Resultados 1 al 9 de 9
- 13/10/2016, 23:06 #1
- ene 2010
- san adrian
hidrocooper no se enciende
Hola :tengo una hidrocooper de 24 kw,que si la tengo programada para encender y apagar a ciertas horas y el termostato en "si" no se enciende.Para que encienda tengo que poner el termostato en "no",y entonces no modula esta siempre en el mismo nivel de pellet.
Y si lo pongo en "si" despues de encenderse ,la caldera se pone al minimo.
Tambien pasa que si intento enceder manualmente me pone temperatura ambiente alta ,y no enciende.
¿alguien sabe que puede pasar?
Muchas gracias.
- 14/10/2016, 08:14 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: hidrocooper no se enciende
Buenos días javi56,
Eso es porque a la CPU le está llegando una orden de contacto abierto (no demanda de calefacción), puede ser por:
1. Termostato no demanda por mala programación.
2. Termostasto mal conectado.
3. No hay conexión entre receptor y CPU. Cables sueltos.
- 14/10/2016, 22:52 #3
- ene 2010
- san adrian
Muchas gracias.Haber si puedo comprobar este fin de semana.
- 23/10/2016, 16:26 #4
- ene 2010
- san adrian
A simple vista todo esta bien
- 24/10/2016, 16:26 #5
- ene 2013
prueba a puentear los 2 contactos en la entrada de la caldera y verás que arranca y no pasa al mínimo (simularías la demanda del termostato).
- 03/11/2016, 13:18 #6
- may 2013
- Sierra Madrid
Por la experiencia que tengo con mi hidrocooper, si tienes el menú de termostato en "si" y la temperatura de la casa es más elevada que lo que marca el termostato, no se enciende y sale el mensaje de "temperatura ambiente alta". Yo tengo un termostato inalámbrico de ecoforest. Si tengo el menú de termostato en "no", la caldera funciona con temperatura del agua, y entraría en "mínimo" cuando alcance la temperatura de agua que tienes programada.
- 03/11/2016, 23:02 #7
- ene 2010
- san adrian
Hola, la temperatura de la casa es mas baja y con el termostato en "si" la caldera no enciende.
Si la enciendo con el termostato en "no" y despues lo pongo en "si" se pone todo el rato al mínimo.
Lo que no me he fijado es si cuando llega a la temperatura del agua se pone al mínimo,con el termostato en "no".
Gracias lo probaré .
Hola ,¿quieres decir puentear los cables que van al termostato?.
- 23/11/2016, 17:34 #8
- ene 2010
- san adrian
- 25/11/2016, 15:13 #9
- ene 2013
OK, por lo que comentabas el problema venía de la señal que le entraba a la caldera por el puerto de la sonda ambiente (el contacto abierto-cerrado). Habría algo a mayores que se estaba pasando por alto aquí.
