Re: Problemas con el sinfin
gonsan73
Buenos días.
Desde hace unos días el sinfín de mi estufa ha comenzado a hacer un ruido bastante molesto cada vez que gira. Empezó con una especie de crujidos esporádicos pero ahora es ya continuo, cada vez que gira el sinfín. El SAT ya estuvo en casa y me dijo que estaba bien, que no le veían ningún problema. Ayer por la tarde además empezó a sonar una vibración cada vez que giraba el sinfín y al rato dejó de echar pellet la luz de estado cambió a azul clarito y la tuve que apagar. Le ha pasado a alguien más? Puede ser por falta de lubricación? Si tengo que engrasar qué grasa se utiliza para ello?
Mi estufa es una Vigo II.
Sobre el sinfín, no sé que decirte. Generalmente hay que sustituirlos, pero por probar...
Desmóntalo y pasa el aspirador a conciencia.
La grasa más adecuada es la de grafito; la tienes también en spray. Aplícala con mesura y poca cantidad ya que tiene a formar una pasta con el polvo del pellet, siendo peor el remedio que la enfermedad.
El ruido va a peor. Ahora lleva asociado otro, como una vibración. Tengo unas grabaciones de audio pero no se cómo subirlas. Si alguien me dice cómo se lo agradecería.
Impresionante lo que acabo de descubrir y me parece esto increíble. Estoy sin palabras. El motor del sinfín choca con el convector...
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Este es el estado del convector. La estufa tiene apenas un mes...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...da0d89cc14.jpg
Está claro!
Mal montaje.
Tira de garantía.
Suerte
Lo curioso es que parece que al convector no le afectaba. Hace ruido si, pero funciona perfectamente y el ruido bajándo la velocidad al mínimo era casi imperceptible. Lo que no comprendo es cómo ha podido pasar algo así.
Este es el ruido. Poner el volumen alto para escucharlo. Lo peor empieza sobre el 1:10 minutos.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...%20molesto.mp3
Bem não sei se te poderei ajudar pois tenho uma vigo 1, mas pelas fotos acho que o moto-redutor do sem-fim está virado para o lado errado, além disso do outro lado deve ter um suporte com um batente em borracha para o moto-redutor do sem-fim encostar e nunca chegar a bater no convector. Se o moto-redutor não tiver um suporte de apoio julgo que não faz sentido, pois fica a girar livremente e a bater contra tudo o que apanha pelo caminho.
Madre mia gonsan!! Parece estar poseida! Que tal va la cosa ?? Tiraste de garantia ? Y ese aspa doblada??
Que plan .... Suerte
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Se lo he dicho hoy al técnico. Imagino que cuando pueda vendrá y lo arreglará.
Escuhad este audio. Los primeros treinta segundos está grabado a un metro de la estufa y el resto desde la cocina, que está en la otra punta del piso:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...c.%2019.05.mp3
El soporte inferior del sinfín está mal colocado. Alguien ha desmontado el sinfín y al montarlo lo ha colocado girado a la derecha por eso toca el convector. Hay que desmontar el sinfín quitando los 4 allen y girar la base del sinfín de manera que la pestaña que lleva con una goma donde hace tope el motor reductor se quede del lado del convector. En esa foto la pestaña donde hace tope el motor reductor esta girada al lateral de la estufa. El ruido que hace al girar el sinfín viene del casquillo inferior del sinfín. Hay que sacar el sinfin, echarle grasa de alta temperatura al casquillo y problema solucionado.
Gracias. Efectivamente es lo que me ha dicho el técnico
No, sigo con problemas. Ecoforest se ha lavado las manos y punto.
