Re: ip fija ecoforest moon
Buenas,
Entiendo que en la pegatina de la CPU no te aparece NETXXXXX
Debes fijar la IP en el propio router. En la lista de clientes DHCP te aparecera la estufa 25568xxxxxxxx. Debes fijar ese dispostivo a la IP en la que se encuentre o a la que te interese y luego abres el puerto 8000 a esa IP.
Si subes una foto de los menús del router igual podemos ayudarte.
señorlobo
Buenas,
hola señorlobo. voy a intentar explicarme un poco mejor.
en la pegatina si aparece netxxxxx. en los menús del router (te adjunto enlace) no encuentro la posibilidad de hacer lo que me dices (no se si tengo que hacerlo con DHCP automático o manual). en cuanto a abrir los puertos no tengo problema, el problema es que cuando el dispositivo (en este caso la estufa) cambia de ip, tengo que abrir el puerto de la nueva ip. no se si me explico. gracias.
este es el enlace de mi router con las pantallas: Abrir puertos en los homestation - Comunidad Movistar
Hola, si te aparece NET no tienes q hacer nada en el router, es una conexión VPN.
Accedes a ecoforesthome.com, pones el usuario y contraseña y listo
Donde se encuentra en una estufa moon el usuario y la contraseña para acceder a Ecoforest home? Podríais explicar cómo conectar el wifi de la estufa al wifi de casa, si alguien me lo pudiera explicar por privado se lo agradecería, roscano9625hotmail.com
Donde se encuentra en una estufa moon el usuario y la contraseña para acceder a Ecoforest home? Podríais explicar cómo conectar el wifi de la estufa al wifi de casa, si alguien me lo pudiera explicar por privado se lo agradecería, solo puedo acceder a la estufa en casa y me gustaría acceder desde fuera,roscano9625hotmail.com
Buenas,
Échale un ojo al apartado 5.9, cuidado con pulsar Ethernet si no lo vas a hacer mediante cable.
http://www.ecoforest.es/uploads/2016...i_CPU_2016.pdf
