Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Electrodo
- 18/03/2016, 18:42 #1
- ene 2014
- portugal
Electrodo
Buenas
Hoy la estufa dejo de funcionar.
Ecoforest bio+ com 2 inviernos de utilizacion.
Me dice: electrodo desconectado resistencia de encendido.
Pero despues todo bien. Enciende.
Pero no que queima e se me llena el cenizero de pellets por quemar. E tengo frio, porque hace frio.
En el manual dice: comprobar el cable negro ... esta bien me parece.
Comprobar si llega corriente a la resistencia de encendido a traves del menu 3 apartado 3.
E esso, pergunto, como e donde lo miro???
- 18/03/2016, 19:32 #2
Re: Electrodo
Mira a ver con un tester si le llegan 220v y si los tiene con la pinza midele consumo
- 19/03/2016, 00:03 #3
- ene 2014
- portugal
Re: Electrodo
buenas
me puedes decir , explicar como hacerlo?
tanbien me gustaria como entrar en el menu 3
a ver si david viene por aca, para no comprar um encededor nuevo para nada. no va a ser el problema otro.
- 19/03/2016, 22:58 #4
Re: Electrodo
Entrar en el menú 3 no lo sé, lo pondrá en las instrucciones de la estufa
Lo del tester cuando se tenga que encender la resistencia coges con las 2 puntas del tester y las pones la conexión de los 2 cables de la resistencia y miras la caída de tensión, si te da 220v
- 19/03/2016, 23:35 #5
- mar 2016
- Toledo
Re: Electrodo
Si quieres algo menos engorroso o más rudimentario, haz esto:
Enciende la estufa y espera tres minutos.
Coge un papel.
Abre la puerta y aproxima el papel hasta que toque la resistencia.
Si el papel no se ennegrece ni se quema, la resistencia no funciona.
A no ser que se haya desconectado (poco probable), deberás cambiar la resistencia.
Truco para utilizar la estufa hasta que puedas cambiarla:
Enciende una pastilla de encendido en el crisol y echale un puñado de pellet.
Cierra la puerta y dale a encender a la estufa.
De esta manera encenderás la estufa de forma "manual".
- 20/03/2016, 00:03 #6
Re: Electrodo
También, otra manera es.
De todas maneras si tiene menos de dos años tira de garantía y que te la arreglen
Suerte
- 21/03/2016, 00:34 #7
- ene 2014
- portugal
Re: Electrodo
Es la resistencia. Hoy la encendi con un soplete en las peletes, puse mas ,cerre la puerta e encendi. No puedo tener la puerta abierta se deconecta si esta abierta. A ver si compro una resistencia e hago yo el cambio. La garantia acabo en febrero. Mala suerte.
Para entrar en el menu 3 pide password. No lo pone en el manual. Ya passou la garantia. Si hago , algo mal , ya es e lo era , problema mio. A ver si llamo a ecoforest a solicitar como se entra en esse menu.
- 21/03/2016, 11:31 #8
Re: Electrodo
Yo e cambiado y en ved de poner resistencia le e puesto una decapadora de aire caliente y enciende antes y mejor, la mayoría de las calderas grandes se enciende con este sistema
- 21/03/2016, 15:04 #9
- ene 2014
- portugal
Re: Electrodo
[QUOTE=bialka;309891]Yo e cambiado y en ved de poner resistencia le e puesto una decapadora de aire caliente y enciende antes y mejor, la mayoría de las calderas grandes se enciende con este sistema
pero la tuya es una vigo o bio+?
no sé si la resistencia de una decapadora cabra dentro del tubo.
pero la idea es interessante.
una cosa es cierta hacer una no es complicado si uno tiene hilo no resistivo e conductor que esso tengo yo a monton, podré es no tener del diametro adequado e no saber quantos ohms necessita. pero sabiendo el gauge solo hay que contar las vueltas que dar.
Alguien tiene el numero de telefono de ecoforest en espana, hace 3 dias que intentó llamar al Teléfono:+34 986 262 184 e no me funciona.
- 21/03/2016, 18:53 #10
Electrodo
Ni te compliques, por el mismo tubo que va la resistencia metes el aire de la decapadora, una de 30€ del leroy puse yo y lo acople al tubo de la resistencia con una boquilla, la más estrecha que venía con la decapadora.
Los dos cables de la resistencia conectados al enchufe y q funcionar.
Cuando la caldera le manda encender a la resistencia se enciende la decapadora y al rato se para.
En 30 segundos caldera encendida.
No tengo caldera de biomasa. Trabajó en una empresa de mantenimiento y fue la solución con una lasian bioselect que llevaba un encendido parecido pero que valía ( te cobran) 700€ y por 30 arreglado y todos contentos
- 22/03/2016, 15:02 #11
- ene 2014
- portugal
Re: Electrodo
esso ya es otro nivel
