Resultados 1 al 10 de 10
    lopez10000 está desconectado Forero
    oct 2012
    No
    Predeterminado Ecoforest cíes se apaga por caída del pellet!!!
    Hola, haber si alguno o mismo el sat me puede ayudar con este tema. Tengo una écoforest cíes y cuando la estufa esta trabajando en mínimo varias veces en el día al caer los pellets en el cestillo apaga la llama y mientras no vuelve a encenderse la propia estufa ( tarda unos 15-20 seg) echa una cantidad de humo exagerado. No hay forma para que cuando este en mínimo se le pueda dar un poquito mas de llama y así los pellets no la apaguen? Gracias.
    Última edición por lopez10000; 09/10/2016 a las 08:55
    oct 2012
    No
    Predeterminado Écoforest cíes se apaga por caída del pellet!!!
    [QUOTE=lopez10000;319012]Hola, haber si alguno o mismo el sat me puede ayudar con este tema. Tengo una écoforest cíes y cuando la estufa esta trabajando en mínimo varias veces en el día al caer los pellets en el cestillo apaga la llama y mientras no vuelve a encenderse la propia estufa ( tarda unos 15-20 seg) echa una cantidad de humo exagerado. No hay forma para que cuando este en mínimo se le pueda dar un poquito mas de llama y así los pellets no la apaguen?gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Écoforest cíes se apaga por caída del pellet!!!
    Efectivamente eso es porque los parametros estan mal ajustados,
    Pueden ser tres causas.
    O tiene poco ventilador en potencia 1
    O tiene mucha caida de pellet en potencia 1
    O cuando hace la limpieza de brasero tiene pocas ascuas y las tira todas fuera, con lo que despues cuando vuelven a caer pellet, no encuentran con que encenderse, y se acaba llenando.
    Puede haber alguna mas, pero esas son las mas frecuentes.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2012
    No
    Para mi tiene poca potencia de ventilador cuando la estufa llego a la temperatura seleccionada y se pone en mínimo
    jun 2014
    SALAMANCA
    siempre fue asi?
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2012
    No
    La opción de las ascuas la descarto porque cuando cae el pellet apaga la llama y vuelve a encender porque tiene suficientes ascuas
    La de que caen demasiados pellets también la descaro porque sino siempre me lo haría cuando la estufa trabajará en mínimo.
    Por lo que creo es que 1 vez al día se apaga la llama del todo porque apenas tiene llama cuando esta en el mínimo y al caer sobre 6 pellets la apagan y al cabo de 15-20 segundo vuelve a arrancar y adiós humo en el exterior y eso lo hace esporádicamente por eso creo que había que aumentarle un poco la llama. En fin es mi opinión.
    señorlobo está desconectado Forero
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Predeterminado Re: Ecoforest cíes se apaga por caída del pellet!!!
    Buenos días,
    Sería interesante conocer los valores en tiempo real del menú 2 cuando la máquina está trabajando al mínimo.
    oct 2012
    No
    Cita Iniciado por señorlobo Ver mensaje
    Buenos días,
    Hola, así que encienda este invierno la estufa ya los colgare para que le echéis un vistazo
    ene 2013
    ¿Puedes comprobar que número aparece en el menú principal, abajo a la derecha?
    oct 2012
    No
    Abajo a la derecha pone 1
