Resultados 1 al 6 de 6
- 21/02/2016, 13:31 #1
- ene 2011
- armilla
URGENTE Problema de presión en Ecoforest hidrocopper
Buenas tardes. Tengo una Ecoforest Hidrocooper de 24 Kw conectada a 7 radiadores en mi casa. La maquina tiene unos 5 años y desde hace un mes está fallando con la presión.
Todos estos años se mantenia a 1.1 bar siempre subiendo o bajando como mucho 0.1 bar. Pero en este mes da bajones o subidas que hacen que la maquina se apague derrepente o ni se inicie. Llegando a 0.5 bares antes de encenderse o cuando lleva 4-5 horas encendida que suba hasta los 1.7 bar. Cuando la inicio la pongo en el nivel 5 o 7.
¿A que se deben estos cambios en la presión?
- 21/02/2016, 17:00 #2
Re: URGENTE Problema de presión en Ecoforest hidrocopper
Podia ser el vaso de expansion
- 22/02/2016, 14:52 #3
- ene 2011
- armilla
- 22/02/2016, 22:52 #4
- feb 2011
- mtb
Es del vaso de expansion. Por cierto que tienes solo un vaso de expansion?
A ver. Yo en mi casa tengo el vaso de expansion que viene con la caldera y otro que le puse por la instalacion en si.
Verifica si el vaso esta flojo o pinchado. La valvula del aire es como las de las bicis.Si le pinchas y sale agua ya sabes a sustituirlo por uno igual.
De todas formas ya nos cuentas.
- 23/02/2016, 19:04 #5
- ene 2011
- armilla
- 23/02/2016, 21:06 #6
- feb 2011
- mtb
Si. el vaso de expansion sirve fundamentalmente para cuando se calienta el agua y crece de volumen y por consiguiente sube de presion, hace que compense esa presion.
Que tengas algo de agua puede ser normal por la condensacion.
Puedes quitar la presion al circuito, y con un manometro meterle presion de aire a la membrana del vaso de expansion segun indique fabricante. (vendra una pegatina en el mismo vaso)
Si no tienes mucha idea lo suyo es que venga un profesional y te lo mire. Un buen fontanero bastaria
Si del vaso de expansion del que estamos hablando es el que viene con la caldera creo que te hara falta un vaso expansion auxiliar para la instalacion de tuberia en si. Por eso al principio del post te dije si solo tenias uno o dos.
Espero haberte ayudado
salu2
