Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Temperatura de gases
- 10/03/2016, 22:16 #1
- ene 2010
- san adrian
Hola , tengo una hidrocooper de 24kw. la temperatura de los gases es de 255 grados,¿esto está bien?
me parece mucho.
- 11/03/2016, 16:10 #2
- oct 2010
- Burgos
Re: Temperatura de gases
Hola, a mí también me parece un pelín alta, yo tengo una Roca P30 con leña, la temperatura de humos viene rondando entre 150 y 200 grados a 30 cm de la salida de la caldera, eso cuando tiene "chicha", luego ya suele mantenerse entre 75 y 100 grados...
- 12/03/2016, 21:21 #3
- mar 2016
- Toledo
No superando los 280-300 grados está dentro de lo normal.
Cuanto tiempo lleva instalada la termoestufa?
- 13/03/2016, 18:31 #4
- ene 2010
- san adrian
hola ya tiene tres años.
- 14/03/2016, 20:29 #5
- mar 2016
- Toledo
Se le ha realizado alguna revisión, no solo de la maquina sino de la salida de humos?
El problema puede estar en el sensor de humos.
- 15/03/2016, 21:25 #6
- ene 2010
- san adrian
- 16/03/2016, 11:03 #7
- mar 2016
- Toledo
Si, pero te aproximas a los límites
No es por llevar la contraria a nadie, pero una temperatura de gases a 30 cm o a la salida mismo de la caldera de pellet no deberia superar los 180 a 200 ºC, todo lo que suba de esa temperatura es algo inusial.
Para eso estan los rendimientos, una caldera con una temperatura de humos como la tuya no superara el 85 %, cuando una caldera de mas del 90 % debera de estar en torno a 140 ºC, digo en la misma boca de la salida de caldera a 30 cm, debera de ser de unos 120 ºC o menos.
En leña las temperaturas de humos suelen ser mas altas, sobre todo en carga, luego cuando se acaba la carga es logico que baje tambien la temperatura de todo.
Pero no te preocupes mucho, ecoforest es una maquina que no te dara problemas graves, pero que suele tener un rendimiento menos que otras del mercado, por eso de la temperatura de humos.
