Re: Dudas con una Vigo II
Buenas. Me gustaría que me contarais como o conectais a la estufa de forma remota. Yo lo tengo configuración en el teléfono pero no funciona bien, sobre todo si estoy en fuera del alcance de de la red WiFi, el trabajo, etc, y si lo intento desde un navegador del pc del trabajo me sale el error de que la conexión caducó, etc etc. Decir que yo mejor conecto a través de la página https://easynet.ecoforest.es
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
Buenas,
trabaja desde ecoforesthome.com como te comenté anteriormente.
'Acceso local' cuando tengas tu móvil/tablet/pc conectado a la red WiFi de la casa.
'Acceso remoto' Cuando no estés conectado a la misma red WiFi que la estufa (otra red WiFi, datos móvil, etc)
Pero es que me dicen que no puede tener los dos sistemas a la vez, es posible?
Si tienes una conexión easynet inmediatamente estas dado de alta en ecoforesthome.com
easynet es la URL VPN que se emplea para la conexión exterior.
Es decir, desde easynet trabajas siempre en modo remoto, con lo cual tendrías entre tu smartphone y la estufa una serie de intermediarios (smartphone-->router instalación-->red-->servidor Ecoforest-->red-->router instalación-->estufa-->y devolver la información al smartphone por los mismo canales) sin necesidad.
Ok. Entonces cómo utilizo Ecoforest home?
es una página web sin más: ecoforesthome.com
Te pide usuario y contraseña (los mismos que utilizas para la página web de la estyufa)
Si, accedo a esa web pero no me sale nada más. Solo acceder
envíame un privado con captura de pantalla de lo que te aparece
Ok
Es injusto desembolsar una cantidad de dinero importante y que haya que estar bajando la velocidad del convector porque éste molesta. Y es una cuestión bastante repetida ya en este foro.
Sres. de Ecoforest, por favor, pónganse las pilas en esto, que tienen una gran máquina y se ve empañada por esto.
permanezco
El ruido es inevitable...es el convector ... Se puede rebajar un poco como hizo gonsan . En mi caso no le he quitado potencia al convector ya que este refrigera la cpu y si le bajo me sube mucho la temperatura de la cpu y ntc.
Mi experiencia teniéndola en una esquina del salón.. El ruido es como una estufa de esas de aire de las que se ponen en los baños.
Los primeros días me parecía excesivo y creía que me volvía loco.. se me metía en la cabeza.
Des pues de más de 100 horas de uso ya me he acostumbrado no la oigo.
Como curiosidad: la mía suena más a bajar revoluciones que al máximo. ( al convector me refiero)
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
La mía, parís, suena también mas a bajas revoluciones que a altas, pues está un poco desequilibrada y por ello hace un run run continuado como las hormigoneras de los albañiles cuando hacen masas de cemento.
Aseguraros que los tornillos de la palca del fondo de la cámara están bien apretados... Estos tornillos están en detrás del cestillo.
En mi caso estaban sueltos y me provocaba con la vibración un sonido tipo hormigonera...
Me ha desaparecido..
