
- 28/01/2017, 22:06 #7
- oct 2014
Tienes que entrar en el cuarto menú empezando a contar desde la izquierda.
En cuanto a la puerta si, mirando la estufa de frente.
- 29/01/2017, 15:52 #8
- ene 2017
- barcelona
Ok .Lo malo es que aun no he conseguido llegar a ese menu .La semana que viene vendra el técnico y me lo explicará(entre otras cosas)
Me conecto con la estufa,pongo la direccion que indica el libro de instrucciones ,pero luego me pide nombre usuario y contraseña...
he probado con "admin" "admin" pero no ha valido.Hasta ahí he llegado.
Ya te contaré como acaba la cosa.Gracias por tu ayuda
- 29/01/2017, 17:05 #9
- oct 2014
Ok. El usuario es "tecnico" y la contraseña es "tecnicopassw". Debían haberte facilitado esos datos datos y explicado la configuración básica al menos. Saludos
- 05/02/2017, 13:37 #10
- ene 2017
- barcelona
Bueno la semana pasada se paso el técnico
Yo le dije que la estufa aparte del ruido de ventilador hacia una especie de chirrido cuando la llama subía de volumen. Cosa que comprobó pues la tenía en en marcha.Me dijo que ese ruido era debido al tiro.Es como si no pudiera evacuar los gases.
Me bajo el convector -4 y la verdad el ruido de aspiradora bajo mucho.
Aparte toco tiro y depresión.Pero la llama es imposible ajustarla casi se apaga y al rato sube muchísimo incluso provocando ese chirrío tan molesto.
Toco también el Pellet.
La verdad es que mejoro
Pero continua haciendo ese ruido.
La llama sube muchísimo....Además ayer se apago la estufa
A1 fallo depresión
Empiezo al estar un poco harto del tema
El instalador dice que ya está ajustada pero sigue con ese ruido
Empiezo a pensar si la estufa tiene alguna avería o fallo de instalación.
Cuando me vendieron la estufa me dijeron que eta el "mercedes" de las estufas
A día de hoy con la estufa solo he tenido problemas.Ruidos varios.cristal negro a las dos horas de uso.Y lo peor me ha dicho el instalador q lo que queremos no puede ser.es decir q esto es lo que hay.ajo y agua...
Estoy barajando la posibilidad de decir q la desconecte y se la lleve por donde la trajo.
Un Mercedes nuevo tiene q funcionar canela.
Por cierto se ha vuelto a apagar por fallo entrada aire depresión baja
Supongo q será el aire que hoy sopla fuertemente...
Se me paró el mercedes
Ah gonsan gracias por las contraseñas
Pero no me han valido...
- 10/03/2017, 14:07 #11
- ene 2017
- barcelona
Hola de nuevo.Quería finalizar mi pequeña Odisea con mi estufa Ecoforest vigo 2.
El tema es que despues de 1 mes probando y probando que funcionase bien....no lo conseguí(ni yo ni el Sr instalador.)
La estufa se revolucionaba mucho,el convector se ponia a tope,imposible escuchar la tele,la llama era imposible de regular:casi se apagaba y al momento subia a tope ,que parecia que se iba a salir de la estufa.producuiendo un ruido chirriante del tiro q no daba a basto,el cristal negro a las 2 horas de uso,ajustando el tiro,pellets,depresion cada 2 x 3 ,....resumiendo ... un desastre.
Con estas.....despues de cambiar el motor sinfin y ver q seguia todo igual de mal...cambiamos la estufa.Pero esta vez le dije al instalador que queria el modelo sin wifi,`pues ciertamente,tal y como esta diseñado es bastante inútil.Ademas eso de tener un antenón en el comedor no me gustaba nada....y para lo que sirve...
Yo no las tenía todas conmigo,pero....sorpresa: la nueva estufa va como la seda.Silenciosa,cristal limpio varios días,consume menos.Una maravilla. Además este modelo aún siendo Vigo 2 ,cambia la botonera siendo mucho más útil,el motor sinfin no hace apenas ruido comparado con la anterior,el cajon recoge cenizas esta mucho mejor diseñado q el anterior,resumiendo,a mi parecer, el modelo sin wifi le pega mil patadas al con wifi.
¿Fallo de fábrica o modelo anterior mucho mejor que el nuevo? No lo se,pero actualmente reconozco que esamos supercontentos con nuestra nueva estufa .
Espero mi experiencia sirva a alguien
- 25/03/2017, 16:30 #12
- nov 2013
- Polán
No es normal lo que te pasa.
No ceses en reclamar y que te lo reparen o te den una nueva.
Yo tengo una modelo París y todo ok, salvo que rara vez no arranca y pone falta de pellets o motor atascado. También tengo que cambiar el convertir pues al segundo año empezó a hacerme algo de ruido. Yo creo que lo que le ocurre es que está un poco desequilibrado y roza o vibra, sobre todo le pasa a bajas revoluciones. Por lo demás encantado
- 03/05/2017, 14:22 #13
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Hola carayo,
Respecto a la mecánica, la Vigo II es practicamente igual en cuanto a motores (mismos) y estructura
