Ecoforest cíes se apaga por caída del pellet!!!
Hola, haber si alguno o mismo el sat me puede ayudar con este tema. Tengo una écoforest cíes y cuando la estufa esta trabajando en mínimo varias veces en el día al caer los pellets en el cestillo apaga la llama y mientras no vuelve a encenderse la propia estufa ( tarda unos 15-20 seg) echa una cantidad de humo exagerado. No hay forma para que cuando este en mínimo se le pueda dar un poquito mas de llama y así los pellets no la apaguen? Gracias.
Écoforest cíes se apaga por caída del pellet!!!
[QUOTE=lopez10000;319012]Hola, haber si alguno o mismo el sat me puede ayudar con este tema. Tengo una écoforest cíes y cuando la estufa esta trabajando en mínimo varias veces en el día al caer los pellets en el cestillo apaga la llama y mientras no vuelve a encenderse la propia estufa ( tarda unos 15-20 seg) echa una cantidad de humo exagerado. No hay forma para que cuando este en mínimo se le pueda dar un poquito mas de llama y así los pellets no la apaguen?gracias
Re: Écoforest cíes se apaga por caída del pellet!!!
Efectivamente eso es porque los parametros estan mal ajustados,
Pueden ser tres causas.
O tiene poco ventilador en potencia 1
O tiene mucha caida de pellet en potencia 1
O cuando hace la limpieza de brasero tiene pocas ascuas y las tira todas fuera, con lo que despues cuando vuelven a caer pellet, no encuentran con que encenderse, y se acaba llenando.
Puede haber alguna mas, pero esas son las mas frecuentes.
Para mi tiene poca potencia de ventilador cuando la estufa llego a la temperatura seleccionada y se pone en mínimo
La opción de las ascuas la descarto porque cuando cae el pellet apaga la llama y vuelve a encender porque tiene suficientes ascuas
La de que caen demasiados pellets también la descaro porque sino siempre me lo haría cuando la estufa trabajará en mínimo.
Por lo que creo es que 1 vez al día se apaga la llama del todo porque apenas tiene llama cuando esta en el mínimo y al caer sobre 6 pellets la apagan y al cabo de 15-20 segundo vuelve a arrancar y adiós humo en el exterior y eso lo hace esporádicamente por eso creo que había que aumentarle un poco la llama. En fin es mi opinión.
Re: Ecoforest cíes se apaga por caída del pellet!!!
Buenos días,
Sería interesante conocer los valores en tiempo real del menú 2 cuando la máquina está trabajando al mínimo.
señorlobo
Buenos días,
Hola, así que encienda este invierno la estufa ya los colgare para que le echéis un vistazo
¿Puedes comprobar que número aparece en el menú principal, abajo a la derecha?
Abajo a la derecha pone 1
