Resultados 1 al 8 de 8
- 02/01/2017, 22:50 #1
- ene 2017
- Orense
Combustion Hidrocopper16kw tiro chimenea
Buenas tardes, ante todo presentarme como nuevo usuario de una Hidrocopper de 16Kw en la zona de Ourense, queria realizar una consulta a cerca de la temperatura de salida de gases y alto consumo de pellets, hace 15 dias me instalaron la anteriormente mencionada estufa, y en ese tiempo llevo consumidos casi 500Kg de pellet, manteniendo la casa las horas en las que estamos en ella unas 6-7 horas diarias a 19Grados y el resto del dia a 16-17 grados, lo que me extraña es que la temperatura de salida de humos ronda los 260grados cuando en el manual de usuario indica una media de 186. Lo comente con mi instalador pero me dijo que era normal, mi duda tras leer lo de modificar los parametros de tiro de la chimenea es si tengo mucho tiro y por ello sale tanta temperatura de gases. ¿Es normal? ¿Alguien puede decirme algo? Muchas gracias.
- 03/01/2017, 13:18 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Combustion Hidrocopper16kw tiro chimenea
Buenas,
La tª gases consigna a nivel 9 es 250ºC. ¿La tienes en modo P o T?
Tienes una estimación del consumo en el manual 3,36 kg/h en nivel 9
- 03/01/2017, 15:02 #3
- ene 2017
- Orense
La tengo en T, regulando en temperatura con la potencia preseleccionada en 7 y hay tramos en los que se pone en 260-280 grados
- 03/01/2017, 15:19 #4
- ene 2013
250º para modo P.
En modo T la máquina intenta alcanzar la tª consigna de agua o ambiente, aumentando caída de combustible si es necesario.
- 03/01/2017, 16:53 #5
- ene 2017
- Orense
Entonces estando en modo T la estufa no hace caso de la temperatura que se consigna al seleccionar el modo, me refiero, aunque al ponerla en modo T con la potencia en nivel 7 ella en lo que tenga demanda de agua caliente va a subir al nivel 9 para alcanzar lo antes posible la tenperatura? Poniendola en modo P regula tambien la temperatura ambiente con la sonda? Que es mas recomendable modo T o P?
Y otra consulta, mi sonda de temperatura indica 2 grados más de los que realmente hay, contrastado con 2 termometros, 1 convencional de mercurio y otro digital, si hay 19 grados la estufa marca 21, habría alguna forma de ajustar esa diferencia?
- 04/01/2017, 15:17 #6
- ene 2013
Modo T o P a tu gusto.
Agua modo P:
Trabajará a mínimo o al nivel de potencia que tú le marcas. Por supuesto dependiendo del esquema configurado, la tª impulsión, Diferencia tª entre impulsión y retorno (salvo que hayas instalado periferia a mayores en tu caso no influye) tª ambiente/termostato influirá hacia el mínimo o nivel de potencia marcado.
Agua modo T:
La máquina es totalmente autónoma en cuanto a la potencia que aporta en cada momento siguiendo un PID basado sobre todo en la diferencia de tª consigna y real de impulsión, tª impulsión y retorno (salvo que hayas instalado periferia a mayores en tu caso no influye), tª ambiente consigna y real,etc.
Si lo que quieres es comparar el consumo respecto a las estimaciones del manual, lo mejor es que durante una temporada lo hagas por potencia. Pero ten en cuenta que el PCI del combustible utilizado afecta directamente al consumo, pues la máquina en ese caso aportará más combustible si es necesario para llegar a los 250º que comenté anteriormente.
Disculpa si no me he explicado correctametne.
- 07/01/2017, 21:21 #7
- ene 2017
- Orense
Y con respecto a la histeresis (diferencia de 2 grados) de la sonda nadie sabe como ajustarla?
- 20/01/2017, 10:50 #8
- nov 2011
- navalcarnero
Buenas, t o p?? eso en mi hidrocooper 24 kw no sale ningún modo que ponga eso, es para nuevos modelos¿? A mí la mía ahora en nivel 9 no es capaz de llegar a calentar el agua a más de 50º, la verdad es que cada día estoy más descontento con la caldera.
