Resultados 26 al 31 de 31
- 12/01/2020, 22:43 #26
- dic 2019
- Aveiro, Portugal
Re: conexion raspberry a hidrocopper super. domotizar
ola
a minha Ibiza tambem vem apenas com dois cabos. verde e vermelho.
de fabrica, ambos estao conectados a uma sonda de temperatura. (uma NTC +-5kohms aos 25C).
curiosamente tambem estou a ligar a estufa a um ESP32, no meu caso, a um potenciometro digital para simular a sonda de temperatura que vem de fábrica.
o meu objectivo é o equipamento receber medições de temperatura de um sensor de temperaturas sem fios (bluetooth). ta quase...
penso que o Peixeiro estara a fazer uma coisa diferente mas nao tenho a certeza de ter percebido exatamente o objetivo...
- 14/01/2020, 09:46 #27
- ene 2019
- Portugal
Bom dia Alberto.
O objectivo é semelhante, controlar (parte) do funcionamento da caldeira, remotamente e sem fios e integra-la no Home Assistant.
Também pensei nessa opção do potenciómetro digital, mas para isso tinha de manter o controlo de temperatura a ser feito pela Ecoforest, definindo as temperaturas nos temporizadores. Usando somente um contacto seco (vou usar um optocopler) entre esses dois fios, faço a gestão da temperatura no Home Assistant, onde tenho os valores da temperatura em várias divisões e posso colocar facilmente um "termostato" a mandar abrir ou fechar o optocopler no ESP32, passando a caldeira para o mínimo (que é o que acontece quando a sonda NTC indica a mesma temperatura que está configurada nos temporizadores).
Depois, pretendo também comandar os botões (que já sei como fazer) e se possível visualizar o que está no ecrã, remotamente...
Se pretenderes trocar mais informações, manda-me um mail: peixeiro @ gmail.com talvez juntando esforços conseguíssemos "domotizar" as nossas Ecoforests.
- 14/01/2020, 11:18 #28
- dic 2019
- Aveiro, Portugal
compreendo perfeitamente a tua abordagem. saltas este passo e simplificas a "equaçao".
de qualquer das formas, posso extender o suporte de dispositivos externos. para alem de suportar mediçoes de um sensor de temperatura bluethoth, pode tambem suportar a comunicaçao que o Home Assistant faz com a informaçao de temperatura.
como é que o Home Assistant comunica com o ESP32? wifi? qual é a trama do pedido?
Se pretenderes trocar mais informações, manda-me um mail: peixeiro (at) gmail.com talvez juntando esforços conseguíssemos "domotizar" as nossas Ecoforests.
no que diz respeito a combinar esforços, o meu intuito é partilhar tudo o que tenho feito - esquematicos do HW e codigo fonte para emulaçao da NTC - no Github.
penso que sera a melhor maneira de facultar a quem estiver interessado toda a informaçao para poder replicar a coisa e/ou melhora-la.
estou à espera que me seja entregue um potenciometro digial mais adequado ao caso de uso. assim que tiver isso na mao ja consigo verificar se a implementaçao é suficientemente eficaz...
- 14/01/2020, 11:57 #29
- ene 2019
- Portugal
Por mim ok, podemos continuar de forma pública.
Qual a versão da tua CPU? eu tenho a 5.5b2 (penso que das últimas unicontrol, ainda sem wifi e ecrã a cores da Ecoforest).
Do que já descobri, podemos simular o click nos botões do display, usando a ficha que vai da CPU para o display.
Os pinos usados do conector de 16 pinos são:
Comum: Pin 14
Power : Pin 7
> : Pin 8
< : Pin 9
Menu : Pin 10
Usando 4 optocopladores entre cada um destes 4 pinos e o pin 14, simulamos um click no botão.
Na ficha DB9, usando os pins 4 e 9, mais uma vez com um optocoplador (que estas cpus são sensíveis) e activando o menu 1.4b, podemos controlar quando a passagem da caldeira para o nível de potência mínimo, abrindo o contacto e fechando para voltar a passar para o nível máximo definido.
Agora, resta-me tentar descobrir o que está no visor da caldeira ou saber o estado dela. O ideal seria descobrir os pins da ficha do display que são usados para enviar essa informação e o formato dos mesmos. De qualquer forma, não sei se poderíamos ligar algo em paralelo com o display e este continuar a funcionar.
Outra forma, seria usar a porta DB9. Entre os pins 9 (Gnd) e 3 (TX) conseguimos ver os dados que ela envia, mas nunca consegui nada perceptível... Seria necessário saber que protocolo usa, velocidade, ...
Em último caso, já pensei usar um ESP32 Cam, com a câmara virada para o display e somente os 5 optocopladores para os 4 botões e modulação da potência. Infelizmente desta forma, não conseguia saber o estado real dela, talvez só usando um sensor de temperatura junto à camara de combustão para saber se está ligada ou desligada.
- 14/01/2020, 12:11 #30
- dic 2019
- Aveiro, Portugal
pois, se tivesses WIFI era trivial sacar essa informaçao do equipamento...
- 14/01/2020, 12:27 #31
- ene 2019
- Portugal
Pois, com as WIFI é bem mais fácil, mas o preço dessas CPUs+display+cabos é demasiado elevado, para substituir numa caldeira já com uns anos.
Daí tentar esta abordagem... um esp32, optos, resitências, fichas, ... fica tudo por menos de 25€.
