Resultados 1 al 4 de 4
- 20/01/2017, 11:55 #1
- ene 2017
- collado mediano
Termostato ecofores inalámbrico
Buenas, a ver si alguien me puede ayudar, tengo un termostato inalámbrico ecofores con una caldera cantina Nova 30kw, está conectado con la caldera y poniendo el termostato en manual la caldera coge la temperatura programa y se queda en el mínimo y cuando baja se pone al máximo, esa función la hace bien pero mi problema es que no puedo (por que no se o por que en realidad no se puede) apagarla y encenderlo del termostato, ni programarla los días o las horas para que se encienda por que las instrucciones que me dejaron cuando lo pusieron son simplemente para instLrlo. La caldera pero no para saber cómo funcionarlo y saber las funciones que tiene, estoy bastante perdido y muy frustrado por a ver pagado por una pieza que no se hacer funcionar, gracias de ante mano.
- 20/01/2017, 12:08 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Termostato ecofores inalámbrico
Buenas,
Para configurar ON/OFF por termostato debes consultar cobn tu distribuidor las contraseñas para configurarlo.
Respecto a la configuración de calendario en la propia máquina, se indican en el manual de usuario y con ejemplos.
- 20/01/2017, 12:25 #3
- ene 2017
- collado mediano
- 20/01/2017, 13:43 #4
- may 2013
- Sierra Madrid
Ni te molestes. Yo tengo uno también inalámbrico de ecoforest, y la programación del encendido y el apagado de la caldera hay que hacerla desde el menú 1 de la caldera programando las horas. Desde el termostato solo regulas la temperatura de la estancia para que se ponga a mínimo al llegar a alcanzarla. Desde el servicio técnico de Ecoforest que pusiera la opción crono en ON y termostato en ON y la ruedecita del termostato inalámbrico en manual. La verdad que es un cacharro demasiado caro para el servicio de da.
Vivo al lado tuyo. En los Molinos.
