Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ip fija ecoforest moon
- 26/12/2016, 13:41 #1
- dic 2016
- Granada
hola a todos. os expongo mi duda:
tengo una ecoforest moon configurada para acceder a través de la web ecoforesthome para poder usarla en cualquier momento con mi movil desde cualquier parte. el problema es que debido a la configuracion del router pues dhcp automatico pues unas veces tiene una ip y otro dia tiene otra, por lo tanto como hay que abrir el puerto 8000 para poder acceder pues cada vez que cambia de ip tengo que abrir el puerto para esa ip previamente para poder acceder.
¿sabe alguien si se puede darle una ip fija a la estufa para no tener este problema?
otra opcion sería desactivar el dhcp automatico del router pero no se si podre comunicar.
¿alguien que me ayude?
gracias
- 26/12/2016, 15:03 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: ip fija ecoforest moon
Buenas,
Entiendo que en la pegatina de la CPU no te aparece NETXXXXX
Debes fijar la IP en el propio router. En la lista de clientes DHCP te aparecera la estufa 25568xxxxxxxx. Debes fijar ese dispostivo a la IP en la que se encuentre o a la que te interese y luego abres el puerto 8000 a esa IP.
Si subes una foto de los menús del router igual podemos ayudarte.
- 07/01/2017, 13:29 #3
- dic 2016
- Granada
hola señorlobo. voy a intentar explicarme un poco mejor.
en la pegatina si aparece netxxxxx. en los menús del router (te adjunto enlace) no encuentro la posibilidad de hacer lo que me dices (no se si tengo que hacerlo con DHCP automático o manual). en cuanto a abrir los puertos no tengo problema, el problema es que cuando el dispositivo (en este caso la estufa) cambia de ip, tengo que abrir el puerto de la nueva ip. no se si me explico. gracias.
este es el enlace de mi router con las pantallas: Abrir puertos en los homestation - Comunidad Movistar
- 07/01/2017, 14:25 #4
- ene 2013
Hola, si te aparece NET no tienes q hacer nada en el router, es una conexión VPN.
Accedes a ecoforesthome.com, pones el usuario y contraseña y listo
- 01/02/2017, 20:51 #5
- ene 2017
- Valencia
Donde se encuentra en una estufa moon el usuario y la contraseña para acceder a Ecoforest home? Podríais explicar cómo conectar el wifi de la estufa al wifi de casa, si alguien me lo pudiera explicar por privado se lo agradecería, roscano9625hotmail.com
Donde se encuentra en una estufa moon el usuario y la contraseña para acceder a Ecoforest home? Podríais explicar cómo conectar el wifi de la estufa al wifi de casa, si alguien me lo pudiera explicar por privado se lo agradecería, solo puedo acceder a la estufa en casa y me gustaría acceder desde fuera,roscano9625hotmail.com
- 02/02/2017, 15:04 #6
- ene 2013
Buenas,
Échale un ojo al apartado 5.9, cuidado con pulsar Ethernet si no lo vas a hacer mediante cable.
http://www.ecoforest.es/uploads/2016...i_CPU_2016.pdf
