Resultados 1 al 4 de 4
- 18/12/2015, 10:42 #1
- feb 2011
- JAEN
Temperatura agua caldera ecoforest mini 16kw
Buenos días, pues nada queria compartir con vosotros que después de 4 campañas con mi caldera y haciendo miles de consultas a quien me la monto y leyendo por el foro este año he conseguido aumentar la temperatura del agua como unos 7 grados, os explico:
Durante todos estos años por más parametros que cambiaba mis temperaturas del agua eran de en nivel 3 máximo 45º-48º y nivel 5 máximo 55º-56º y hablando con un conocido me dijo que cambiara un parametro y al cambiarlo mi sorpresa es que ahora en el nivel 3 máximo 54º-55º y nivel 5 máximo 62º-63º con un consumo de combustible prácticamente igual.
Pues bien el parametro que he cambiado es aumentar los grados a los que la bomba de circulación del agua empieza a andar. De fabrica este parametro está en 45º y yo lo he subido a 55º, es decir, que hasta que el agua no coge 55º no empieza a circular.
Este es mi experiencia por si a alguien le puede servir.
- 18/12/2015, 12:30 #2
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Temperatura agua caldera ecoforest mini 16kw
Buenos días josele82,
Con la modificación que ha realizado, no ha aumentado la potencia de la máquina, ni la eficiencia de la máquina. Intentaré explicarme:
El motivo por el cual la máquina trabaja a una tª de impulsión superior, es porque antiguamente, cuando el intercambiador de su caldera alcanzaba 45ºC, éste impulsaba hacia calefacción. Al disipar la energía sobre la instalación, su caldera a nivel 3 no era capaz de subir más allá de 48ºC. Tras su modificación, impulsa a partir de 55ºC, parándose la bomba cuándo el retorno reduce el agua del intercambiador. Usted simplemente mantiene una tª superior en el intercambiador, pero esto no le garantiza que la tª media de su circuito de disipación sea superior.
Ahora la máquina simplemente mantiene una temperatura más alta en el intercambiador.
- 18/12/2015, 14:14 #3
- feb 2011
- JAEN
Hola hasta ahi llego, pero los radiadores están ahora más calientes que antes y además el piso coge la temperatura programada antes que antes con lo que se pone al minimo con menos horas de funcionamiento.
En definitiva, con este cambio he notado mejora en el funcionamiento de la caldera.
- 11/01/2016, 13:51 #4
- ene 2016
- Córdoba
Yo he podido configurar mi máquina para optimizar el consumo usando el apagado pro stamby como salto de temperatura, la máquina solo funciona cuando el agua se enfría a la temperatura que yo le he programado.
