Re: Aplicación iOS para controlar nuestras Ecoforest
Hola Bocanegra,
Ya tengo instalada la aplicación pero solo he conseguido que me funcione conectándome directamente al wifi de la estufa, va perfecta.
El problema lo tengo cuando intento conectarme al wifi de casa, ya que sigo todos los pasos que se indican en el manual pero siempre me da error de conexión, entiendo que para esto no es necesario hacer nada especial en el router, no?
Por otro lado, respecto a lo que comentas de abrir el puerto 8000 para conectarme a la estufa desde cualquier lugar, lo he intentado pero sin éxito, en mi caso se trata de un router para fibra de Movistar. Para abrir el puerto me pide una serie de datos, entre ellos la dirección IP pero cuando le pongo la de la estufa (192.168.3.1) me da este error “la dirección IP debe estar en la misma subred” así que no sé cuál debo poner, luego me pide un rango externo y pongo 8000:8010 y uno interno donde pongo 8000, creo que esto último es correcto pero no estoy seguro.
Agradecería cualquier comentario para tratar de solucionar estos problemas.
Muchas gracias y saludos.
Muchas gracias Bocanegra por tu aporte todo instalado correctamente y funcionando perfecto ,tanto el iPhone como con wifi de casa
Buenas,
Finalmente, después de un buen rato haciendo pruebas, he conseguido conectarme al wifi de casa mediante las instrucciones del manual. Así que ya puedo manejar la estufa tanto dentro como fuera de casa desde la página de bioplushome.
Una vez hecho todo lo anterior, ya me he conectado a la aplicación sin problema pero solo lo he conseguido dentro del alcance del wifi de casa, mientras que desde fuera de casa no soy capaz. Me podrías decir si hay que hacer alguna cosa a mayores ?
Muchas gracias y un saludo .
caciplero
Buenas,
Tendrás que abrir el puerto 8000 en el router. Direccionandolo a la ip de tu estufa.
Hola a todos.
A mi lo que me ocurre es que si pincho en consulta ip en la web de Ecoforest me recupera la ip local fe la estufa. No la del router y así no me puedo conectar.
Tengo que verla por otro método y ponerla manualmente.
3 Archivos adjunto(s)
Excelente app de Bocanegra que llevo usando unos meses y funciona de maravilla.
Gracias a su ayuda he conseguido controlar mi ecoforest cordoba desde mi controlador domotico eedomus.
Comparto a continuación el caso de uso.
Es un caso simple, quería controlar la estufa de forma rápida en uno o dos clicks desde fuera de casa y también programarla para que se arrancase cada día por la mañana y poder pararla y arrancarla manualmente a cualquier hora del día.
Los calendarios me restringían a tenerlos preprogramados todo el dia sin noción de si era necesario o no. La conexión a ecoforesthome.com si bien una buena intención de gestión remota no es usable ni por mi y menos por mi mujer dadas las dificultades y lentitud con la autenticación.
Por tanto ya que tengo un controlador domotico eedomus con su imperfecciones también pero con su ventajas como soportar comandos http para dispositivos conectados a la red doméstica como lo es la estufa ecoforest le pedí ayuda a Bocanegra para comprender como enviar esos comandos http a la estufa.
Ahora consigo encender la estufa a la temperatura deseada la estufa y apagarla en un par de clicks. Además de poderla programar para arranques o paradas a la hora que quiera.
Quedo a vuestra disposición por si os interesa el asunto.
Feliz año a todos!
Hola bocanegra, Muchas gracias ! Funciona perfectamente con una Chimenea Córdoba de Aire, todos los parámetros son correctos, muy rápida en la conexión con la chimenea. Excelente trabajo
Hola Bocanegra aun no hay nada para android? La tengo conectada por la pagina ecoforest y muchas veces me da error
Estupendo trabajo!!! cómo me gusta, si hubiera conocido ese eedomus, lo mismo lo hubiera comprado, ahora ya tengo otra centralita para la calefacción.
Me alegro que entre todos vayamos aportando ideas de cómo controlar las estufas y demás.
@Juaniixx, desgraciadamente, no me dedico a programar para android, y me costaría mucho tiempo del que ahora no dispongo. Ya lo siento, esto lo hice en mis ratos libres para que fuera sencillo apagar y encender la estufa desde dentro y fuera de casa.
Lo suyo sería que alguien con conocimientos de android se pusiera en contacto conmigo y hiciera lo propio para ese operativo.
Un saludo a todos.
Gracias Bocanegra por tu molestia en contestar
Buenos días me podías mandar la invitación para tener la App, gracias de antemano.
Ya podían tomar nota ecoforesthome de tu excelente trabajo y ponerse ellos manos a la obra
Boa noite, podias mandar essa aplicação para mim? Gracias desde Portugal 😀 joeljarretehotmail.com
Hola a todos, mandadme un privado los que quieran una invitación para la app con vuestro email de vuestra cuenta de Apple, y las voy mandando.
La verdad es que no tengo mucho tiempo, pero me estoy planteando darla un lavado de cara y sacarla a la App store para evitarnos estas molestias a todos. Me gustaría contar con el beneplácito de Ecoforest, pero nadie ha hablado conmigo, así que espero que no me den guerra por ponerla pública.
Obrigado amigo!! Muy útil 👌👌👍👍abraço
Hola buenas estaría interesado en saber cuál es la aplicación ya que es una cosa perfecta Gracias un saludo
Magnifico, te mando un privado para invitación, la probaré pq el sitio web de ecoforest es malisimo, lento y falla mas que una escopeta de feria.
Invitaciones enviadas, saludos a todos.
Muy buenas. Nuevo en esto. Me encantaría probar la app. Gracias
Me encantaría probarla gracias! Saludos
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
Te agradecería me enviaras una invitación para probar tu aplicación.
Mi correo electrónico es procurallerenaarroba.com
Gracias y un saludo
Enriques
Gracias y un saludo
Hola, q bueno. Tengo una ecoforest vigo II hace una semana y es insufrible la conexión. Te agradecería si puede, enviarme una invitación para probarla :-)
Mi correo es jdsandoval arroba me.com
muchas gracias,
david
Buenas, invitaciones a todos creo que enviadas. Si falta alguno que me lo comente.
Gran trabajo! Tengo una Ecoforest modelo Atenas y estará genial probar la app. Te agradecería me la pasases a mi correo electrónico:
vteguillem*msn.com Ya te cuento qué tal funciona. Gracias.
Buenas bocanegra
me gustaría me meandaras una invitación para el iPhone de mi mujer su correo es monykaoelarrobahotmail.com
llevo días intentando conectarme A la estufa a través de Internet desde fuera de casa y no consigo hacerlo me puedes explicar cómo solucionar el problema
recibe un cordial saludo
