pantalla no obedece y esta siempre cambiando
Hola a todos
Tengo una estufa ecoforest, y la pantalla netflame se ha vuelto loca se cambia constantemente y no responde. Que puede pasarle?. Por lo demás la estufa funciona pero solo a regimen 3 y es imposible de cambiarla su teclado no responde. Una ayuda se agradecería
Re: pantalla no obedece y esta siempre cambiando
josquin
Hola a todos
ya se murió,,,no hace nada, solo su pantalla,,,,,gira gira gira
Intenta revisar que el cable está bien conectado a la pantalla y a la cpu
acho
Nada, lo malo es que se ha averiado el día 29, y hasta que venga el técnico nada, todas las fiestas,,,sin ella.
Ya os contaré..
Desconecta el teclado y trabaja vía WiFi mientras no pueda acudir el servicio técnico.
señorlobo
Gracias pero tampoco hay wifi,,,,,,,
El caso es que corriente tiene, la pantalla luce
¿No te aparece la red WiFi de la estufa?
¿Se conectó la antena a la CPU?
¿Has hecho modificaciones en el menú de internet intentando conectar la estufa a internet?
¿Has estado desconectando la antena de la base con la estufa enchufada?
No la señal wifi no aparece, y si desconecte la antena con señal y la estufa conectada. Modificaciones en el menú nunca hice ni intenté. Y la antena está conectada.
Pues desenchufa la estufa y vuelve a enchufarla (con todo conectado salvo el teclado que es lo que te está dando problemas).
Si desconectas la antena con la CPU alimentada, la CPU ignora la antena al no recibir información de esta.
[QUOTE=señorlobo;324524]Pues desenchufa la estufa y vuelve a enchufarla (con todo conectado salvo el teclado que es lo que te está dando problemas).
Si desconectas la antena con la CPU alimentada, la CPU ignora la antena al no recibir información de esta.[/QU
Da Igual no reconoce ni wifi, ni nada
Vino el técnico, la verdad es que muchos días en traer el repuesto, pero cambio de pantalla y a funcionar.
gracias a todos los que os molestasteis en responder
