Re: Error depresion en VENUS
Gracias por la info lulene5 .
Finalmente ya he resuelto el problema ,en la centralita lleva el sensor de presion ,una bobina y una pieza de color blanca donde se conecta el tubito del aire.
La pieza blanca ,que va pegada a la bobina ,estaba suelta y despegado el papel de alumino que lleva alrededor ,esto provocaba que la presion generada se escapara.
Todo el conjunto va colocado a presion encima del sensor electronico y se desmonta tirando hacia arriba con cuidado.
He utilizado silicona negra de alta temperatura y despues he vuelto a colocar el papel de aluminio adhesivo.
lleva 3 horas funcionando y los niveles en milibares estan 0.10....
Espero que os sirva por si os pasa alguno.
Luis
LUIS174
Luis
Isto sim é uma verdadeira ajuda que se aplica a maioria das máquinas ecoforest no sentido de "evitar" a compra de novas centralinas. Para quem tem centralinas encostadas devido a este erro porque não tentar repara-las?:confused: A não ser que o vosso técnico as tenha levado!!!:icon_biggrin: É evidente que isto aplica-se a utilizadores que estejam bastante familiarizados com a manutenção e limpeza das máquinas, para que possam garantir que todos os pontos na máquina que também podem provocar este erro estão verificados. O passo para a centralina deve ser o ultimo.
me alegro que esté otra vez en funcionamiento
